HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » LT-Spice model OPAmp | |
LT-Spice model OPAmp+A -A |
CarlM.
22:34
erstellt: 14. Mai 2024, |
Besitzt jemand zufälligerweise ein LT-Spice Modell für einen der gebräuchlichen DUAL-OPA oder 1/2 DUAL-OPA wie z.B. einen NJM5532 oder µPC4559 ?
Elektronator
00:00
erstellt: 16. Mai 2024, |
Nisshinbo (vormals JRC/NJM) bietet PSpice-Modelle zum Download an, auch für den NJM5532, siehe ![]() Bei NEC bzw. Renesas siehts schlechter aus. Aber TI bietet den sehr ähnlichen RC4559 an und dazu auch ein PSpice-Modell, siehe ![]() Beide Modelle müssten auch bei LTspice funktionieren in Verbindung mit dem Symbol "opamp2". Diese Modelle habe ich aber noch nicht ausprobiert. Viel Erfolg! |
CarlM.
00:13
Hallo Bernhard, vielen Dank! Vor allem der erste Link ist ja eine wahre Fundgrube! HG Carl |
Elektronator
00:53
Bei Nisshinbo muss man sich leider anmelden, um die Modelle zu bekommen. Das ist etwas umständlich. Aber dann gibt es dort tatsächlich ein großes Angebot. Zum Teil sind dann gleich zwei oder vier OPs als in einem übergeordneten subckt und man muss sich den einzelnen dann rauskopieren oder direkt benennen. Die Einzelschaltung hat meistens "_s" beim Namen angehängt. Nisshinbo zeigt zwar, wie genau die ICs modelliert sind, aber nur für die tatsächlich modellierten Eigenschaften. Sättigungseffekte oder Übersteuerungen sind oft nicht gut modelliert. Der 5532 wurde von Signetics (Philips-Tochter) entwickelt (NE/SA/SE5532), aber von dort habe ich nie ein Modell gesehen. |
oldiefan1
22:46
erstellt: 18. Mai 2024, |
Hallo Carl, ein LTSpice Model für den NE5532 (als TI NE5534 mit integrierter zusätzlicher Kompensation) gibt es hier (von Uwe Beis): ![]() (weiteren Eintrag nachträglich wieder entfernt) Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 18. Mai 2024, 23:46 bearbeitet] |
CarlM.
22:50
Hallo Reinhard, ich danke Dir! Frohe Pfingsten! Carl ![]() |
oldiefan1
23:34
Hallo Carl, gerade habe ich noch weitere hinzugefügt. Dir auch Frohe Pfingsten! Gruß Reinhard |
CarlM.
23:38
Dann bin ich zunächst einmal versorgt .... ![]() ![]() ![]() |
oldiefan1
23:48
Die beiden weiteren Modelle, die ich noch hinzugefügt hatte, habe ich nach schneller Überprüfung eben wieder entfernt. In einer Unity-Gain Testschaltung haben beide versagt. Gruß Reinhard |
CarlM.
23:54
Ich hatte bereits den Phono-EQ des Pioneer A717 begonnen in LTSpice umzusetzen. Da werde ich dann die unterschiedlichen "models" ausprobieren. Was in der Praxis herauskommen muss, weiß ich ja. |
Elektronator
11:27
erstellt: 19. Mai 2024, |
Die Modelle sollte man auch an bekannten Schaltungen oder den Testschaltungen aus den Datenblättern ausprobieren. Die Makro-Modelle sind üblicherweise für .tran-Analysen (Zeitbereich) erstellt, bei .ac-Analysen (Frequenzbereich) funktionieren nicht alle. Lineare Verzerrungen sind modelliert, nichtlineare Verzerrungen nur eingeschränkt, z. B. Flankensteilheit und Sättigung. Verzerrungen durch die Transistorkennlinien sind meistens nicht modelliert. Den Klirrfaktor kann man damit nicht darstellen. (SPICE zeigt dann die internen Rundungs- und Komprimierungsfehler). Aber bei diesen Audio-OPs liegen die nichtlinearen Verzerrungen ohnehin um viele Zehnerpotenzen unter der Hörbarkeitsschwelle. PS: Von NSC gab’s den LM833, der ist von den Daten her sehr ähnlich dem NE5532, aber intern anders aufgebaut. TI und onsemi bieten SPICE-Modelle für den LM833 an. |
CarlM.
11:46
Nochmals Danke! für Deine sehr hilfreichen Zusatzinfos. ![]() |
Elektronator
11:51
Eben gesehen: Der LM833 von NSC hat fast die gleiche Innenschaltung (z. B. pnp-Eingangstransistoren) wie der M5220 von Mitsubishi, der im A-717 werkelt. |
CarlM.
11:59
Ja ... der werkelt mit +/- 24 VDC. ![]() |
Elektronator
12:17
Da kann die Platte aber übel rumpeln, ohne dass der M5220 übersteuert. So viel vertragen die anderen nicht. |
Dual Cs 630q Automatik defekt. zawen am 16.10.2024 – Letzte Antwort am 16.10.2024 – 3 Beiträge |
UKW Wurfantenne Dual Vertical 150 rallepuuh am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 6 Beiträge |
Starkes Brummen bei Dual 505-3 vinyl_nerd am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 2 Beiträge |
Ersatzdisplay Dual MCR 4 DAB+ Radio MusicLover75 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 2 Beiträge |
Orgel/Gitarrenverstärker Farfisa TR-70 Brummt nur noch Sebl|Disturbed1 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 21 Beiträge |
Telefunken MV - welches Modell? CarlM. am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 5 Beiträge |
Tivoli Model One Reparatur in München my-w am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 3 Beiträge |
Hohner Vox 4P: Netzfilterbauteil defekt Niggo.:. am 16.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 2 Beiträge |
[GELÖST] DIN Lautsprecherstecker auf 3,5mm Klinke - aber wie? MrMugambe am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 6 Beiträge |
RFT Antenneverstärker TAV 2001 *JuergenT* am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 13 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.981
