HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » XLR-Kabel mit neuen Steckern konfektionieren - wo? | |
XLR-Kabel mit neuen Steckern konfektionieren - wo?+A -A |
Christiane60
#1 erstellt: 26. Mai 2022, 12:09 | |
Hi, hab im Netz nichts treffendes gefunden. Welche Audio/Hifi Fachwerkstätten reparieren gebrauchte XLR-Kabel? Kann mir jemand einen Tipp geben? Denn die XLR-Stecker sind defekt (Plastik ist aufgrund Alter brüchig geworden). Es müssen alle 4 erneuert werden. danke im Voraus |
TrueHighFidelity
#2 erstellt: 27. Mai 2022, 21:29 | |
Hallo, jede Hifi-Werkstatt sollte das hinkriegen. Falls keine vor Ort vorhanden ist, vielleicht mal in Richtung Veranslaltungstechniker schauen. Oder gibt es ein Repair Cafe vor Ort, wo sich das jemand zutraut? Ich könnte mir aber vorstellen, dass eine Neuanschaffung günstiger sein könnte als eine Reparatur. |
Christiane60
#3 erstellt: 27. Mai 2022, 22:42 | |
die meisten machen das nicht mehr (hab welche angerufen). Sie sagen, neues Kabel kaufen. Das ist aber ein hochwertiges Kabel, das möcht ich schon gern reparieren lassen. Ein Hifi-Laden hat zugesagt, aber was für ein Preis für eine Stunde Arbeit....Den Stundenlohn würd ich auch gern haben. [Beitrag von Christiane60 am 27. Mai 2022, 22:44 bearbeitet] |
versuchstier
#4 erstellt: 27. Mai 2022, 23:19 | |
Hier Hochwertige XLR Kabel kannst Dir lieber neue kaufen, dürfte günstiger werden, als neue Stecker montieren zu lassen. Die hier genannten sind auch hochwertige Strippen, die werden im Profi-Bereich verwendet, dürften also für den Home-Bereich ausreichend sein Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 27. Mai 2022, 23:21 bearbeitet] |
Christiane60
#5 erstellt: 27. Mai 2022, 23:30 | |
Danke, weiß Deine Hilfe zu schätzen. Aber das alte Kabel ist klanglich dermaßen gut , dass sich eine Reparatur lohnt. Das Kabel kostet heutzutage selbst gebraucht mehr als eine Reparatur und die Stecker zusammen. Und es hat einen ganz bestimmten Klangcharakter, das Sahnestück. Verzicht ich ungern drauf. Ich hab schon etliche XLR Kabel gehört, aber das alte toppt bisher alle. [Beitrag von Christiane60 am 27. Mai 2022, 23:34 bearbeitet] |
AusdemOff
#6 erstellt: 28. Mai 2022, 00:17 | |
Jetzt nicht böse sein, aber der Stundenlohn der Hifi-Werkstatt kann nicht hoch genug sein wenn die wüssten das das Kabel so gut ist das man es aus anderen heraushören kann. Reparieren lassen, Preis für die Handwerksarbeit bezahlen und gut. Alternativ geht auch: selber löten. Neue Stecker und und ein Lötkolben sind mit Sicherhei günstiger als der Stundenlohn der Fachwerkstatt. Nachtrag: jeder bessere Elektriker kann das auch. [Beitrag von AusdemOff am 28. Mai 2022, 00:19 bearbeitet] |
Christiane60
#7 erstellt: 28. Mai 2022, 00:23 | |
Ja da hast Du recht. Ich würde es am liebsten selber machen, hab aber so was noch nie gemacht. |
versuchstier
#8 erstellt: 02. Jun 2022, 13:23 | |
Und denk bitte dran, alte gebrauchte XLR Stecker und Kupplungen zu nehmen, die sind bereits an die alten Kabel angepasst . Neue Stecker würden Dein Klangerlebnis verändern, Gruß versuchstier |
-Houdini-
#9 erstellt: 09. Jun 2022, 03:46 | |
Moin! Sind die alten Stecker noch dran und hast Du schon eine Vorstellung, welche neue Stecker dran sollen? |
Christiane60
#10 erstellt: 25. Aug 2022, 17:59 | |
ja die alten brüchigen Stecker nsind noch dran, und ich konnte mich bislang nicht für bestimmte neue Stecker entschließen (preislich günstige unter 10 Euro oder erheblich teurere- das ist die Frage) |
DB
#11 erstellt: 25. Aug 2022, 21:06 | |
Ich würde Neutrik NC3 nehmen. |
Defekter XLR-Stecker Vakyas_Vratyas am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 5 Beiträge |
XLR zu RCA, Masse an PIN 3 ablöten Spacehead am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 10 Beiträge |
Hallo Kabelexperten: Frage zu Monokabel mit defekter Abschirmung bernnbaer am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel wo kann man es reparieren lassen HDMI_Kabel am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 3 Beiträge |
Kabel durchtrennt Kathi_R am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 2 Beiträge |
hdmi kabel flicken alkoholmcgiver am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 5 Beiträge |
Wo müssen die Koaxkabel hin? forumseeker am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 2 Beiträge |
220 V Festanschluss tauschen gegen Kaltgerätebuchse eddi_007 am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 5 Beiträge |
sct 2000 nebengeräusche Flossn am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Mantel beim LS-Kabel Chris_G am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.506
