HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » VHS problem nach Wechsel des pinch rollers | |
VHS problem nach Wechsel des pinch rollers+A -A |
hbanko
01:47
erstellt: 24. Okt 2021, |
Hi, ein Freund hat mir einen schoenen alten AKAI 9300EG VHS Rekorder vermacht. Er basiert noch auf dem ersten VHS system von JVC das es zu kaufen gab. Ich ware ueberrascht das ich ein komplettes Belt Kit bei meinem lokalen Elektronik Grosshaendler kaufen konnte und auch einen neuen Pinch Roller. Der alte sah etwas schimmelig aus. Also hab ich alle Riemen getauscht und siehe da, er funktioniert. Hab mich dann auch nochmal durch das Netzteil gearbeitet und alle Kondensatoren getauscht. Hab einen gefunden der etwas geleckt hatte und hab mir gedacht ich tausche eine alle in der Baugruppe. Es hat sich zu meiner Ueberraschung auch positiv auf die Bildqualitaet ausgewirkt. Als letztes kam dann besagte Andruckrolle dran. Nachdem ich sie getauscht habe, habe ich das problem sichtbar in dem Bild. Das meisste des abgespielten Bandes landet jetzt im Geraet statt das es die Aufnamespule der Kassette aufnimmt. ![]() Die Spule dreht sich und wenn ich die Andruckrolle blockiere, landet auch alles Band wo es soll. Aber wie kann ich das beheben? Ist der Druck der neuen Andruckroller zu Gross am Capstan? |
Rabia_sorda
17:29
Hi, An der A.-Rolle scheint es ja eigentlich nicht zu liegen, denn es ist dazu ja "nur" der rechte Wickeltrieb zu langsam/schwach. Evtl solltest du dort mal ansetzen. |
hbanko
00:44
erstellt: 27. Okt 2021, |
Danke fuer den Tip. Das macht Sinn. Das Service Manual beschreibt wie ich die Kraft an der Aufnahmespule erhoehe. Der Antrieb befinded sich auf der Rueckseite des eigentliche Laufwerks. Eine Rutschkupplung wird ueber einen Riemen angebtrieben und die rutscht reichlich. Der Anpressdruck kann mit einer Feder justiert werden, ich werde das einfach mal probieren. |
hbanko
00:51
Von den 5 moeglichen Einstellungen war die Feder auf der niedrigsten Stufe. Selbst auf der mit dem hoechsten Anpressdruck war die Kupplung sehr leichtgaengig. Ich habe die Feder etwas gebogen und nachdem der Druck so erheblich erhoeht wurde, war das Problem weg! Jetzt gibt es nur noch eins das ich mir anschauen muss. Das Bild bewegt sich horizontal etwas in einem bestimmten Rhythmus. Man sieht nur wenn ich eine Kassette mit einem Testbild abspiele. Das Tracking ist OK, kein Stoerungen oben oder unten im Bild. Ich hab das komplette Service Manual - es gibt ne Menge zu verstellen... Ein Tip wo ich ansetzten sollte waere hilfreich :-). |
hbanko
11:28
Bei genauer Betrachtung ist es eher die Bildgroesse die auf der rechten Seite deutlich variiert. |
Rabia_sorda
12:49
Ist evtl die Einstellung der Rutschkupplung dennoch nicht ausreichend?! Ansonsten könnte sie verbraucht sein und daher gibt es "rhythmische" Bildstörungen. Die Rutschkupplung ist aber nicht zufällig verölt? Aber wenn damals die Aufnahmen deiner verwendeten Kassetten nicht mit dem VCR aufgenommen wurden, dann kann evtl hier die Spurlage nicht zu 100% passen. Teste es mit einer Eigenaufnahme. Wenn es dann weg ist, dann ist der Fehler eher in der Spurlage zu suchen. Natürlich können es aber auch einige weitere/andere Fehler sein. |
VHS Videorecorder Bildproblem Freestyler. am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 10 Beiträge |
VHS Vintage Videorecorder reparieren hkf am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 12 Beiträge |
VHS JVC HR-J648E Problem Kasettenfach seni1 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 9 Beiträge |
VHS Recorder Reparaturtipp gesucht chriselstrodt am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 16 Beiträge |
Bildflackern VHS Videorecorder Tony_W am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 6 Beiträge |
VHS Rkorder Grundig GV 420 VPT Netzteil atlas39 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 19 Beiträge |
VHS Player reparieren, wirft Kassette nach ein paar Sekunden aus Mertikano am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 9 Beiträge |
VHS-Rekorder Philips VR 710 - Fernbedienung defekt kellerhelge am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic NV-F70 HQ VHS video Recorder xyz_O815_1 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 35 Beiträge |
S-VHS-Videorekorder defekt - Panasonic N Heidi-39 am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.261
