HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner wechseln | |
Hochtöner wechseln+A -A |
maikp68
#1 erstellt: 15. Okt 2011, 18:59 | |
Hallo, ich muss bei meinen Lautsprechern (2Wege) die defekten Hochtöner (von den Kindern eingedrückt...) austauschen. Verbaut sind Monarch DT-106 50W max. 8 Ohm. Diese Hochtöner werden aber nicht mehr gebaut und ich finde auch keine gebrauchten im Netz. Da ich nichts vom Lautsprecherbau verstehe und mich an die Weiche nicht rantraue: Welche Hochtöner kann ich einfach an Stelle der Monarch einbauen, ohne weitere Anpassungen vornehmen zu müssen? Kann ich einfach nach 50W/Ohm suchen oder bräuchte ich noch weitere techn. Daten (habe ich aber leider nicht...) Für Tipps, wie ich meine ansonsten wunderbaren Boxen wieder zum Laufen bekomme, würde ich mich freuen! Gruß, Maik |
richi44
#2 erstellt: 02. Nov 2011, 11:40 | |
Ich vermute mal, dass Du mit diesem http://www.monacor.d...eite/?artikelid=2135 am ehesten zum Ziel kommst. Und wenn Du Glück hast passt er sogar von den Abmessungen einigermassen... |
Stefan_Kempter
#3 erstellt: 07. Nov 2013, 21:54 | |
Hallo, ich bin Stefan aus Norddeutschland und habe mich extra hier registriert, um diesen uralten Thread zu exhumieren. Ich habe nämlich ziemlich das gleiche Problem, wie der Threadersteller, d.h. einer meiner Monarch DT-106-Hochtöner hat sich verabschiedet. Leider nützt der Link in der Antwort von richi44 nichts mehr, da er tot ist. Also noch einmal die Frage: Was für einen Hochtöner kann ich statt des DT-106 nehmen? Er sollte auch rechteckig sein und darf auch nicht viel größer sein, da es sich um Lautsprecher in d'Appolito-Anordnung handelt. Da ist nicht viel Platz. Und natürlich sollte er auch von der Qualität her ungefähr passen. Am besten wäre natürlich, wenn ich irgendwo noch einen DT-106 ergattern könnte. Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar. |
Detsi_Bell
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 13:40 | |
Hallo Stefan! Tja, die rechteckige Flanschform ist ein wenig aus der Mode geraten. Aus den wenigen verfügbaren Daten könnte man vermuten, daß es sich beim DT-105 um das gleiche System mit einem runden Flansch handelt. Die Klemmlaschen und die leicht versenkte Membran sehen jedenfalls ganz danach aus. In dem Fall könntest Du den Flansch umbauen und hättest wieder einen funktionierenden HT. Best: Detsi |
Stefan_Kempter
#5 erstellt: 08. Nov 2013, 19:24 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hm, ganz identisch sind die Daten ja nicht. Wenn ich den Flansch dann nicht einfach austauschen kann... Ich habe noch diese hier gefunden: http://www.amazon.de...oliid=I3I3LAAASOI4SA Ich vermute mal, es wäre die bessere Lösung, gleich beide auszutauschen. Aber bitte gerne noch weitere Tipps. Ich könnte ja auch einfach mal bei Monacor nachfragen. Werde mal eine Mail schreiben. [Beitrag von Stefan_Kempter am 08. Nov 2013, 19:29 bearbeitet] |
Stefan_Kempter
#6 erstellt: 12. Nov 2013, 14:46 | |
Hach, manchmal muss man eben Glück haben. Ich habe noch ein wenig im Netz herumgesucht und habe tatsächlich einen Händler gefunden, der den DT-106 noch in seiner Liste stehen hatte. Kurz nachgefragt, er hatte tatsächlich noch einen(!) auf Lager. Habe ich natürlich bestellt und er wurde bereits am nächsten Tag geliefert. Schöne Sache! |
JBL TI1000 Hochtöner eingedrückt britbabe am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
Hochtöner eingedrückt. -Nautilus- am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner in Yamaha NS325F wechseln Alex_Richter am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 5 Beiträge |
Hochtöner gegen was austauschen? rubinasfriend am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 13 Beiträge |
CM9, Hochtöner eingedrückt Noyan am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 13 Beiträge |
Grundig Audiorama 7000 Hochtöner / Weiche defekt ? ArndtWinderl am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 12 Beiträge |
Brauche neue Hochtöner Techno-Freak am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 39 Beiträge |
Hochtöner wechseln von 6 auf 4 Ohm ist das möglich? Smarti_X am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
Elac EL75 Hochtöner defekt ? Tatoi am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
Ohm E Hochtöner defekt Johannes1337 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.333
