mordaunt short ms 502 thx endstufe bass
sklobet
#1 erstellt: 18. Mai 2012, 09:46
hallo an alle,
habe folgendes problem. meine ms 502 sind teilaktiv. der rechte lautsprecher spielt wunderbar und laut, der linke bis zimmerlautstärke ebenfalls alles wunderbar. wenn ich lauter mache, geht die endstufe in schutzschaltung, meldet sich mit knacken ab und schaltet immerwieder kurz ein. drehe ich die lautstärke herunter, ist wieder alles wunderbar. hat jemand einen tip, was das sein könnte? kabel und lautsprecher können ausgeschloßen werden, da ich quertest gemacht habe. mein radio fernsehtechniker findet den fehler nicht und bekommt auch keinen schaltplan her. hat mir jemand einen tip bzw. ne adresse für den schaltplan? (ms reagiert nicht) .
danke euch vorab
Joschi55
#2 erstellt: 18. Mai 2012, 12:03
was hast denn für eine Endstufe?
sklobet
#3 erstellt: 19. Mai 2012, 05:39
sind in den lautsprechern integriert , teilaktiv. seitliche 25 subs in den lautsprechern werden von der endstufe angetrieben.
Joschi55
#4 erstellt: 19. Mai 2012, 09:10
Ich hab mir mal die Teile im Netz angeschaut:
Mit teilaktiv hats nichts zu tun - das sind aktive LS !! mit eingebauter (aktiver) Weiche für die jeweiligen Frequenzen/Endstufen.
Dein Techniker sollte mal durch Abklemmen der jeweiligen LS ermitteln in welchen der Endstufen die Abschaltung stattfindet. So kann er wenigstens den Übeltäter einkreisen. Auf Grund deiner Beschreibung ist es möglich, dass nur der DC-Offset daneben steht.
sklobet
#5 erstellt: 21. Mai 2012, 11:14
danke joschi,
dc offset?
die endstufe ist gefunden, da das relay anspringt.
aktiv ist nur der bass, die mittel hochtoneinheit wird über den receiver passiv angefahren. ( amp ausgebaut und mittelhochtoneinheit spielt normal. mordaunt short verlangt für ne neue endstufe glatt 400,-). evtl werde ich ne mivoc 80 einbauen, mal sehen.
danke dir recht herzlich.
Endstufe zerschossen?
Heiko008 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  3 Beiträge
Endstufe einschalten
-Bettersound- am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  13 Beiträge
Endstufe - Kanal kaputt?
PiorDJ am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  7 Beiträge
Denon S-102 Endstufe
manynames am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  5 Beiträge
Endstufe Sicherung brennt dauernd durch!
firemaster am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  4 Beiträge
Teile für Endstufe ADCOM GFA555
Netzman am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  4 Beiträge
Hollywood Endstufe 600 Impact -Sicherung-
Friedl-La am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  18 Beiträge
Lüfter tauschen in PA Endstufe
Black_Bull am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
HILFE! Endstufe durch nebel defekt!
*DJ_Tobi* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  2 Beiträge
Ecler XPA 11000 Endstufe defekt
E-Harry am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.707
