Onkyo A-8850 Input Selector/ Source Direkt Schalter
mit
#1 erstellt: 20. Sep 2010, 16:19
Hallo, lese hier bezüglich des Onkyo's immer, wenn "Er" mal wieder muckt, gerne mit.
Nun habe ich eine Frage.
Im laufe der Jahre bekommt der Onkyo ja immer die selben Probleme, Lautsprecher-Relais sind schon zweimal getauscht worden.
Nun macht der Source Direktschalter Probleme, kratzt, verändert die Tonausgabe sehr stark.
Auch der Input Selector hat das übliche hin und her springen.
Da beide Probleme ja an der Korrosion der Schalter liegen und ich wenig Lust habe diese zu reinigen oder zu tauschen, stellt sich mir folgende Frage:
Kann man die beiden Schalter nicht einfach überbrücken/direkt anschließen?
Als Eingang brauche ich nur den CD Eingang o.ä. ,
da ich sowieso immer auf Source Direkt höre, kann ich auf beide Schalter komplett verzichten!
Hat damit schon mal Jemand Erfahrungen machen können?
MfG mit
Manni_L.
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 08:13
Es würde, denke ich funktionieren den Input Selector auszubauen und die Eingänge nur mit der Fernbedienung zu schalten. Der Input Selector schaltet das Signal nicht direkt um sondern gibt es an einen Stellmotor weiter der das Signal umstellt. Dieser Stellmotor wird auch von der Fernbedienung geschaltet. Wenn man den Input Selector aber eh schon ausgebaut hat kann man ihn eigentlich auch reinigen und wieder einbauen, das ist dann auch kein Kunststück mehr und hält bei mir schon 3 Jahre.
Wenn man die Front eh schon zerlegt hat am besten noch den Gold-Cap gleich mit tauschen. Der kostete nur ein paar Cent und geht über die Jahre auch gerne defekt.
Du kannst dich hier mal ein bisschen einlesen. Die Seite hat mir bei meinen bisherigen Onkyo Reparaturen immer geholfen.
A8850Expo
[Beitrag von Manni_L. am 25. Sep 2010, 08:17 bearbeitet]
Alps Schalter gesucht
RX80 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  2 Beiträge
Onkyo 9377 Schutzschaltung springt an
SergeantFrankDrebin am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  2 Beiträge
Onkyo TX-903RDS Remote speaker Problem ! Hilfe
Mayerclan am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  4 Beiträge
GoPal E4440 Ein- / Aus Schalter
Colesen am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  2 Beiträge
3x Schalter betätigen - dann Signal / Gibts sowas?
LordWickedez am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  2 Beiträge
Fernbedienung (onkyo) defekt- Garantie nutzen?
sycron am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  7 Beiträge
Display für Onkyo T4711
Ikarus100 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Netzkabel tauschen Onkyo DX7355
Dr.John am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 25.06.2022  –  9 Beiträge
Akai Am-55 - - - ! HILFE ! - - - Akai Am-55
mLx_85 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Steckdosenleiste - an/aus-Schalter funkt ab und zu
MacGyverDTH am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedretrobanda
  • Gesamtzahl an Themen1.555.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.935
