HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel E200SW - Bass defekt | |
Teufel E200SW - Bass defekt+A -A |
Micha4386
23:15
erstellt: 06. Apr 2014, |
Hallo zusammen, ich bin schon seit längerem hier angemeldet und konnte dadurch auch schon einige Tipps erhalten, bin aber nicht versiert genug, um das folgende Problem zu lösen. Mein Bruder hat mir sein altes (leider teilweise defektes) Soundsystem von Teufel geschenkt: [url=http://www.areadvd.de/hardware/2009/teufel_con300_dec5.shtml]Teufel E300 digital[/url] Er hat die Anlage 2009 gekauft und war auch echt zufrieden. Allerdings funktionierte plötzlich der Bass im Subwoofer nicht mehr. Er hat ein "knartzen" gehört und dann war der Bass weg. Daraufhin hat er den Subwoofer zu Teufel geschickt. Erst passierte nichts und nach mehrmaliger Nachfrage teilte Teufel Ihm dann mit, dass es keine Ersatzteile mehr gäbe und dass man den Subwoofer deswegen nicht reparieren könne (wohlgemerkt ohne jegliche Analyse, Fehlerbeschreibung oder Angabe des Defekts). Und jetzt steht der Subwoofer bei mir. Da alle Boxen und auch die Decoderstation noch funktionieren, finde ich, dass es zu schade zum Wegwerfen ist. Deswegen wende ich mich an euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt oder mir jemanden in meiner Nähe nennen könnt, der sich damit auskennt, denn ich bin ein Laie auf dem Gebiet. Hier mal der Versuch den Fehler zu beschreiben: Ich die ganze Anlage mal angeschlossen und "probiert" den Defekt bestmöglich zu analysieren. Dazu habe also alle Boxen mit und ohne Decoderstation getestet. Alle Boxen funktionieren einwandfrei. Der Subwoofer an Sich gibt auch ein leichte Vibrationen ab, aber ohne "Power". Wenn ich den Bassregler hochdrehe, verändert sich der Klang und wird dumpfer, aber noch immer ohne "Power". Heißt: Wenn ich voll aufdrehe, kann ich immernoch mein Ohr neben die seitliche Box legen ohne "Schmerzen". Es hört sich vielmehr so an, als wenn der Hall in der Box ganz weit weg ist. Danach habe ich die Endstufe losgeschraubt und geschaut, ob eine der eingebauten Sicherungen defekt ist: negativ. Dann habe ich geschaut, ob irgend ein Bauteil (Widerstand usw.) defekt ist. Auch hier kann ich keine verschmorten Stellen finden. Und damit endet meine Analyse auch schon, denn ich habe keine Ahnung, was ich testen oder messen könnte um den Fehler zu finden. Meine Fragen lauten daher: 1. Kann man mit der oben genannten Fehlerbeschreibung schon was anfangen, die die Fehlersuche irgendwie eingrenzt? 2. Gibt es hier im Forum einen seriösen Hifi-Reparaturdienst im Raum Köln/Bonn? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Michael |
chrime
18:13
erstellt: 07. Apr 2014, |
Wenn du den Sub schon offen hast: Du kannst das Chassis erst einmal prüfen. Dazu ist folgendes zu tun: - Chassis von Verstärker trennen - Mechanisch prüfen (Membran mit der Hand bewegen: Ist ein kratzen zu hören? -> VC defekt) - Elektrisch prüfen (Widerstand der Spule mit einem Multimeter messen: Wenn kein Durchgang -> VC defekt) Zu deinem "Hall": Das kann eine kalte Lötstelle im Signalweg sein. Da kannst du nur die Verbinder prüfen. Sonst ist es ohne Schaltplan und entsprechend ausgestattete Werkstatt schwierig. Sollten dir auf der Platine "aufgeblähte" Kondensatoren auffallen: Die müssen ggf. dann auch getauscht werden. [Beitrag von chrime am 07. Apr 2014, 18:15 bearbeitet] |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Teufel Concept R2 Submodul Defekt gonzo012 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer leicht defekt NicoWE am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
Bass defekt,suche Ersatz 52152er am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
Bass - Chassis defekt haddock3 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 18 Beiträge |
Lautsprecher defekt (Bass) forsbert am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 41 Beiträge |
Sub Teufel Concept S defekt? jensfunk am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 7 Beiträge |
Teufel Concept R defekt! Fatalii am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Teufel M80 Hochtöner defekt? realDanielH am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 5 Beiträge |
Teufel US 2110 defekt Ragnar666 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.956
