HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Steckdosenleiste - an/aus-Schalter funkt ab und zu | |
Steckdosenleiste - an/aus-Schalter funkt ab und zu+A -A |
MacGyverDTH
#1 erstellt: 26. Jul 2009, 09:52 | |
Hallo ! Ich habe mittlerweile zwei betroffene Steckdosenleisten mit einem an/aus Schalter in dem ein LED oder sowas drin ist. Bei diesen zwei ("Baumarktqualität" - keine Markenprodukte) passiert es recht häufig das - wenn ich sie auf "an" stelle - es knistert (Funken-knistern) und das Lämpchen nur flackert. Ich schalte dann schnell wieder aus und wieder ein und meistens ist es dann "normal" an ohne das es einen knistern oder flackern gibt. Beim ausschalten geht manchmal das Lämpchen nicht ganz aus, es ist dann noch ganz blaß an. Dann ist es das selbe spiel - wieder an und ausmachen bis es richtig abgeschaltet ist. Kann man das irgendwie reparieren ? So möchte ich das nicht lassen da ich befürchte das die Steckdosenleiste sonst evtl. mal feuer fängt oder so. Oder lieber gleich Brennenstuhl oder wie die guten Steckdosenleisten auch immer heißen nehmen ? vielen Dank schonmal, bye Mac |
ricban
#2 erstellt: 26. Jul 2009, 10:32 | |
Hallo, mein guter Rat: Sofort ausstecken und entsorgen. Ist bei mir auch schon mal passiert und die ganze Steckerleiste mit Kabel durchgeschmort. War froh, daß die ganze Bude nicht abgebrannt ist. Was Du für welche neue Steckerleisten kaufen sollst, hängt auch von Deinen Finanzen ab, aber eine mittelprächtige mit dem GS-Zeichen ist wohl schon in Ordnung. Also kein Risiko eingehen und schnellstens weg mit den defekten Steckerleisten !!! Gruß ricban |
kölsche_jung
Moderator |
#3 erstellt: 26. Jul 2009, 10:43 | |
hab mir für unter 20 euro ne brennenstuhl mit master-slave geholt ..... im Baumarkt. Stabile Dosen, saubere Verarbeitung ... die 20 euro sollten noch fürs hobby übrigsein.... klaus |
DUKE_OF_TUBES
#4 erstellt: 26. Jul 2009, 10:53 | |
Sofort wegschmeissen! neue kaufen mit besserer qualität, aber bitte kein voodoo-quatsch! sowas nützt nichts und der klang wird auch nicht davon besser. auf das VDE und GS Zeichen achten. wie klaus schon sagte :Brennenstuhl... kann ich auch empfehlen gruss boris Achso und erst immer die geräte ausschalten,damit der schalter an der netzleiste nicht immer den hohen einschaltstrom verkraften muss, davon gehen die dinger kaputt |
MacGyverDTH
#5 erstellt: 26. Jul 2009, 19:15 | |
Alles klar, danke an euch. Ich werde die Steckdosenleisten entsorgen und mir GS Geprüfte holen ! |
Manni_L.
#6 erstellt: 08. Aug 2009, 07:54 | |
Man muß die Steckerleiste jetzt nicht unbedingt gleich wegschmeißen. Das was da knistert ist Staub und Schmutz im Schalter der sich auf die Kontaktflächen legt. Das kann bei einer teuren Leiste auch passieren. Da sich die Schalter zum Reinigen erfahrungsgemäß nicht zerstörungsfrei öffnen lassen tauscht man den Schalter am besten gegen einen Neuen aus. Das natürlich nur mit der nötigen Kenntnis und dem nötigen Geschick. |
DUKE_OF_TUBES
#7 erstellt: 08. Aug 2009, 09:18 | |
wenn hohe last geschaltet wird,kann auch sein das die kontakte im schalter weg brutzeln. die dadurch entstehenden übergangswiderstände tun dann den rest gruss boris |
Brennenstuhl 10er Steckdosenleiste FATALITY am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 12 Beiträge |
GoPal E4440 Ein- / Aus Schalter Colesen am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 2 Beiträge |
Alps Schalter gesucht RX80 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 2 Beiträge |
3x Schalter betätigen - dann Signal / Gibts sowas? LordWickedez am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 2 Beiträge |
Cowon-Sony Ein / Aus Schalter Defekt-Benötige Rat Golum_39 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 6 Beiträge |
Heimkino - Stromimpulse trotz "Funk-aus"? little60 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 10 Beiträge |
Onkyo A-8850 Input Selector/ Source Direkt Schalter mit am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 2 Beiträge |
Emphaser Gummi ab Beat5000 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 2 Beiträge |
JVC S-VHS Recorder schaltet ab LostListener am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo 9377 Schutzschaltung springt an SergeantFrankDrebin am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
