HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » HiFi Anlage mit Hybridverstärker - Wechsel der Vor... | |
HiFi Anlage mit Hybridverstärker - Wechsel der Vorstufenröhren?+A -A |
n.trigeminus
11:48
erstellt: 17. Dez 2011, |
Hallo, ich habe eine frage bezüglich des Wechsels von Vorstufenröhren bei HiFi-Analgen? Ich habe eine ITR 10 von Bernstein, die mittlerweile 4 Jahre alt ist. Ab wann haltet ihr den Wechsel der Röhren für nötig? Ich weiß, die Lebensdauer von Röhren kann man schlecht von Jahren angeben - ja eher in Betriebsstunden ... Aber was wird als grober Anhaltspunkt genannt? Vielen Dank für eure Antworten! Gruß n.trigeminus |
pelowski
13:22
erstellt: 23. Dez 2011, |
Hallo, lass die Röhren prüfen. Ich gehe aber davon aus, dss sie, wenn die Anlage nicht extrem viel genutzt wurde und du auch noch keine Unterschiede zu früher hörst, noch i.O sind. Grüße - Manfred |
richi44
11:56
erstellt: 19. Jan 2012, |
Im Grunde hängt die Lebensdauer von der Zeit und dem Röhrenstrom ab. Eine ECC83 und EF86 ziehen normalerweise unter 1mA Strom. Da hält die Röhre gut und gern 20 Jahre im normalen Betrieb, was einer Lebensdauer von rund 15000 Stunden entspricht. Das gilt auch in etwa für eine 6SL7. Eine ECC81, ECC82, ECC88, EC92, EC86 oder 6SN7 zieht etwa 10 mal so viel Strom. Da würde ich die Lebensdauer auf rund 5000 bis 10000 Stunden ansetzen. |
nocheinLuigi
21:26
erstellt: 01. Okt 2016, |
Mein ITR 10 macht mittlerweile richtig Krach beim Einschalten, so das man denkt es haut einem die Lautsprechen weg. Nach einer Weile legt es sich dann, wenn es warm ist. Ich würde nun gerne mal die Röhren tauschen, sind auch schon ausgebaut, aber es steht nichts drauf, verdammt. Weiß jemand, welche Rähren ich da einsetzen muss?? |
Dominik.L
12:29
erstellt: 12. Okt 2016, |
Hi, ich kenne den ITR nicht "persönlich", würde aber zuerst weniger auf die Röhren als Verursacher sondern eher als leidtragender tippen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, das bei neueren Röhrern, ob das nun Hybride oder Reine Röhrer sind, gerne die Netzteile "nerven" und damit dann auch teilweise die Röhren in mitleidenschaft ziehen. Daher prüfe erst einmal das Netzteil und auch die Röhren, bevor du mit einer Bauteileschlacht beginnst. Natürlich kann auch einer der Folien- Kondensatoren im Signalweg am versterben sein, das ist bei neueren Geräten aer eher selten. Viel Erfolg ![]() Dominik |
nocheinLuigi
12:40
Danke für den Tipp. Mittlerweile habe ich heraus bekommen, dass es sich um eine 12ax7 handelt. Das mit den Röhren war eine Idee von einem Freund, der sich ganz gut mit Elektronik auskennt. Ich werde ihm noch mal diesen Tipp weiterleiten. Netzteil prüfen, ok. Kann man Röhren auch mit einem Messgerät überprüfen? Ich kenne mich leider zu wenig aus. Ich melde mich, wenn wir was rausgefunden haben, danke. |
Dominik.L
14:23
Jain, Gewisse Parameter kannst du incircuit prüfen/messen, dazu sollte man aber genau wissen was man macht und die "Umgebung" sollte funktionieren. Ansonsten hat evtl jemand im Freundes und bekanntenkreis einen Messkoffer zum prüfen der "Röhrchen" ![]() |
vegatronic
00:35
erstellt: 23. Okt 2016, |
12ax=ECC83... das Krachen kann auch von Kontaktproblemen der Röhren oder Sockel kommen... Das bekommst aber heraus wenn Du an den Röhren !vorsichtig! wackelst im Betrieb, da wo es kracht ist dann was faul... Gruß Thomas |
Dominik.L
17:24
erstellt: 24. Okt 2016, |
Hiu Thomas, das halte ich für unwahrscheinlich, da der ITR 10, relativ neu und kein "Klassiker" ist. Solange nicht schon x-Mal die Röhren raus und reingestopft wurden, werden die Kontakte der Sockel noch etwas taugen. Ich hatte zumindest noch nie ein "modernes" Gerät, welches mit Röhren bestückt war, einen Sockelfehler... Aber was nicht ist, kann ja noch werden ![]() |
Nokia N97 mini Display Wechsel yokota am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 2 Beiträge |
Kabel wechsel Philipps Airfryer Premium Maus24 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 10.01.2024 – 4 Beiträge |
VHS problem nach Wechsel des pinch rollers hbanko am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 6 Beiträge |
Seltsames Phänomen Mini-HiFi Anlage Typhoon76 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 2 Beiträge |
Frage mit Bose anlage joj0r am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 5 Beiträge |
Fehler in ELA (100V)-Anlage stereonaut am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Digitaloszi für HiFi lens2310 am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 7 Beiträge |
Nach laufwerks wechsel an einer PS3 liefen BluRays, einen Tag später nicht mehr? *Zony* am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Hifi-Reparatur rebel32 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 14 Beiträge |
plattenspieler w258 hifi peter6817 am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.070
