HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kabel "rausgerutscht" 8 Adrige TAE Dose | |
Kabel "rausgerutscht" 8 Adrige TAE Dose+A -A |
bambi0815
#1 erstellt: 09. Nov 2024, 18:51 | |
Hallo, kurz um ich hab keine Ahnung (muss aber Geldbedingt das Poblem selbst lösen) mein Vater meinte da wäre ein Wackelkontakt auf der Telefonbuchse. Heute hat sich die Verbindung ansheinend endgültig gelöst als wir Testweise ein anderes Telefon angesteckt haben. Schaut euch die Fotos an. Da ist ein 5. Kabel lose (es war bereits abisoliert). Hilfe Hilfe Hilfe.ahme bitte diesen Text entfernen). [Beitrag von bambi0815 am 09. Nov 2024, 18:54 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 09. Nov 2024, 19:15 | |
Aus meiner Sicht ist der rote freie Draht überflüssig. In TAE-Dosen kommen nur geradzahlige Anzahlen an Adern vor (also "Paare"). Du solltest zunächst eine Lüsterklemme zum Schutz draufsetzen und dann gucken, wo dieser rote Draht herkommt. Kommt er auch aus dem dicken grauen Kabelstrang? Du solltest einfach die TAE-Stecker vor dem Einbau in die Buchsen stecken und probieren, ob es so wie es ist funktioniert. Die beiden montierten Drähte links (rot - rot/schwarz) sollten aus dem grauen Kabelstrang kommen. Die beiden rechten Adern (weiß und braun) sollten zur zweiten Dose (unten: TAE 2) gehen. p.s. wenn Du in Deinem Post oben auf Bearbeiten klickst, kannst Du das wieder bearnbeiten und Teile ggf. selbst löschen oder verbessern). [Beitrag von CarlM. am 09. Nov 2024, 19:17 bearbeitet] |
der_Lauscher
#3 erstellt: 09. Nov 2024, 22:00 | |
die linken 2 Klemmen 1+2 mit den roten und rot/schwarz gestreiften Drähten sind der Eingang, also von "der Straße" her kommend, die ganz rechten Klemmen 7+8 weiß und gelb sind zur weiterführenden Dose. Diese wird allerdings automatisch abgeklemmt, sobald ein Telefon mittels TAE-Stecker in diese Dose eingesteckt wird. Hast du eine Telefonanlage oder eine Zusatzklingel (Wecker klein/groß genannt) ? Im Falle der Telefonanlage, somit müßte der freie Draht entweder auf Klemme 4, für Erde, angeklemmt werden. Diese wird benötigt, um z.B. verbinden zu können, also das Gespräch auf ein anderes Telefon zu legen, oder in Rückfrage zu gehen. Solltest du einen zusätzlichen Wecker/Klingel haben, müßte der freie Draht auf Klemme 3 "W" eingeklemmt werden, dann läutet diese Klingel/Wecker, sobald jemand anruft, mit. Dein angestecktes Telefon funktioniert so genauso, lediglich, falls du eine Telefonanlage hast, das Verbinden oder eine Rückfrage, würde ohne den zusätzlichen Draht nicht funktionieren. Hier schemenhaft. [Beitrag von der_Lauscher am 09. Nov 2024, 22:04 bearbeitet] |
bambi0815
#4 erstellt: 11. Nov 2024, 11:08 | |
Konnte das Problem lösen, vielen Dank. Hab eine andere Dose im Haus ausgebaut und dann ohne was durchzuschleifen erstmal dran gehängt. Vielen Dank für die Unterstützung. Neue Unterputz TAE NFN ist bestellt |
der_Lauscher
#5 erstellt: 11. Nov 2024, 14:38 | |
am Besten eine mit Schraubanschlüssen und nicht den Klemmenleisten, bei denen man ein spezielles Eindrückwerkzeug benötigt Viel Erfolg. |
bambi0815
#6 erstellt: 11. Nov 2024, 14:39 | |
Jep, wurde so bestellt |
Sony TAE-5450 Steckverbinder Probleme Solamente am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Kabel durchtrennt Kathi_R am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 2 Beiträge |
Schaltnetzteil reparieren (Korg Zero 8) monomo am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 7 Beiträge |
hdmi kabel flicken alkoholmcgiver am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 5 Beiträge |
Verlackte Kabel löten. bob2 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
USB Kabel reparieren mmtour am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 2 Beiträge |
Mantel beim LS-Kabel Chris_G am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 2 Beiträge |
Frage zu TV-Kabel GrafvonundzuHause am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 5 Beiträge |
Feinmechanikerfett gesucht Sunlion am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 4 Beiträge |
First Time 8 Bass und Hochtöner anschluss ? Vedris am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.912
