HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Kompaktanlage: Trafo zu Nah an Verstärker - 50 Hz ... | |
Kompaktanlage: Trafo zu Nah an Verstärker - 50 Hz brummen: Wie bekomme ich es weg?+A -A |
pcpanik
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 03:56 | |
Hallo, ich habe hier eine Kompaktanlage von Medion. Das Problem: Verstärker und Spannungsversorgender Trafo sind im Subwoofer unter gebracht. Leider zu nahe an ein ander, denn es brummt. EDIT: Leider wird es nur leiser, da bei heraus gezogener Platine kein Schalldruck mehr vorhanden ist. Bei genauem hinhören (und zur optischen Kontrolle ein paar Kügelchen auf den Tieftöner gelegt) ändert sich exakt nichts. Gäbe es denn eine andere Lösung, als den Trafo aus zu lagern? Gibt es etwas simples, dass das Magnetfeld weit genug abschirmt, dass ich um den Trafo oder die Verstärker-Baugruppe drüber machen kann? Ein Bild des Ganzen: Hier mal die Anordnung wie sie im Subwoofer zu finden wäre - der Trafo ist rechts verschraubt, die Baugruppe findet knapp darunter Platz. Der Lautsprecher klemmt darüber in der Mitte. [Beitrag von pcpanik am 02. Jan 2011, 01:12 bearbeitet] |
pelowski
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 17:59 | |
Definitiv nein! Natürlich kann man den Trafo abschirmen, aber das ist nicht simpel, weil du gutes weichmagnetisches Material benötigst, z.B. teures Mu-Metall. Es sieht auch nicht so aus, als hättest du viel Platz um den Trafo herum für eine vernünftige Abschirmung. Es gibt zwei mögliche Lösungen: 1. Wie schon von dir erwähnt, Tafo auslagern. Ist bez. der Sicherheit bedenklich. 2. Wenn dir der SW das wert ist, größeres Gehäuse bauen und so Abstand für den Trafo schaffen. Das etwas vergrößere Volumen kannst du - falls erforderlich (was ich nicht glaube) - z.B. mit ´nem Ziegelstein wieder verringern. Grüße - Manfred |
pcpanik
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 01:07 | |
Danke Dir für die Tipps. Hat sich erledigt, denn das Brummen ist auch bei Auslagerung noch immer aktiv. Es stammt offensichtlich doch nicht vom Trafo. Ich habe mich in die Irre führen lassen. Die Anlage taugt schlicht einfach nichts. |
pelowski
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 02:30 | |
Dann ist es wahrscheinlich auch kein 50Hz-Brummen, sondern es sind 100Hz. Mit falscher Fehlerbeschreibung gehen Tipps nun mal daneben. Grüße - Manfred |
pcpanik
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 16:08 | |
Ist ja kein Thema. Du hast ja sowas von Recht! Es sind 100 Hz. Gibts da einen Weg? Denn, dann handelt es sich ja um eine Brummschleife. Problem bei dem Gerät: Bedienteil, CD Player etc sind in einem Extra Gehäuse unter gebracht und werden mit einem 9-Poligen Kabel verbunden. Ich gehe davon aus, dass sich hier die Brummschleife aufbaut. Je leiser ich es stelle, um so lauter wird das Brummen. Das Gerät habe ich auch zu Meidon geschickt, aber "ohne Befund" wieder zurück bekommen. Daraufhin habe ich halt mal den Trafo extern angeschlossen, was natürlich (leider) nichts bringt. Ich könnte wohl versuchen eine extra Masseleitung vom SUB zum Bedienteil zu ziehen, aber wo soll man da ansetzen? Der Potentialunterschied könnte überall liegen?! Das Gerät brummt auch nur, wenn das Bedienteil eingeschaltet ist und wird lauter, sobald eine Quelle anfängt abzuspielen. [Beitrag von pcpanik am 02. Jan 2011, 16:20 bearbeitet] |
Philips Kompaktanlage MC-50/22 rudi1 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 12 Beiträge |
12 Volt Trafo anschließen Jassac am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 4 Beiträge |
Brummen in LEM Compact412S Verstärker Matthias_321 am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 3 Beiträge |
Abstehendes Blech an Trafo (Hartke 3500 Bassverstärker) Mike_Rofone am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 8 Beiträge |
Wie bekomme ich den richtigen Anschluß raus. klingt_wie_kaput am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
t.amp 2400 Trafo durchgebrannt bad_hofnerkemnat am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 8 Beiträge |
Netzsummen/Brummen besseresmorgen am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 8 Beiträge |
Wie Trafo aus einem Lichtpult überprüfen ronnystritzke am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Brummem bei 330 Hz FBF418 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer Kompaktanlage - cinch nachträglich einbauen? HateJamba! am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.534
