HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Brummen in LEM Compact412S Verstärker | |
Brummen in LEM Compact412S Verstärker+A -A |
Matthias_321
12:19
erstellt: 30. Jun 2021, |
Hallo ich habe folgenden Problemfall auf dem Tisch. Ein Powermixer Compact 412S der Firma LEM mit 2x200 Watt (80er Jahre). Symetrischer Aufbau mit Ringkerntrafos. Das Gerät funktioniert tadelos, bis auf ein fieses Brummen auf beiden Kanälen unabhängig von Lautstärke, mit/ohne Signalquelle. Folgendes habe ich schon untersucht: Masseverbindungen Siebelkos sonstige verschmutzungen oder lose Kontakte Da die Endstufen Ok zu sein scheinen, muss der Fehler irgendwo in der Stromversorgung liegen. Ein Fehler danach würde sich dann ja immer nur auf einem Kanal bemerkbar machen. Das Brummen tritt auf, wenn die beiden Relais geschaltet haben, wobei ein Kanal deutlich später schaltet. Auf der Platine scheint ein Tantal Elko (vermutlich 4,7 uF 25 V) zu fehlen. Könnte das die Ursache sein? Alle "großen" Elkos sind auf der platine schon getauscht. Bisher habe ich immer nur an 60/70er Jahre Gitarrenverstärkern gewerkelt und solche Brummgeräusche meistens mit der Erneuerung der alten "Becher" Elkos beheben können. Über einen Tipp wäre ich dankbar! Anbei paar bilder und ein link zum "Brummgeräusch" ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matthias_321
15:05
erstellt: 03. Jul 2021, |
So ich bin ein Stück weiter, zumindest was das Verständnis der Schaltung angeht. Die markierte Platine mit den beiden ICs (lm7812 und 78m12c) ist wohl für die Stromversorgung der Equilizer- und Mischpultstromversorgung zuständig. Der fehlende Kondensator ist mit Pin 2 und 3 vom 78m12c verbunden. Ich konnte leider nirgends einen Schaltplan für diesen wohl nicht sehr gebräuchlichen IC finden, anhand dessen ich die Werte für den Kondensator ausfindig machen könnte. Ein "try and error" Versuch mit einem 22nF Keramikkoppelkondensator führte zu keiner Veränderung. zum 7812 konnte ich einiges finden und anscheinend werden gerne Ein- und Ausgangsseitig der vorgesehene 330nF Blockkondensator weggelassen, ob das in dieser Schaltung der Fall ist, konnte ich noch nicht genauer prüfen. Auch die Frage ob, wo und wie die Platine mit der Masse verbunden ist, versteckt sich hinter einigen zusammengeführten Kabelbündeln in Isolierschläuchen. Eine weitere Möglichkeit wäre eine konstruktonsbedingte Brummschleife die sich durch den hohen Wirkungsgrad der PA-Boxen besonders bemerkbar macht. Test mit Hifi-Boxen werde ich mal noch durchführen. Vlt. findet sich ja ein elektrotechnisch versierter Mitleser der mir auf die Sprünge helfen kann. Ein Schaltplan zum LEM 412s ist im Netz leider nicht ausfindig zu machen ![]() |
Rabia_sorda
20:43
Hallo, Ich hätte dort eher einen 7812 und auch einen 7912 vermutet. Sind es beide wirklich positive Spannungsregler? Der Kondensator wird wohl schon werksseitig fehlen. Ein fehlen des C wird nicht die Ursache des Brummens sein. Eher könnten es "größere" Puffer-/Siebelkos sein, die durch ein Austrocknen des Elektrolytes taub geworden sind. Hier wären da eher die 4 blauen axialen Elkos auf der Netzteilplatine und die 4 großen Becherelkos der Railspannungen zu nennen. Der kleine blaue Tantal-Kondensator könnte evtl auch ein Problem haben (Kurzschluß) und dir die Spannung des einen 78(?)12 runterziehen. Den würde ich einfach mal entlöten und dann nochmals testen. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jul 2021, 20:46 bearbeitet] |
Netzsummen/Brummen besseresmorgen am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 8 Beiträge |
Brummen in vernetzter A/V-Anlage DaBastla am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 7 Beiträge |
Starkes Brummen bei Dual 505-3 vinyl_nerd am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 2 Beiträge |
starkes Brummen von Plattenspieler mit Vorverstärker sebdiez am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Kompaktanlage: Trafo zu Nah an Verstärker - 50 Hz brummen: Wie bekomme ich es weg? pcpanik am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Fidek FPA-10a Brummen und weniger Leistung auf einem Kanal Chrisi_15PS am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 13 Beiträge |
Skytec PA in Lautsprecher umbauen porl am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha Verstärker Likos1984 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
E-Piano brummt mit 50Hz wenn und nur wenn ein Ton gespielt wird wuschel07 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-760 Gibt nur Summen und sehr leise Musik von sich ecnatsiseR am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
