HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Elac Bass 200, Satelitenanschluß defekt? | |
Elac Bass 200, Satelitenanschluß defekt?+A -A |
pit0601
11:06
erstellt: 26. Sep 2011, |
Hallo Zusammen, habe einen alten Elac Bass 200. Zur Verfügung gestellt bekommen. Natürlich zusammen mit Satellitenboxen. Wenn ich diese jetzt am Bass anschließe, geht aber gar nichts. Der Bass selbst funktioniert. Die Satelliten einzeln auch. Hat man da noch eine reelle Chance das zu reparieren? Scheint ja entweder an der Weiche oder ein Kontaktproblem zu sein. Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben? Danke für alls Infos. Viele Grüße Pit |
ehemals_Mwf
00:59
erstellt: 27. Sep 2011, |
Du besitzt also einen (Power-)Verstärker für passive LS, sonst könntest du das nicht testen... Dann kannst du die Eingangsklemmen des Subs via LS-Kabel an diesen (Stereo-)Verstärker anschließen, und schon sollten auch die Sats spielen (angeschlossen an die Sub-Ausgangsklemmen). -- Das Verstärkersignal wird zu den Sats durchgeschleift (und etwas von tiefsten Frequenzen befreit). Der Sub besitzt nur einen einzigen Verstärker, den er für sich selbst benötigt (auch ab Hochpegel-Eingang, da wird das Signal für den Sub nur "gelesen"...). Da ist nichts kaputt. ![]() Die meisten AktivSubs arbeiten so (als "Add on"-Gerät, nicht als Universal-Verstärker für alles). Die Bedienungsanleitung müsste das erklären. ------------------ Für Anlagen mit passiven Sats benötigst du auf jeden Fall noch einen (Stereo-)Verstärker, auch wenn du die Cinch (Line)-Eingänge des Subs benutzen willst /musst. Ist zunächst etwas unübersichtlich..., dann aber letztlich doch wieder einfach, insbesondere: du brauchst Ohms und Watts ausschließlich für die Sats zu berücksichtigen, ![]() der Sub spielt quasi gratis mit, weil AktivSub... Gruss, Michael |
Elac EL75 Hochtöner defekt ? Tatoi am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
Elac EL60 Frequenzweiche defekt? Josh19 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 8 Beiträge |
Elac Sub defekt Janiko26 am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 10 Beiträge |
ELAC SUB 2050 Defekt DampferGuru am 21.04.2024 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 18 Beiträge |
Elac EL110 II Tieftöner defekt Engelu am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 17 Beiträge |
Lautsprecher defekt? ELAC FS 247 luchs24 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Elac 101 ESP Eingang defekt knusperleicht am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 4 Beiträge |
Bass defekt,suche Ersatz 52152er am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
Bass - Chassis defekt haddock3 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 18 Beiträge |
Teufel E200SW - Bass defekt Micha4386 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.560
