Blaues leuchten von 6l6GC Röhren [gelöst]
Lustig
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 03:41
ich habe momentan folgendes Problem und komme einfach nicht weiter. Der Gitarrenverstärker meiner Kollegen (Traynor YCV40) hat bei der letzten Probe immer etwas in der Lautstärke geschwankt und da die Röhren schon etwas älter waren, haben wir sie einfach ersetzt. Ruhestrom liegt bei beiden Röhren so um die 35,x mA bei einer Anodenspannung von 430V, also völlig im Rahmen.
Das Problem an der Sache, die Röhren leuchten wirklich extrem blau, also nicht so ein leichtes Schimmern, was ja normal sein kann, sondern sehr intensiv. Wenn ich dann während des Spielens den Ruhestrom beobachte, schwankt dieser bis in den 120mA Bereich (mitm Multimeter gemessen, wenn ich mit dem Oszi messe sind die spitzen sogar bei 250mA). Wobei die Röhren dann nach kurzer Zeit auch recht "heiß riechen".
Baue ich die selben Röhren aber in meinen Engl mit 32mA Ruhestrom und 460V Anodenspannung leuchten sie nur schwach blau und währen des Spielens geht die Spannung nur max bis 45-55mA (habe hier nur mitm Multimeter gemessen). Hier laufen die Röhren also tadellos.
Hier wäre noch der Schaltplan zu dem Gerät:
Traynor YCV40 - traynoramps.com PDF
Wobei die "Ausstattung" des Geräts wie auf Seite 18 ist. Also hauptsächlich ohne P12 zur BIAS Einstellung.
Danke schonmal für Tips und Ratschläge.
Andi
Lustig
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 19:45
Soo,
also das Rätsel ist gelüftet. Zum einen waren die Röhren anscheinend schon wirklich hinüber aber größte Ursache für das ganze war ein defekter Ausgangsübertrager.
Schönen Sonntag Abend noch
Andi
PS: konnte den Beitrag oben drüber leider nicht mehr bearbeiten, sonst hätte ich die lösung da noch mit rein
Suche Röhren
Stardust2008 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
Blaues Licht und nix geht mehr
Diddel2009 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  5 Beiträge
röhren-TV + vcr rekorder
baracus22 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  3 Beiträge
Behringer EP1500 / nur CLIP LEDs leuchten
slappen am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  2 Beiträge
Klemt E 201 Röhren- Mischverstärker
wallie am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  5 Beiträge
Woran erkenne ich wann Röhren schlapp machen?
MarquisNoir am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  2 Beiträge
[GELÖST] DIN Lautsprecherstecker auf 3,5mm Klinke - aber wie?
MrMugambe am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  6 Beiträge
Marshall JCM2000 TSL100
apokalypse360 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  12 Beiträge
HiFi Anlage mit Hybridverstärker - Wechsel der Vorstufenröhren?
n.trigeminus am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  9 Beiträge
Line 6 Spider Valve HD100 MKII - Endstufe defekt
sk_dps am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  12 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.547
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.002
