Problem am PC-Monitor Fujitsu/Siemens P19-2
Uwe-Mo
#1 erstellt: 08. Jan 2012, 23:10
Servus.
Habe ein Problem mit meinem Zweiten PC-Monitor
Fujitsu/Siemens P19-2 - 19" Scenicview TFT MONITOR
Unten in den Ecken Rechts sowie Links.
Fängt es an Farblos und Schattiert zu werden.
005312880
Hir ein Genaues Vido, wo man es gut sehen kann wenn ich die Farbpalette durchziehe.
Klicke um das Video zu Sehen
am Schlimmsten ist es bei den Fraben Grün und Graustufen
ich kenne mich im TFT Bereich nicht alt so gut aus.
was könnte dies sein?:
Altersschwäche, Habe den 2008 damals neu Erworben.
Taube Farbkristalle. Durch Ständige erwärmung der HG-Beleuchtung
oder ein Ansteuer Problem.
Angeschlossen ist er Über Vollbelegtes Digital DVI kabel.@ 1280x1024 32Bitt bei 75Hz
MFG
Uwe
Joschi55
#2 erstellt: 09. Jan 2012, 18:59
Hintergrundbeleuchtung wird schwach
Uwe-Mo
#3 erstellt: 09. Jan 2012, 20:27
Servus.
das die HG Schwach wird kann ich mir nicht vorstellen.
den dan würden die farben ja nur dunkler werden denke ich mal.
aber so Fehlen ja Farben Grau Grün Gelb und Teils rot. ich Glaube langsam er
an Taube Kristalle.
mir ist auch noch ws aufgefallen das an den ecken unten das gehäusse Gerissen ist.
die Risse fangen inn den Ecken an wo das TFT pannel anliegt und gehen Diagonal an der Gehäussefront runter auf beiden seiten Harrgenau Gleich. auf dem bild Rot nachgezogen.
ich Befürchte Bald das es am Hitzestau der unteren HG Beleuchtung liegt.
Und das da durch auch das Pannel ein wech hat.
63757298[1]
MFG
Uwe
detegg
#4 erstellt: 13. Jan 2012, 03:46
Moin,
... Altersschwäche, Habe den 2008 damals neu Erworben.
habe hier einen P19-2 aus 2006. Sehr gutes Display per DVI - allerdings hat er nach div. Zuckungen nach knapp 4 Jahren die Grätsche gemacht.
Experten vermuteten das Netzteil als Ursache - speziell die Elkos.
Könnte auch bei Dir so sein.
;-) Detlef
Uwe-Mo
#5 erstellt: 13. Jan 2012, 17:47
Servus. Detlef
Für mich ist dies auch ein Sehr Guter Monitor
1A Bild und Farbreinheit so wie die HG-Ausleuchtung
man kann selbst das bild Unverfälscht von der seite sehen.
das prop mit den Elkos hatte ich auch schon aber das ist schon 2jahre her.
da war bei mir damals die HG Extrem Schwach und das Netzteil Laut am Pfeifen. habe dan damals alle Elkos des Netzteils so wie der Steuerplatine gegen Vishay 105°c LOW-ESR
Getauscht. bei mir waren die Elkos genau nach der Garantie
Tot.
Aber jetzt Befürchte ich das das TFT einen Schaden hat,
wen das TFT noch unten kalt ist sind die Farblosen Ecken
nicht ganz so Deutlich, Erwärmt die HG-Beleucht den unteren Teil Richtig kann man genau beobachten wie die Dreiecke Langsam immer Dunkler werden und die Fraben ausblenden.
Sprühe ich an den Ecken Vorsichtig Kältespray ist das bild unten inn den Ecken wieder fast Normal.
Vermute das Laut meiner Rescherche. die inn den Bildpunkten (Dot) die TFT-Transistoren der drei Farbzellen bei Erwärmung nicht mer Richtig Schalten.
werde den noch solange Benutzen wie es noch gehd.
bis jetzt Stören die Dunklen dreiecke da unten nicht ist eh eine Schwarze Startleiste drüber.
zur not Habe ich noch mein Belinea 2025 S1.
wo auch Schon mal die Netzteil Elkos tot waren.
MFG
Uwe
Siemens RS 444 Schaltet ab!HILFE!
Wolli_2014 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  6 Beiträge
Monitor Samsung Syncmaster T220 reparieren
Fricko18 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Powertaste am PC selber reparieren?
Sonyfreak2 am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  6 Beiträge
alte Festplatte vom recorder am PC auslesen
Taste7 am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  2 Beiträge
Harte Nuss: HDMI-Ausgang des Sat-Receivers
herbie_1 am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  8 Beiträge
PC: CD Schubfach klemmt
sabined. am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Brumm durch Eurostecker
delgesu am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  3 Beiträge
An- und abschwellendes Summen in TV, Monitor und weiterem
rayzem am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  7 Beiträge
Sennheiser PC-151 Mikrofon wirklich defekt?
Daluca am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
PC Kurzschluss über USB
Stinkbärchen am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.178
