Sony SLV-E 920 - Video-Ausgabe instabil/unbrauchbar
Paderman
#1 erstellt: 11. Jul 2022, 00:18
leider, wie sollte es auch sein, fing der Sony SLV-E920 nun an, das Bildsignal nur noch fehlerhaft wiederzugeben, von daher dachte ich, dass ich die Platinen soweit wie möglich vom Staub befreie und zusätzlich nach Wackelkontakten der beiden SCART-Buchsen auch mal gleich schaue, da SCART-Buchsen auch gerne nach einiger Zeit Probleme machen könnten.
Wie dem auch, nach dem ordentlichen Zusammenbau ist das Signal nun noch schlechter geworden, je nachdem bricht das ganze Signal zusammen, schnellere Wiedergabe usw., bei der normalen Wiedergabe ist das Videobild
Nun ja, das Laufwerk spielt alle Bänder wie gewohnt ab, aber merkwürdig ist, dass alle Video-Ausgänge das Phänomen wiedergeben, also RF sowie SCART
Ich wüsste nicht, was ich geschrottet haben sollte, da alle Teile an der richtigen Stelle sitzen.
Viel früher war das Signal mal annehmbar, also die üblichen Nachteile einer VHS halt.
Ich habe zwar noch einen anderen VCR von Sony (SLE-SE70), aber in etwa nur eine "schlechtere" Variante und mehr Tonüberlagerungen der Stereospur als bei dem E920, der SE70 korrigiert unnötig gerne die Spurlage, dass es schon stört...
Wie dem auch sei, nun wäre die Frage, warum das Signal beim E920 zerschossen ist...
Diese Bilder zeigen nur die normale Wiedergabe an, beim Schnell-Vor- Rücklauf wäre das Signal weg..
Sony SLV-E 920 Sony SLV-E 920 Sony SLV-E 920 Sony SLV-E 920 photo_5359494220878035317_y Sony SLV-E 920
[Beitrag von Paderman am 11. Jul 2022, 00:19 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 14. Jul 2022, 16:53
Eventuell sind die Köpfe verschlissen, das ist ein schleichender Prozess, es kommt schleichend und nicht schlagartig,
Möglicherweise sind Köpfe mit Dreck verstopft, da reicht schon mangelhaftes ein Band, das geht dann schlagartig... Die winzigen Köpfe sitzen an der Unterkante des sich drehenden Zylinders, in schweren Fällen nehme ich eine Zahnbürste, bürste die Köpfe mit etwas Spiritus aus. Die Köpfe sind spröde, absolut vorsichtig sein, mit der Bandrichtung vorsichtig bürsten.
Das nächste Problem können sein : verbrauchte Elkos, gerade in der Elektronik nach den Videoköpfen, also Kopfverstärker usw.
Nun kann man ein Test machen, eine gute Markenkassette einlegen, z.B. eine BASF und eine Weile, etwa 20 Minuten plusminus, auf Wiedergabe laufen lassen, wird Bild besser, könnten es verbrauchte Elko sein, durch den Betrieb erwärmen sich die Elkos und warme Elkos laufen besser als kalte, die verbrauchten Elkos mobilisieren die letzten Kräfte durch die Wärme sozusagen, es kann auch sein, das sich die Köpfe bei der Wiedergabe von selbst von dem Dreck befreien. Sollte das Bild gut sein und nach einer längeren Zeit ohne Benutzung des Recorders ist der Fehler wieder da, dann gibt es wahrscheinlich ein Elko-Problem.
Vielleicht liegt das Problem doch ganz wo anders.
Bollze
Bei Kontaktproblemne an der Scartbuchse, einfach etwas Kontakreiniger an den die Kontakte sprühen, als Hausmittel, was fast jeder rumstehen hat, geht WD40, Manchmal sind aber auch die Lötstellen der Scartbuchse gerissen.
[Beitrag von Bollze am 14. Jul 2022, 16:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 15. Jul 2022, 12:51
Bei einem "Elko-Problem" kann man diesem Problem (besser) mit einem Haarföhn und/oder Kältespray auf die Schliche kommen.
petterh
#4 erstellt: 15. Jul 2022, 14:52
Defekte Elkos bei dem Fehler
Man was ist den das für eine Diagnose
Der Fehler kommt eindeutig von der Kopfscheibe, verdreckt oder verschlissen.
Ich habe sehr viele Sony VCR repariert aber einen defekten Elko´s bei Sony ist sehr selten.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 15. Jul 2022, 17:10
Meine Antwort bezog sich auf "Bollze´s" Aussage zu evtl defekten Elkos. Denn bevor ich "zwanzig" Minuten auf Elko-Defekte warten würde, würde ich doch eher den Fön und/oder Kältespray bevorzugen.
Das sehe auch ich und auch "Bollze" so, denn er hatte es ja im ersten Kapitel erwähnt. Da ich da keine Einwände zu habe, habe ich dazu auch nichts anderes mehr geschrieben.
Bollze
#6 erstellt: 16. Jul 2022, 18:27
Ich habe bei einen SONY- 8 Camcorder quasi sämtliche SMD- Elkos tauschen müssen, die waren alle hinüber. ca. 40... 50 Stück.
Bei einen jüngeren Panasonic DVD/VHS-Kombi, waren diese Mini-Elkos in dem Bereich der Kopfscheibe taub bzw. hatten einen stark erhöhten ESR.... Das Fehlerbild war das Gleiche, stark verrauschtes Video, falls der Recorder mal das Video freigeben hat, ( Blauer Bildschirm) Anfangs hat es noch gereicht, das Video laufen zu lassen, dann kam das Bild langsam wieder, irgendwann war auch damit pumpe, nichts ging mehr, die 10... 20 Elkos getauscht und der VHS-Recorder lieferte wieder ein gutes Bild und auch der Stereo-Ton war wieder da, auch im kalten Zustand.
Kann gut sein, dass es bei diesen SONY-Geräten weniger Elko-Probleme gibt ausschliessen möchte ich es aber nicht, es sind auch nicht mehr die jüngsten Geräte.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 16. Jul 2022, 18:39 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7 erstellt: 16. Jul 2022, 19:59
Da es ja bis vor Kurzem wohl noch funktioniert hat:
http://www.hifi-foru...3820&back=&sort=&z=1
halte ich es für wahrscheinlich, dass eine der "alten" Kassetten durch Schichtabrieb schlicht die Kopftrommel und/oder die Bandführung zugesetzt hat.
naja
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jul 2022, 02:35 bearbeitet]
petterh
#8 erstellt: 17. Jul 2022, 09:37
Bollze
Wird hier eine Frage zum Sony SLV-E920 oder zu einem Camcorder Hi8
Bitte keine Äpfel mit Birnen verwechseln OK bei haben einen Baumstamm oder
ein PKW kann man auch nicht mit einem LKW vergleichen, aber beide haben, Räder, Motor und ein Lenkrad,
Das sind grundlegende verschiedene Geräte und Baujahre
Leute
[Beitrag von petterh am 17. Jul 2022, 11:02 bearbeitet]
Bollze
#9 erstellt: 17. Jul 2022, 16:01
Ich kenne das Gerät nicht, bin von meinen allgemeinen Erfahrungen ausgegangen. Verschlissene und verdreckte Kopfscheibe habe ich auch als mögliche Diagnose aufgeführt vorne rangestellt.
Als dritte Möglichkeit habe ich defekte Elkos aufgeführt.
Bei einen Panasonic VHS haben schwache Elkos zu einen solchen Fehler geführt.
Das mit Camcorder von SONY, was das pure Elkograb war, ist sicher etwas weit hergeholt.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 17. Jul 2022, 16:10 bearbeitet]
Sony SLV 725 / Standby
cpm75 am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  2 Beiträge
Sony Video Kassetten Recorder SLV-T2000 schlechtes Bild
JürgenAretz am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  17 Beiträge
Videorecorder Sony SLV-E90 defekt
cpm75 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  3 Beiträge
Hat der Sony SLV E 510 eine Fehlercodeanzeige?
B&W-Dirk am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  2 Beiträge
Reparatur an SONY VCR Gerät SLV E9/F990
SonyPioneer am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  5 Beiträge
Video Cassettenrecorder läuft kurz an und stoppt dann
/KORALLE/ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
Sony Video 8 Recorder EV-S550E
Videolook am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  5 Beiträge
Sony Video 8 EV-C3E nach Transport defekt - brauche Hilfe
AnthonyP am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  4 Beiträge
Video 2000 Schleifkontakte reinigen ?
hkf am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  3 Beiträge
e-lektron el38-m Hochtöner defekt?
jirafa.ayudante am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.874
