ELA V660 Telefunken suche Schaltplan Steckeinheit V965, V967 für Phantom
martinusbaum
#1 erstellt: 11. Mrz 2017, 13:12
hallo,
habe ne Telefunken ELA Anlage V660. Da sollen jetzt Mikrofone ran, die Phantomspeisung benötigen. Die entsprechende Steckeinheit V965 oder V967 fehlt jedoch. Würde die gerne anhand eines Schaltplans nachbauen, im Service-Manual fehlen jedoch die Schaltpläne der Steckeinheiten.
Kann mir jemand bitte einen entsprechenden Schaltplan zur Verfügung stellen? Wäre nett. Danke
DB
#2 erstellt: 11. Mrz 2017, 14:11
Auf der Karte V965 sollte nicht viel drauf sein: eine Graetzbrücke, ein Ladekondensator und eine Stabischaltung für 48V Ausgangsspannung (mit einem LM317 kann man das lösen).
Folgende Belegung hat die Steckverbindung lt. Schaltplan:
1 - Wechselspannung
2 - Wechselspannung
3 - 0V
4 - 48V
MfG
DB
[Beitrag von DB am 11. Mrz 2017, 14:16 bearbeitet]
martinusbaum
#3 erstellt: 11. Mrz 2017, 21:50
danke für die Infos!
Das hilft schon mal weiter. Das kriege ich hin.
hoffe noch auf einen Originalschaltplan.
pelowski
#4 erstellt: 12. Mrz 2017, 13:45
DB (Beitrag #2) schrieb:
... eine Stabischaltung für 48V Ausgangsspannung (mit einem LM317 kann man das lösen) ...
Leider nicht.
Für den LM317 gilt eine Ua von 37V als Maximum.
Grüße - Manfred
DB
#5 erstellt: 12. Mrz 2017, 15:50
Na, dann halt mit einem TL783.
MfG
DB
martinusbaum
#6 erstellt: 13. Mrz 2017, 18:51
hallo
danke für die Hilfe.
Es ging so wie von DB vorgeschlagen.
Das mit der Spannung waren zuerst auch meine Bedenken, aber:
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es beim LM317 ja nur wichtig, dass Eingangs- und Ausgangsspannung keine größere Spannungsdifferenz als 37V hat. Jetzt hoffe ich mal, dass es keinen Kurzschluss in der Mikrofonleitung gibt...
Bei Trafoleerlaufwechselspannung von 48V:
hinter der Siebung gute 64 V.
Dann LM317, mit
R1 =240 Ohm
R2 = ein Gebastel mit ca. 7K
dann hatte ich am Ausgang 48,4V
das ganze auf einer Lochrasterplatte.
Stecker für Lötstifte hatte ich noch - jetzt ist das Platinchen nicht schön aber selten und steckbar.
Einspeisewiderstände sind ja zum Glück auf der Mikrofonplatine schon da.
hurra
pelowski
#7 erstellt: 14. Mrz 2017, 13:49
martinusbaum (Beitrag #6) schrieb:
... Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es beim LM317 ja nur wichtig, dass Eingangs- und Ausgangsspannung keine größere Spannungsdifferenz als 37V hat ...
Nein,
das hast du nicht richtig gelesen.
Ist es denn so schwierig, das Datenblatt zu verstehen? https://www.google.d...TIecvDDQ9WiO3yBOVPLA
Kann ja sein, dass deine Bastelei (noch) funktioniert, aber grundsätzlich betreibt man Bauelemente nicht außerhalb ihrer Spezifikation!
Grüße - Manfred
DB
#8 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:30
Deswegen verbesserte ich ja: TL783, oder LM317HV.
Man kann es natürlich auch profan halten und einfach wie im Original auch einen einzelnen npn-Transistor nehmen, mittels einer 48V-Z-Diode seine Basis spannungsmäßig festlegen und am Emitter die SPannung abgreifen.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317hv.pdf
MfG
DB
[Beitrag von DB am 14. Mrz 2017, 16:30 bearbeitet]
pelowski
#9 erstellt: 14. Mrz 2017, 17:35
Richtig
Von den Typen schrieb der TE aber nichts.
Grüße - Manfred
Schaltplan DYNACORD ELA-System DEM
Revoxfan am 02.06.2023  –  Letzte Antwort am 06.06.2023  –  5 Beiträge
Telefunken MV - welches Modell?
CarlM. am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  5 Beiträge
Fehler in ELA (100V)-Anlage
stereonaut am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Telefunken CR1000 öffnen
Sinan1985 am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  5 Beiträge
Suche Schaltplan für Fisher CA -9030
Twilightzone am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Auvisio PX-1300 Schaltplan
heli1506 am 23.08.2023  –  Letzte Antwort am 30.08.2023  –  17 Beiträge
Dynacord PSX850 - Schaltplan gesucht
Andreas_0803 am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  6 Beiträge
Telefunken partner universal 501 auf 110v umschalten
keenite am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  10 Beiträge
Telefunken Verstärker M2. Sicherung fliegt raus.
homecinemahifi am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  40 Beiträge
Suche Schaltplan für Onkyo Receiver TX-SV 636
Mossi0911 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedPrenew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.944
