HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Noble Doppel-Potentiometer - HowTo öffnen | |
Noble Doppel-Potentiometer - HowTo öffnen+A -A |
bjoernh
#1 erstellt: 16. Jan 2020, 01:50 | |
Hallo, ich habe bin in dem Thread nun soweit gekommen, das ich die Potentiometer reinigen soll. Ich hab nun einen ausgelötet und stehe nun vor der Herausforderung das es eigentlich zwei Potentionmeter sind... Eigentlich ja keine Herausforderung - "Flügel" aufmachen und schon kommt man rein... leider nicht es scheint so als wären die zwei Potis an der Rücken- bzw. Vorderseite miteinander verhakt oder irgendwie fixiert... Jetzt hab ich schon so einiges probiert - bin aber noch immer nicht drauf gekommen wie ich die Zwillinge voneinander trennen kann... Hat irgendwer Erfahrung damit, oder sachdienliche Hinweise, was ich tun könnte? Daten soweit auffindbar im Internet Aufdruck: Noble A100K(Ohmzeichen)X2 A.(halbgeschlossens P) (Copyright Zeichen) Bildersuche: https://picclick.com...ep-151895421361.html Bilder von mir gemacht: Danke für jeden Hinweis... Björn |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 16. Jan 2020, 10:27 | |
Ich würde zunächst mal die vier Laschen von dem Klemmblech am Ende der Welle vorsichtig etwas aufbiegen, dann das Blech entfernen, das wird auch noch verklebt sein. Höchst wahrscheinlich kann man dann das hintere Poti abziehen. |
Uwe_1965
#3 erstellt: 16. Jan 2020, 10:39 | |
Moin, vielleicht kann der Thread hilfreich sein hier klicken, das ist so ein ähnliches Poti. Gruß Uwe |
Uwe_1965
#4 erstellt: 18. Jan 2020, 17:27 | |
Zwischen den beiden Potis sind auch Laschen, die müssen auch aufgebogen werden, weil es sind ja quasi 2 Einzelpotis auf einer Welle. Am der Welle ist ein Blättchen verklebt, das müßte ab, am Ende beim zusammen bauen müßte dieses wieder mit 2K Kleber festgeklebt werden. Kannst mir auch das Poti schicken, dann mache ich es Dir sauber. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 18. Jan 2020, 17:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 18. Jan 2020, 18:14 | |
Bevor ich es zerlegen würde, würde ich es erstmal mit einem US-Bad probieren. |
Potentiometer gesucht. Wickie65 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 5 Beiträge |
Technics Fernbedienung öffnen Felix77 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 7 Beiträge |
Telefunken CR1000 öffnen Sinan1985 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 5 Beiträge |
Grundig 510 Kugellautsprecher öffnen MarLin_1981 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 3 Beiträge |
Öffnen der Krups Compactherm Denis_K._1985 am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 3 Beiträge |
Fernbedienungen öffnen - pLastik, HILFE ! okela am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 6 Beiträge |
Philips RC9800 öffnen für Akkutausch musicmachine am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 2 Beiträge |
Velodyne EQ-Max 15 öffnen gear90 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 4 Beiträge |
Gehäuse öffnen beim TEAC 370 MP 3-Player frrrtl am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
Reparatur meiner Yamaha FB lightning7 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.422
