Blaupunkt Sao Paulo
Dieselkalle_
#1 erstellt: 06. Mai 2018, 20:55
Habe einBlaupunkt Auto Radio vor der Instandsetzung eines Golf 1 ausgebaut. Das Fahrzeug wurde komplett in einen zeitgemäßen Zustand versetzt. Nach Bendingung der Arbeiten das Autoradio wieder eingebaut. Alle Funktionen sind in Ordnung - außer der Lautsprecher. Gibt keinen Ton von sich.zwischenzeitlich ein gleiches Auto Radio ( Blaupunkt ) eingebaut mit dem gleichen Fehler.
Bin total genervt- das gibts doch nicht. Radio hängt voll an der Spannung von 12 Volt , mit Prüflampe getestet. Wo liegt der Fehler ????Lautsprecher ist auch in Ordnung bzw. bereits getauscht.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Mai 2018, 22:29
Lautsprecherkabel defekt? Durchgangsprüfung durchgeführt?
Dieselkalle_
#3 erstellt: 07. Mai 2018, 19:57
Am Autoradio wurde direkt am Lautsprecher Ausgang ein externer Lautsprecher angeschlossen. Ein Bekannter von mir meinte das die Endstufe vom Radio defekt ist.Wie geht die kaputt ? Radio wurde nur aus- und wieder eingebaut.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Mai 2018, 21:20
Wenn es nicht an den Lautsprechern, dem LS-Kabel und der Einstellungen des Radios liegt, liegt ein Defekt des Radios vor (vmtl. Endstufe).
Wenn die Ausgänge nicht auf Masse liegen, kein Kurzschluß verursacht wurde und/oder einmal kurz ein falsches Kabel angeschlossen wurde, fällt mir da auch nichts zu ein.
Blaupunkt Radio 1970er Jahre
Merry am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  15 Beiträge
120 Volt Radio an 220 Volt angeschlossen
manni4.0 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  7 Beiträge
Display Radio "auna kr-140" eher (zu) dunkel ?
Hajooo am 11.11.2024  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  3 Beiträge
Radio verändert spontan Lautstärke
tf105 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  4 Beiträge
Blaupunkt Paris 22150 / Ersatzteile?
awy12 am 22.12.2023  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  3 Beiträge
DAB Radio Move pure 400 Antenne abgebrochen
Server65 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
12 Volt Trafo anschließen
Jassac am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  4 Beiträge
120 Volt-Plattenspieler mit 240 Volt "verbraten"
Django8 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  66 Beiträge
Verstärker von Digitalpiano gibt keinen Ton mehr von sich
radimac am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  17 Beiträge
alter Antennenstecker Radio
sebastian93 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtschaggi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.105
