HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kinderkrankheit bei Universum VTC 4005 ? | |
Kinderkrankheit bei Universum VTC 4005 ?+A -A |
Hotzi*
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 10:43 | |
Hallo an alle, ich habe eine Universum Bausteinanlage VTC CD 4005 Dolby Surround 5.1. Der Verstärk lässt sich nicht Einschalten. Somit auch die gesamte Anlage auch nicht, da alle mit dem Verstärker verbunden sind. Einzeln lassen sich die Komponenten (außer Verstärker) aber Einschalten. Habe gesehen, dass viele Anlagen dieses Modells das gleiche Problem haben. Habe schon die Sicherungen gecheckt, die sind es nicht. Bin für jede Hilfe, bzw. Tipps dankbar. Gruß Hotzi |
Fusselpuppe
#2 erstellt: 26. Feb 2010, 16:58 | |
HEY... Du musst den Verstärker mit dem Reciver per klinkenstecker verbinden, um alles einschalten zu können, ansonsten bleibt die rote led an und der Verstärker aus. Gruß andy |
Hotzi*
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 11:19 | |
Hi,... danke erstmal für die Antwort.... Erstaunlich, dass sich überhaupt jemand meldet. Nun zu deinem Tipp,..... Die Stecker habe ich natürlich alle verbunden. Da kann man ja auch nicht viel verkehrt machen, da jeder Stecker nur in einen bestimmten Anschluss passt. Also, wenn du noch andere Tipps hast, gerne, immer her damit |
Brummem bei 330 Hz FBF418 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Statische Aufladung bei Densen kokille am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Farfisa-Reparatur tanuchin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Keramikkondensatoren Brokkoliwirsing am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Adapter suche Cypher08 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Dringende Hilfe bei einem Tonproblem Jürgen_A. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 7 Beiträge |
Schutz vor Überspannungsschäden bei Gewittern die_3_lustigen_2 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 7 Beiträge |
Probleme bei der Gewährleistungsabwicklung Mediamarkt. machmallaut am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 5 Beiträge |
Stecker ziehen bei welchen Geräten? Forner am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 20 Beiträge |
Ozon-Behandlung bei Nikotin-Geruch teacfreak am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin*79
- Gesamtzahl an Themen1.554.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.319
