Sony Video Kassetten Recorder SLV-T2000 schlechtes Bild
JürgenAretz
#1 erstellt: 16. Apr 2021, 16:50
Hallo an das Forum,
ich habe seit vielen Jahren einen Sony Video Kassetten Recorder SLV-T2000 mit VHS und Video 8 Laufwerk, der auch schon seit vielen Jahren defekt ist.. Nach einem Bandsalat im VHS Teil brachte der Recorder im VHS Recorder nur noch ein schlechtes Bild und Ton zustande. Ich habe geglaubt, dass der Bandsalat den Wiedergabekopf verstellt hat und dann versucht Bild und Ton wieder ansehnlich zu machen. Dazu habe ich den Kopf geringfügig justiert. Es hat allerdings nicht gebracht. Meine Frage ist daher, ob jemand Erfahrungen damit hat, was durch einen Bandsalat oder bei der Auflösung eines Bandesalats so beschädigt werden kann, das Bild und Ton schlecht sind. Was benötige ich, um den Wiedergabekopf perfekt einzustellen?
Leider habe ich keine Erfahrung mit Videorecordern, kann mich aber einarbeiten!
Ich freue mich über jeden Tipp.
HG Jürgen
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Apr 2021, 17:08
Einen Bandsalat wird keine der Köpfe verstellen und deine "Justage" ist nun auch noch eine Dejustage geworden die auch noch zu beheben wäre. Dies ist aber oft ohne einer passenden Testbild-Kassette und einem Messgeräte-Park etwas schlecht zu bewerkstelligen.
Das dass Bild schlecht ist (also ursprünglich schlecht war) kann mehrere Faktoren bedeuten.
1. Antriebsriemen ausgeleiert
2. "Schmier-Bänder" benutzt, wodurch die Köpfe verdreckt sind
3. Durch den Bandsalat ausgelösten Defekt der einzelnen Köpfe in der Kopftrommel
4. Trockene Elkos (Kopfverstärker, Netzteil usw.)
5. Oxidierte Potis, Schaltkontakte (Aussen/Innen) und Relais
6. Irgendwas anderes
BerndLie
#3 erstellt: 16. Apr 2021, 18:28
Hallo Jürgen,
auch wenn die Experten die Zähne heben, besorg dir eine Reinigungskassette und setze sie vorsichtig ein, soll heißen nicht immerzu und endlos.
Da Du bei dem betagten Gerät keine hast zeigt, daß Du die Köpfe noch nie gereinigt hast. Wir haben das früher am Groß-Rechner jeden ! früh bei Schichtbeginn gemacht.
vG
JürgenAretz
#4 erstellt: 17. Apr 2021, 20:20
Hallo und guten Abend,
die Köpfe habe ich selbstverständlich gereinigt. Ich bin auch Techniker und einigermaßen fit im Bereich Computerhardware. Der Fehler trat abrupt auf und wurde vermutlich durch das lange Stehen ohne Nutzung der Kassetten verursacht. Auch sofort nach dem Auftreten des Fehlers. Ich musste damals ziemlich heftig ziehen und fürchte daher, dass es sich um ein Defekt der Kopftrommel ist. Der Fehler trat vor etlichen Jahren auf, und das Gerät stand seit diesem Tag ungenutzt herum. Nachdem ich den Bandsalat aufgelöst hatte, bekam ich ohne Justierung kein Bild mehr zustande. Allerdings auch mit Justage ist die Bildqualität schlecht. Mit Videorecordern habe ich leider keine Erfahrung. Leider verfüge ich auch über kein Service Manual. Ein Techniker, den ich vor Jahren wegen des Problems angesprochen habe, sagte mir, dass ich wahrscheinlich irgendeine Komponente von der Kopftrommel abgerissen habe. Das deckt sich mit der Vermutung Nummer 3 von Rabia_Sorda. Was sind das für Komponenten, wo sitzen die, und wie sehen die aus? Ich hatte einen anderen Sony Videorecorder ohne das Video 8 Teil. Dort habe ich auf der Kopftrommel ohne Erfolg nach Bauteilen gesucht, die bei dem anderen Gerät fehlen könnten.
Kann mir hier jemand eventuell noch mit Informationen aushelfen.
HG Jürgen
Rabia_sorda
#5 erstellt: 17. Apr 2021, 20:49
Die Kopftrommel ist zu 99 % nur eine polierte Aluscheibe. Unterhalb der KT befinden sich kleine Einkerbungen worin jeweils eine Ferritspule als Kopf fungiert. Dieser Ferrit kann sehr leicht abbrechen. Oft passiert sowas eher bei einem Reinigungsversuch, z.B. mit Wattestäbchen.
Je nach Ausführung des Gerätes können dazu 2 bis 6 (sogar auch 7) dieser Köpfe vorhanden sein.
Kopftrommel Bild
JürgenAretz
#6 erstellt: 19. Apr 2021, 18:27
Hallo Rabia_sorda,
danke für die hilfreiche Antwort. Sie bestätigt meine Vermutung, dass die Kopftrommel defekt ist. Sie hat 4 dieser Auskerbungen / Ferrite, die ich aber auch mit Lupe nicht ausmachen kann. Zur Info hänge ich ein paar Fotos an. Ich habe nur den Eindruck, im Vergleich mit einem anderen Sony Gerät, dass Ferrite fehlen. Das andere Gerät ist auch defekt, allerdings sind in dem Gerät einige Zahnräder in der Mechanik der Bandführung zerbrochen. Bis zu diesem Fehler lief das Gerät einwandfrei.
Wie könnte einen Reparatur erfolgen, falls Ersatzteile verfügbar wären? Kann man die Kopftrommel auswechseln, oder muss das komplette VHS Laufwerk getauscht werden?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
HG Jürgen
IMG_20210419_103733_557
IMG_20210419_103755_417
IMG_20210419_104345_380
IMG_20210419_104022_153
Ingor
#7 erstellt: 19. Apr 2021, 18:44
Wo hast du denn "justiert". An den Schrauben, die in die Kopftrommel gehen und den Videokopf halten? Es ist auf den Bilder nicht auszumachen, ob da noch etwas ist. Hast du mal alle Positionen untersucht? Ich bin der Mienung, dass auf dem Übersichtsbild der Trommel noch ein Kopf zu sehen ist. Bitte daran denken, dass der nicht herausschaut und nur ganz schmal ist. Die Spulen sind immerhin noch dran. Wenn du Elektroniker bist, hast du vielleicht auch ein Oszi? Dann könntest du leicht messen, ob noch ein Signal kommt.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 19. Apr 2021, 22:07
Bei starker Vergrößerung meine ich dass ein Stück des Ferrites abgebrochenen wäre.
Also, ich habe letztens einen Anbieter für rund 70 verschiedene NOS-Kopftrommeln gefunden. Der Preis lag bei rund 1000€.
Ingor
#9 erstellt: 20. Apr 2021, 07:10
70 für 1000, das ist ja richtig günstig. Früher kostete eine schon ab 50 Euro aufwärts.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 20. Apr 2021, 07:33
Auch wenn ich das jetzt als Ironie aufgefasst habe, aber es sind 1000€ pro Stück.
Ingor
#11 erstellt: 20. Apr 2021, 09:51
Nein, das war gar keine Ironie. Ich denke, dass man vor 10 Jahren durchaus auf einer Resterampe 70 Stück für 1000 Euro bekommen konnte. Wer wollte denn den alten Kram noch? Aber 1000 € pro Stück? Das ist dorch Wahnsinn, welches Gerät soll denn soviel Wert sein? Zudem anders als bei Schallplatte, Tonband- imd Kassettendeck ist die Qualität der Darbietung so schlecht, dass man so etwas doch nicht ernsthaft nutzen kann. Selbst S-VHS ist gelinde gesagt Sche...e, im Vergleich zu einem ganz einfachen DVD Rekorder, von HD gar nicht zu sprechen. Ich muss zugeben, ich habe noch einige Videorekorder, aber nur aus sentimentalen Gründen.
JürgenAretz
#12 erstellt: 21. Apr 2021, 21:08
Hallo und vielen Dank an die Teilnehmer an dem Thema.
Ich auch bin nach der Betrachtung mit einem Vergrößerungsglas der festen Überzeugung, dass einige der Ferrite fehlen oder beschädigt sind. Nachdem ich mir dessen Bewusst wurde, und gehört habe, was so ein Teil kostet, habe ich entschieden, das ich nur noch den High8 Recorder nutze, um alte Videoaufnahmen zu digitalisieren. Für VHS habe ich noch einen Panasonic Recorder. Einen Oszi habe ich leider nicht mehr. Ich bin 1973 nach meinem Studium leider komplett aus der Unterhaltungselektronik ausgeschieden und habe in der Richtfunkentwicklung gearbeitet. Ab 1976 war ich dann im Bereich Fiberoptik und Laserdioden Technologien aktiv und hatte danach leider keinen direkten Kontakt zur Technik. Jetzt hat mich, nach über 45 Jahren und sehr viel Zeit, die Erkenntnis gepackt, dass ich mich um meinen ganzen defekten Unterhaltungsgerätepark kümmern sollte. Dabei war mein Ehrgeiz, meine Kenntnisse in diesem Bereich zu erweitern, ausschlaggebend. Mit der Hilfe des Forums ist mir das bereits in vielen Fällen gelungen, wofür ich mich herzlich bedanke. In das aktuelle Gerät werde ich kein Geld mehr investieren. Es sei denn, ich würde preiswert ein baugleiches Gerät erstehen können, welches ich als Ersatzteil verwenden könnte. Ich werde das mal in dem entsprechendem Forum anfragen.
Euch allen herzlichen Dank und viele Grüße
Jürgen
JürgenAretz
#13 erstellt: 01. Mai 2021, 10:03
Hallo Rabia_Sorda,
ich habe doch noch eine Frage. Was müsste bei einem Tausch der Kopftrommel alles getauscht erden? Ist das nur der Teil an dem sich die Ferrite befinden? Hast du zufällig die Quelle, wo ich anfragen könnte?
Vielen Dank, hG und schönes Wochenende
Jürgen
Rabia_sorda
#14 erstellt: 01. Mai 2021, 12:50
Das ist die obere drehende Kopfscheibe die erneuert wird. Dazu den mittleren Massebügel entfernen und die beiden oberen Schrauben der Scheibe lösen. Nun kann man die Scheibe entnehmen.
Dies könntest du auch einfach mal machen und dir die Ferrite mit der Lupe anschauen. Vllt hast du Glück und sie sind nicht abgebrochen.
Die Quelle hatte ich vor ca 4 Monaten zufällig beim googeln entdeckt als ich für einen anderen Thread nach Ersatzteilen suchte. Jetzt finde ich sie aber nicht.
JürgenAretz
#15 erstellt: 13. Mai 2021, 09:00
Hallo Rabia_sorda, ganz herzlichen Dank für den Tipp. Das werde ich machen. Ich fürchte aber, dass die Ferrite defekt sind. Die kann man wahrscheinlich auch nicht aus anderen Recordern entnehmen und ersetzen? Ich versuche mein Möglichstes.
Herzlichen Dank nochmals und Grüße
Jürgen
Ingor
#16 erstellt: 13. Mai 2021, 09:30
Die Ferrite, wie du sie nennst sind die Videoköpfe. Die kann man zwar ausbauen, aber man bekommt sie nie wieder in Funktion, da sie auf wenige Tauselstel genau justiert werden müssen. Daher muss man immer die gesamte Kopftrommel tauschen. Leider gibt es eine Vielzahl von Kopftrommeln, die untereinander nicht tauschbar sind.
JürgenAretz
#17 erstellt: 13. Mai 2021, 09:38
Hallo Igor,
danke für die Info. Ich habe es befürchtet und denke, dass es für die Geräte wohl auch keine Ersatzteile mehr gibt.
HG Jürgen
Videorecorder Sony SLV-E90 defekt
cpm75 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  3 Beiträge
Sony SLV 725 / Standby
cpm75 am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  2 Beiträge
SonyHi8 Recorder nimmt gibt angeblich nur Video8 Kassetten wieder
hifigunter am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  5 Beiträge
Sony SLV-E 920 - Video-Ausgabe instabil/unbrauchbar
Paderman am 11.07.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  9 Beiträge
Sony Video 8 Recorder EV-S550E
Videolook am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  5 Beiträge
Videorecorder zeigt schlechtes Bild
Wolle9 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  6 Beiträge
Video Cassettenrecorder läuft kurz an und stoppt dann
/KORALLE/ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
Panasonic NV-F70 HQ VHS video Recorder
xyz_O815_1 am 09.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  35 Beiträge
Nagelneuer Sony Video8 Recorder defekt
feldkiker50 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
Hat der Sony SLV E 510 eine Fehlercodeanzeige?
B&W-Dirk am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschusterdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.676
