HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Netzteil für eine Fernbedienungs-Ladestation | |
Netzteil für eine Fernbedienungs-Ladestation+A -A |
bernnbaer
#1 erstellt: 08. Jun 2015, 23:48 | |
Hi Leute, heute kam endlich meine gebrauchte "Philips Pronto Pro TSU6000" Fernbedienung aus den USA an. Zum Aufladen wird das Gerät in eine Ladestation/Docking Station gelegt, welche wiederum von einem 12V 400mA Netzteil mit Strom versorgt wird. Dieses Original US-Netzteil läuft natürlich nur auf 110 V. Ich kann ja nun ein x-beliebiges 220V-Netzteil mit 12V Ausgangsspannung (die Schublade ist, wie bei wahrscheinlich den meisten hier, voll mit diversen Netzteilen) verwenden. Gibt es bezüglich der Leistung etwas zu beachten? Zu schwachbrüstig sollte die ja nicht sein, damit das Netzteil nicht überlastet wird. Aber gibt es in die andere Richtung auch eine Beschränkung? Kann es ab einer bestimmten Leistung des Netzteils auch zu viel für die Ladestation werden? danke schon mal |
Dominik.L
#2 erstellt: 09. Jun 2015, 06:35 | |
Ich kenne das Teil nicht, das vorweg. Wenn es aber ein reines Netzteil und nicht Netzteil mit Ladecontroller ist, kannst Du nat. jedes 12V Netzteil in dieser Leistungsklasse nehmen. Ich denke 500mA sollte dann schon auch gehen. Bei größeren wäre ich vorsichtig, da bei billigen Ladecontrollern, die "Erhaltungsspannung" ( Eigentlich ja Strom meist nur gepulst unkontrolliert aus dem NT gezogen wird. Grüße Dominik |
bernnbaer
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 11:24 | |
in meinem Fundus habe ich drei Netzteile mit 12V Ausgangsspannung gefunden. Eins mit 200mA, eins mit 50mA und eins mit 1A. Die mit 50 & 200mA erschienen mir zu schwach, deshalb habe ich das stärkere genommen. Funktioniert bislang tadellos. |
Dominik.L
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 17:48 | |
Beobachte aber die Temperatur der Funke (Akku) ist diese nach 1 Tag ladezeit noch schick warm, dann eines nehmen, wie oben beschrieben Ach ja...Biddschön für die Info |
zerobrain
#5 erstellt: 10. Jun 2015, 14:54 | |
Soetwas würde ich lassen. Kauf einen Trafo 230=>110V... |
Dominik.L
#6 erstellt: 10. Jun 2015, 15:55 | |
Aha und warum ? Wenn aus dem externen NT 12V als Speisespannung rauskommt ? Da ist es egal ob du ein 110 oder 230V gespeisstes Netzteil nimmt ! Wichtig ist dabei sie Sec-Seite ... |
bernnbaer
#7 erstellt: 10. Jun 2015, 18:58 | |
danke allerseits wozu der Trafo gut sein soll, habe ich jetzt allerdings auch nicht verstanden. Ob die benötigten 12 V-Gleichstrom aus 110V oder 230V Wechselstrom erzeugt werden, ist doch Jacke wie Hose |
Dominik.L
#8 erstellt: 11. Jun 2015, 12:20 | |
Rischdiiischhhh |
zerobrain
#9 erstellt: 11. Jun 2015, 17:43 | |
Solange nicht 100% klar ist, dass im Netzteil keine Ladeschaltung ist, würde ich Basteleien lassen. Das war der Gedanke. |
bernnbaer
#10 erstellt: 11. Jun 2015, 22:00 | |
stimmt, nicht ganz verkehrt, der Gedanke. Aber in dem Fall handelt es sich tatsächlich nur um ein simples stabilisiertes Netzteil. Mittlerweile hängt die Station nebst eingelegter Fernbedienung seit 1 1/2 Tagen am genannten 1000mA-Netzteil und alles funktioniert ohne Probleme. |
Netzteil für Hue Go simihhhhh am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 2 Beiträge |
Netzteil für Samsung pegu62 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Netzteil zuwenig Ampere ? Curvy am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 51 Beiträge |
Netzteil für Philips DCB3270W/10 imebro am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 46 Beiträge |
Panasonic DMP-BD10 Schaltplan für Netzteil Nero58 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 2 Beiträge |
Netzteil piept im Leerlauf bas-t! am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 8 Beiträge |
Schroff Netzteil - erledigt - Broesel02 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 5 Beiträge |
VCR Netzteil Problem kinokalle1953 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
NAD PP4 Netzteil MrBrunzel am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 4 Beiträge |
Behringer dcx 2496 Netzteil Vintagefreund am 08.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
- Gesamtzahl an Themen1.557.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.255
