HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Behringer dcx 2496 Netzteil | |
Behringer dcx 2496 Netzteil+A -A |
Vintagefreund
#1 erstellt: 08. Jul 2023, 23:12 | |
Hallo liebe Experten der Schaltnetzteile!! Ich habe ein Problem, habe im Netz ein Behringer DCX 2496 Ultradrive Lautsprecher Management gekauft, wissend das es defekt ist. Gerät angeschlossen und es passierte nichts! Sicherung am Netzstecker war durch. Habe sie durch neue ersetzt und das selbe, Sicherung sofort durch. Habe das Schaltnetzteil dann ausgebaut und den Gleichrichter gemessen, es war ein Schluß der Diode von Wechsel zu Plus. Gleichrichter habe ich gewechselt, jedoch einen leistungsfähigeren mit 6 Amper. Ich habe alle Dioden gemessen, keine war defekt, Da ich immer wissen wollte was an einem Tuning des Netzteils wirklich hörbar besser sein soll, habe ich mich entschlossen die Konensatoren im NT zu tauschen. Es gibt dazu viele Berichte im Netz üer besagtes Tuning. Ich habe die Kondensatoren durch Panasonic Low ESR getauscht, habe die alten verbauten jedoch alle gemessen, von der Kapazität waren diese alle gut, in der Regel über dem, was an Wet aufgedruckt war. Die ESW Werte jedoch waren alle schlechter als die der neuen.. Getauscht habe ich ausserdem das IC TOP245y so wie den Optokopler 4N35 Gerät arbeitet und ist betriebsbereit. Dachte ich jedenfalls! habe das Gerät im Wohnzimmer repariert, dort jedenfalls läuft es. Bin dann runter in den Keller wo meine PA steht und 2 weitere DCX 2496. Habe das reparierte dcx dann mit dem Stecker in die Mehrfachseckdose gesteckt und BUMMMM Fi Schalter gekommen und Sicherung im DCX schwarz. Dachte es hat wieder den Gleichrichter zerrissen, neue Sicherung rein und wieder ins Wohnzimmer, Gerät läuft!!!!! Wieder in den Keller, wieder das selbe Spiel! wieder Fi und wieder die Sicherung im Dcx durch! Steckdose gemessen, liegen ganz normale 230 Volt an bei 50 HZ. In andern Steckdosen funktioniert das Gerät, nur nicht in Verbindung mit der PA, da reich es nur den 220 Volt Stecker einzustecken und der FI kommt und Sicherung im Gerät durchgebrannt. Kabel ist weder schadhaft noch ist der Mehrfachstecker beschädigt. Benhutze ich die selbe Steckdose, und ziehe vorher die anderen beiden DCX und Endstufe aus derm Stromkreis raus läuft der DcX problemlos. Verstehe ich nun nicht wirklich!!!! gibt es sowas das sich mehrere Schaltnetzteile auf der selben Fase gegenseitig stören können das die Sicherung im Gerät und der Fi kommt? Wie kann ich denn das nun rausbekommen was für ein Problem da jetzt vorliegt! Hat da jemand eine Idee? Viele Grüße, und vielen Dank für Eure Hilfe PS was mich noch interessiert! man weiß ja nie wer da vorher dran rumgebastelt hat, da ich das Gerät ja gebraucht defekt gekauft habe, ich weiß nicht ob vielleicht vorher am Top245y eine Glimmercheibe am Kühlkörper gesessen haben könnte!? derzeit ist keine verbaut. |
Vintagefreund
#2 erstellt: 08. Jul 2023, 23:14 | |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 08. Jul 2023, 23:46 | |
Ja, dann solltest du als Erstes ernsthaft deine Hauselektrik überprüfen lassen. Entweder ist im WZ der PE mangelhaft oder im Keller existiert schon ein anderer Fehler, der nun zusätzlich "ausgereizt" wird. |
Vintagefreund
#4 erstellt: 10. Jul 2023, 00:14 | |
danke für diesen tollen Tipp, aber was bitte soll da nicht ok sein? Die gesamte PA läuf da dran, 2 x dcx 2496 laufen ohne Probleme an der Steckdose!!! das ist also nicht das Problem. Ich tippe da eher auf eine Störung vom Schaltnetzteil! sowas wie Oberwellen / Störwellen !? habe da im netz einen Beitrag entdeckt wo sowas in der Art beschrieben wird, das sich mehrere Schaltnetzteile stören können. Dachte das jemand mit sowas vielleicht einmal Erfahrung gemacht hat. bin für Hinweise dankbar. Beste Grüße |
CarlM.
#5 erstellt: 10. Jul 2023, 00:22 | |
Die nachvollziehbare Überlegung ist, dass das Gerät das Ärger macht defekt ist. Dieser Defekt wirkt sich nur im Keller aus, weil in der Wohnung die Hauselektrik nicht korrekt funktioniert: sie müsste ebenfalls zur Abschaltung führen. In der PA gibt es einige Y2- bzw. Y1-Kondensatoren. Das sind vermutlich die drei blauen auf dem Photo. Die würde ich zunächst einmal prüfen. Eine Frage: Im Schaltplan sehe ich keine Gerätesicherung. Wo ist diese verortet? Zur Erläuterung: Y-Funkentstörkondensatoren sind einseitig mit dem Schutzleiter verbunden. Bei zu hohen Leckströmen wird der FID aktiviert. [Beitrag von CarlM. am 10. Jul 2023, 00:24 bearbeitet] |
Vintagefreund
#6 erstellt: 15. Jul 2023, 18:28 | |
Ich hatte ja zuvor sogar den Varistor getauscht weil ich dachte das dieser vielleicht zu früh gegen nul ohml zieht |
Netzteil piept im Leerlauf bas-t! am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 8 Beiträge |
Netzteil für Samsung pegu62 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Schroff Netzteil - erledigt - Broesel02 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 5 Beiträge |
VCR Netzteil Problem kinokalle1953 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
Netzteil für Hue Go simihhhhh am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 2 Beiträge |
NAD PP4 Netzteil MrBrunzel am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 4 Beiträge |
Netzteil zuwenig Ampere ? Curvy am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 51 Beiträge |
Doepfer LMK 1V2 - Welches Netzteil? Magenta-rules am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Braun Oral B Zahnbürste Netzteil Mimamau am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 2 Beiträge |
Netzteil für eine Fernbedienungs-Ladestation bernnbaer am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 10 Beiträge |
2023
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.476
