HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Defekter XLR-Stecker | |
Defekter XLR-Stecker+A -A |
Vakyas_Vratyas
12:15
erstellt: 25. Mrz 2010, |
Hey, hab mir vor kurzem eine alte Endstufe zugelegt. Die funktioniert an sich auch ganz gut, das Problem ist nur, dass Sie das linke XLR-Eingangskabel gefressen hat ![]() Die Schutzsicherung vor ungewolltem Rausziehen ist offensichtlich defekt (ist ja normal ne Federung drin, auf der Seite ist allerdings kein Widerstand). Das doofe daran ist auch dass die Buchse direkt auf ner Platine sitzt. Hat irgendjemand nen Tipp was ich machen kann um alles Heil herauszubekommen? Grüße, VV |
mogo
12:17
Wo ist jetzt das Problem? Buchse tauschen und fertig. /edit Oder ist das Problme lediglich, dass der Stecker noch fest sitzt? Dann wird man die Sicherung doch bestimmt mit einem feinen Schraubendreher lösen können. [Beitrag von mogo am 25. Mrz 2010, 12:19 bearbeitet] |
Vakyas_Vratyas
22:31
Erstmal muss nur das Kabel raus aber es sollte dann auch ne längerfristige Lösung geben. |
mogo
07:52
erstellt: 26. Mrz 2010, |
Wenn die Buchse defekt ist, ist der Tausch die längerfristige Lösung. Gleich eine original Neutrik Buchse verbauen und es gibt wahrscheinlich nie wieder Probleme. |
Vakyas_Vratyas
10:48
Jo werd ich wohl machen müssen. Dann nehm ich gleich 2 für beide Kanäle; so teuer sind die ja zum Glück nicht ^^ Ich dachte zunächst, dass die fester auf der Platine verbaut ist, aber das scheint sie wohl nicht zu sein. So wird man schnell bei Thomann.de Stammkunde XD Danke für den Tipp. Ich schreib nochmal wenns erfolgreich war . |
DENON Endstufe LS-Buchse sitzt fest <saberrider> am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 4 Beiträge |
sct 2000 nebengeräusche Flossn am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
XLR-Kabel mit neuen Steckern konfektionieren - wo? Christiane60 am 26.05.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 11 Beiträge |
XLR zu RCA, Masse an PIN 3 ablöten Spacehead am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 10 Beiträge |
HDMI Stecker Defekt brauche Hilfe pilly84 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 9 Beiträge |
HILFE! Endstufe durch nebel defekt! *DJ_Tobi* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
Player öffnet sich nur wenn eine CD drin ist luxman57 am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 4 Beiträge |
Ecler XPA 11000 Endstufe defekt E-Harry am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 9 Beiträge |
Tonbandgerät Tandberg shillyblue am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Elektronik Kontakte Wasserdicht machen Onkel_Wu am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.125
