HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » DMX Fazer heizt nicht | |
DMX Fazer heizt nicht+A -A |
dj-saibot
#1 erstellt: 21. Nov 2015, 21:12 | |
nullHallo zusammen, Ich habe einen Showtec ClubFazer DMX der nicht mehr heizen möchte. Ich habe einige Messungen durchgeführt und habe gedacht den Fehler gefunden zu haben. Daraufhin habe ich einen neuen Heater geordert. Nach dem dieser bei mir eintraf, habe ich in direkt montiert und mit erfolg getestet. Nach einer langen Abkühlzeit wollte ich den noch mal testen. Nun möchte der Facer nicht mehr heizen. Ich bin nun zu dem Entschluss gekommen das die Thermosicherung (AUPO BF157) mal wieder ausgelöst worden ist. Also habe ich jetzt Zwei Heater die funktionstüchtig wären. Ich habe mir gleich drei baugleiche Thermosicherung besorgt die auch bei 157°C auslösen. Aber das ganze wird wahrscheinlich nichts bringen, denn ich vermute auf der Steuerplatine ist auch noch was defekt. Ich vermute das der Heater nicht abgeschaltet wird. Am Montag bekomme ich ein Laser Thermometer um meine Theorie zu bestätigen. Aller dings könnte ich das auch mit meinem Multimeter nach messen aber es sind doch 230V und offene Kontakte. Ich bin da etwas Vorsichtig habe schon viel gemacht aber noch nie ein geschossen bekommen. GLÜCK AUF Meine Lösung: Ich habe mir überlegt einen Bimetall Thermoschalter zusätzlich einzusetzen der den Stromkreis dann unterbricht egal was die Steuereinheit macht. Um den Fehler zu umgehen falls er nicht gefunden wird. z.b. Thermoschalter als öffner Ist dies eine sinnvolle Lösung für mein problem oder hat wer einen andere Idee? Neuer Heater: Alter Heater: Neue Thermosicherungen: Alte Defekte Thermosicherung: Steuerplatine: [Beitrag von dj-saibot am 21. Nov 2015, 21:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Nov 2015, 01:13 | |
Die Idee des Bimetall Thermoschalter´s ist bestimmt nicht verkehrt. Nur wo willst du ihn befestigen? Der sollte dann auch den Platz der vorhandenen Thermosicherung einnehmen. Es gibt auch relativ günstige Elektronik die das übernehmen kann. Der Schwellwert lässt sich dann per Poti noch einstellen. |
dj-saibot
#3 erstellt: 22. Nov 2015, 01:16 | |
ich würde dann die Thermosicherung entfernen und ein Blech mit Wärmeleitpaste an die stelle setzen. und zusätzlich noch falls der Thermoschalter versagen sollte noch die Thermosicherung dabei. Ich könnte auch das Signal der Bereit LED abgreifen und damit einen Transistor schalten der wiederum ein Relay schaltet. [Beitrag von dj-saibot am 22. Nov 2015, 01:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Nov 2015, 01:28 | |
Erkläre das mal genauer, steig da gerade nicht durch. |
dj-saibot
#5 erstellt: 22. Nov 2015, 02:33 | |
auf der Rückseite ist eine grüne LED die mir sagt "Ready to Faze" denn der Heater wird von einem weiteren Temp Sensor überwacht die den Mikrocontroller die aktuelle Temperatur mitteilt. So ich könnte das Signal für die LED abgreifen und mit einem Vorwiderstand (1 kOhm) auf die Basis eines NPN Bipolar Transistors. An den Colector lege ich einen 12v GND und von dem Emitter geht es an den GND des Relais Der Leiter 12V liegt ständig am Relais an. In der Ruhestellung des Relais wird der Heater mit Strom versorgt (LED aus). Sobald die LED Leuchtet wird das Relais aus seiner ruhe Stellung in seine Aktiv Stellung geschaltet keine Spannung mehr am Heater. [Beitrag von dj-saibot am 22. Nov 2015, 02:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 22. Nov 2015, 02:45 | |
Hört sich gut an. Ist denn der Themperaturbereich des Temp-Sensor noch im grünen Bereich, oder eher grenzwertig? Ansonsten würde ich es genauso machen. |
dj-saibot
#7 erstellt: 22. Nov 2015, 02:50 | |
das werde ich am Montag erfahren wenn ich das Laser Thermometer habe und eine neue Thermosicherung verbaut habe. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 22. Nov 2015, 02:54 | |
Lass von dir hören... |
dj-saibot
#9 erstellt: 23. Nov 2015, 15:53 | |
So ich habe eine neue Thermosicherung eingebaut und siehe da "READY TO FAZE" Habe den Fazer 2h laufenlassen und er reagiert immer noch. Ich habe gedacht das kann doch nicht sein und habe mal mein Multimeter an den Heater gehalten. Bei der der ersten Messung habe ich 216,5 V gemessen. Bei einer zweiten Messung nach 5 min 0,0 V Also Heater wird abgeschaltet, nun werde ich den Fazer mal Auskühlen lassen und dann schauen wa mal was er macht. zu den Temperaturen habe ich folgendes gemessen: Sobald die LED für Ready angeht habe ich am Heater direkt 135°C gemessen An der Oberkante maximal 180°C In der Mitte maximal 160°C An der Unterkante maximal 100°C Direkt an der Thermosicherung waren es 70 - 75 °C also müsste ja auch alles nun i.o. sein Hoffe ich |
dj-saibot
#10 erstellt: 23. Nov 2015, 17:26 | |
So nach dem Auskühlen habe ich grade einen versuch gemacht und nun Thermosicherung wieder defekt |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 23. Nov 2015, 18:47 | |
Entsteht evtl. nach dem Abschalten ein Hitzestau in der Nähe der T.-Sicherung? Ist der Strom zu hoch, der über die Si. fließt? |
dj-saibot
#12 erstellt: 23. Nov 2015, 21:13 | |
Die Thermosicherung ist für 10A ausgelegt verbrauchen tut der ganze Fazer gerade mal 450W (1,96A) also Überlastung ausgeschlossen. Hier sitzt die Thermosicherung ummantelt mit einem Gummischlauch und noch ein Gewebe drum rumm Mit dem Hitzestau weiß ich nicht so genau denn der Fazer war die Ganze zeit offen. Sollte dies das Problem sein werde ich dann doch den Thermoschalter verbauen. [Beitrag von dj-saibot am 23. Nov 2015, 21:42 bearbeitet] |
dj-saibot
#13 erstellt: 23. Nov 2015, 22:16 | |
z.b. Thermoschalter 155°C (Öffnet bei 155°c | Schließt bei 110°C) oder besser den hat die Schließ Temperatur etwas höher Thermoschalter 150°C (Öffnet bei 150°c | Schließt bei 120°C) [Beitrag von dj-saibot am 23. Nov 2015, 22:20 bearbeitet] |
dj-saibot
#14 erstellt: 01. Dez 2015, 21:58 | |
Fertig ist der Heater mod Einen Bimetall Thermoschalter hinzugefügt (Öffnet bei 150°C / Schließt bei 120°C Conrad link des verbauten teils Thermosicherung durch eine neue mit 167°C und 10A ersetzt um etwas Spiel zum Thermoschalter zu haben (alte: 157°C 10A) Conrad link des verbauten teils Morgen werde ich das ganze mal testen. Ich hoffe das es jetzt endlich einwandfrei läuft. |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 01. Dez 2015, 22:37 | |
Saubere Arbeit...viel Glück beim testen |
dj-saibot
#16 erstellt: 02. Dez 2015, 22:47 | |
so alles bestens bis auf die Schleißtemperatur 120°C. Leider schaltet der Fazer kurz vor dem Widerfreigeben des Thermoschalters wieder in seinen aufheizt Zyklus. werde mir einen schalter besorgen von 150°C - 135°C dann müsste es klappen leider nicht bei conrad oder völkner zu finden also ebay [Beitrag von dj-saibot am 02. Dez 2015, 22:52 bearbeitet] |
dj-saibot
#17 erstellt: 04. Dez 2015, 21:47 | |
so ausgetauscht und alles geht einwandfrei |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 04. Dez 2015, 21:50 | |
dj-saibot
#19 erstellt: 08. Jan 2016, 18:59 | |
neues problem nun gibt mir der Fazer keine Freigabe zu Hazen. Also muss das problem ja vom Temperatur fühler kommen. Habe mir die platine mal genauer beschaut und das Signal geht an einen LM358N über einen 1K widerstand an pin 5. vom OPV pin 7 über einen 4,5K widerstand an pin 2 des ADC0832CCN und von da pin 1 an pin 15 des microcontrollers (AT89S51). Vom LM358N pin 1 über 1K an pin 18 des microcontrollers |
dj-saibot
#20 erstellt: 08. Jan 2016, 22:07 | |
[Beitrag von dj-saibot am 08. Jan 2016, 22:37 bearbeitet] |
dj-saibot
#21 erstellt: 10. Jan 2016, 20:40 | |
Keiner eine Idee wo ich suchen könnte? die Wiederstände sind alle OK. Ich weiß das es ein problem ist wenn man den Code auf dem Controller nicht kennt. Das ist auch nicht so schlimm wenn der einen schaden hat ich Kann einen neuen Programmieren. https://www.youtube.com/watch?v=pqj-AHvbysM |
coldforged
#22 erstellt: 07. Aug 2021, 15:38 | |
Hallo, Mein deutch ist nicht so gut (ich bin Niederlander), aber ich probiere es so gut wie moglich zo tun! Ich habe dieses board mit heater + pump von einer person om sonst empfangen fuhr onsere halloween project/hobby, aber diese hat keine daten fur die platine.. Mein frage ist erstens: had jemanden fielleicht fur mich informationen uber diese platine? Ich weiss nicht wo man was connectieren muss/darf.. Ich frage mich auch: ist diese platine gut genug om eine standard fogger zu erstellen ohne fan etc.? ich danke jeden die mich kan helfen! |
Starten nicht nach Seitewechsel Uwe_Rosinski am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 2 Beiträge |
Bleiakku lädt nicht auf Goenner am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 6 Beiträge |
Videorecorder spult nicht zurück! Ronny.Lehmann am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 6 Beiträge |
SAT-Steckdose funktioniert nicht! Hilfe! Tena am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 4 Beiträge |
Videorekorder Bandtransport funktioniert nicht mehr Halligan am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 2 Beiträge |
Sony TA F319R Startet nicht Brueckenwaechter am 21.04.2024 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 9 Beiträge |
Subwoofer "rotzt" richtig - nicht schön! TopTom*** am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung Writemaster öffnet nicht mehr Trolleule am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe es springt nicht an und ich weis nicht wieso!(DVB-T JT3548) Habosa am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-ES35V - Schublade öffnet nicht Matus am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.874
