HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Brauche neue Hochtöner | |
Brauche neue Hochtöner+A -A |
Techno-Freak
14:34
erstellt: 22. Jun 2010, |||
Moin Leute ich suche andere Höchtöner für meine alten ![]() mein Geldlimit liegt bei 10€ pro Hochtöner Angaben zu den Lautsprechern: -140watt (ich habe keine ahnung ob rms oder max) -4-8 Ohm (der Hochtöner hat 8 Ohm) -6db Frequenzweiche Hatte da an einen ![]() würde mich über antworten sehr freuen Ps: ich betreibe die Lautsprecher an einem ![]() [Beitrag von Techno-Freak am 22. Jun 2010, 21:20 bearbeitet] |
Memory1931
21:34
Nabend, kauf die Originalhochtöner......alles andere wäre......... Die Boxen sind aufeinander abgestimmt. Wenn Du da was anderes einbaust, ist es ein Risiko! |
Techno-Freak
21:44
das sind ja noch die originalen und ich habe die höhen überall voll reingedreht aber die hört man fast garnicht und kaputt sind sie auch nicht und deshalb wollte ich gerne andere hochtöner haben ![]() |
RocknRollCowboy
22:02
Ich kann mit dem Namen Life nichts anfangen. Es gab mal einen Fred hier, da wurde diskutiert ob das Aldi LS oder Japan LS aus den 80ern waren. An den TE: Wie sieht die Weiche den aus? Ist ein Widerstand im Hochtonzweig? Den könntest Du mal überbrücken um zu testen obs dann lauter wird. ABER: Vorsicht, der Höchtöner kriegt dann mehr Strom und könnte bei höherer LS über den Jordan gehen. Ansonsten: Probier doch mal die Monacors aus. Wenn Du jetzt nicht zufrieden bist, kanns ja nur besser werden. (Oder auch nicht ![]() Aber Memory hat schon recht. Man wird sich schon was dabei gedacht haben diesen Hochtöner zu verwenden. Obs mit dem Monacor wirklich besser wird kann niemand voraussagen. Falls das wirklich Billigboxen sein sollten (ich weiß es nicht) ist ein Austausch nicht tragisch. Klingen die Boxen in Deinen Ohren zu dumpf, oder warum kommst Du auf diese Idee mit dem Austausch? Schönen Gruß Georg |
Memory1931
08:06
erstellt: 23. Jun 2010, |||
Wie sind den die Musikquellen von der Qualität her? (Cassetten, oder CD's, oder Schallplatten, oder vom PC) Wie sind die Quellgeräte von der Qualität her? (Tapedeck, CD-Player, Plattenspieler, Soundkarte des PC, usw.) Ist die Kabellage ggf. defekt? (Es gibt schon gewaltige Unterschiede, obwohl bei den Boxen, dürfte das auch weitgehend irrelevant sein) Ich habe aus Faulheit einige CD'S als MP3-Files auf dem Rechner.......und obwohl das alles 320'er Dateien sind ist die Qualität wesentlich schlechter (auch dumpfer) als von der Original-CD. Das liegt allerdings wohl an dem Lame-Encoder (Frauenhofer) ![]() |
Techno-Freak
15:19
danke schon mal für die antworten Die weichenteile sind auf einer platine angebracht, und da sind dann auf dem Zweig für den Hochtöner ein Kondensator mit 100 volt und 2,2 uf draufgelötet und ich bin auf die idee gekommen weil ich eine orig. cd meines vaters ausgeliehen habe welche bei ihm kristallklare höhen hatten ob wohl es sehr billige boxen sind und bei mir waren wie oben beschreiben kaum höhen zu hören ich werd das einfach mal mit den monacor hochtönern probieren und dann mal schauen ob sich dass besser anhört ![]() |
Techno-Freak
20:44
das war mit den monacor hochtönern nicht besser wisst ihr was man da jetz noch machen kann hier noch ein bild von der Frequenzweiche : ![]() ![]() [Beitrag von Techno-Freak am 23. Jun 2010, 20:45 bearbeitet] |
Memory1931
21:59
erstellt: 25. Jun 2010, |||
VERBRENNEN... ![]() und dann: Kauf Dir neue Boxen........ Am Besten irgendwelche Markenartikel. z.B. JBL Canton Jamo Heco B&W usw. usw. Am besten Du schrewibst mal was Du investieren kannst. Es gibt mit Scherheit gute und günstige Angebote und Schnäppchen bei IIIIBBBÄÄÄÄÄÄHHH [Beitrag von Memory1931 am 25. Jun 2010, 22:01 bearbeitet] |
Techno-Freak
11:26
erstellt: 26. Jun 2010, |||
Hab zu Hause auch noch Jamo Surround 40 Regallautsprecher stehen könnte ich mir dann einfach nen ![]() |
Memory1931
21:31
Nee, sowas würde ich nicht machen....... lieber Canton GLE oder sowas |
Techno-Freak
22:16
erstellt: 27. Jun 2010, |||
kann ich mir nicht leisten sind zu teuer ![]() würde das vom prinzip her funktionieren? [Beitrag von Techno-Freak am 27. Jun 2010, 22:20 bearbeitet] |
Dino_J
19:59
erstellt: 28. Jun 2010, |||
Vom Prinzip her sollten ja auch Deine Boxen funktionieren ![]() Kauf Dir einen Piezo und schließe ihn paralell zur Box. Stell ihn obendrauf - dann wirst Du mehr Höhen haben. |
Memory1931
07:27
erstellt: 29. Jun 2010, |||
....und die "Piezo's" kriegste günstig bei Conrad...... |
Techno-Freak
18:48
piezos habe ich wohl 2 stück aber dann teilen die sich ja die leistung mit den vorhandenen hochtönern oder nicht? ![]() könnte man dann nicht diese einfach statt den vorhandenen lautsprecher einbauen und anschließen? ![]() |
DaPickniker
21:41
Wenn du die Boxen noch retten willst kannst du ja mal alle Lötstellen auf der Weiche nachlöten und die beiden Elkos gegen gleichwertige ersetzen. Du musst allerdings darauf achten dass du bipolare Elkos einbaust.Zwei antiseriell verschaltete Elkos mit jeweils doppelter Kapazität erfüllen allerdings zur Not den gleichen Zweck. ;).Die Spannungsfestigkeit des ersetzten Elkos sollte mindestens genauso gross oder grösser wie beim originalen Elko sein. Bei zwei antiseriellen verschalteten Elkos muss jeder einzelne Elko mindestens die doppelte Spannung aushalten wie der originale. Ich würde an deiner Stelle auch mit einem Multimeter ( ein einfaches aus dem Baumarkt genügt ) im Widerstands oder Diodenmessbereich alle Verbindungen und Lötstellen ( insbesondere im Hochtonzweig ) auf Durchgang prüfen. Auch den Hochtöner solltest du mit abgeklemmten Drähten direkt mit dem Multimeter messen. Bei einem normalen 8 Ohm Hochtöner solltest du einen Gleichstromwiderstand von ca. 6,5 bis 7 Ohm messen können ;). Also vielleicht helfen dir ja meine Tipps...viel Glück ;). |
DaPickniker
21:48
Die Piezos kannst du bedenkenlos jeweils parallel an deine vorhandenen LS-Boxen direkt am Verstärker ohne Weiche anschliessen. Piezos haben kapazitive Eigenschaften und reagieren bei tiefen Frequenzen hochohmig ( also je tiefer die Frequenz, desto höher der elektrische Widerstand des Piezos ). Daher belasten diese den Verstärker in Relation zur parallel betriebenen LS-Box mit 4 oder 8 Ohm in keinster Weisse. Allerdings haben Piezo-HT`s nen schrecklich hohen Klirrfaktor und können bei höheren Lautstärken echt in den Ohren wehtun. Piezos findet man oft in Billig(PA)Boxen ala Raveland,Hollywood oder Mccrypt...Schon alleine deswegen weil man die Krachmacher ja ohne Weiche ( Kondensator in Reihe ) betreiben kann... Fazit...Jeder einfache Konus oder Kalotten-HT mit einfacher 6db Weiche klingt zehn mal besser als so ein Piezogeplärre ;). |
Techno-Freak
21:54
ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert wie sich das anhört wenn ich die piezos einfach statt den originalen hochtönern hinter die weiche hänge und (vielleicht wird es eineige wundern) es hört sich bedeutend besser an weil jetzt auch höhen zu hören sind ![]() Ich denke ich werde das jetzt so lassen, da ich mir in 1-2 jahren höchstwahrscheinlich neue lautsprecher holen werde ![]() ich danke noch mal für die antworten ![]() |
DaPickniker
22:25
Also wenn du die Monacor HT`s schon hast... dann schraub die doch einfach mal in deine Boxen rein und schalte in die Plusleitung einen 4,7µF/50V Folienkondensator in Reihe zu den Hauptklemmanschlüssen deiner Boxen...Der Kondensator wirkt als 6 db Hochpass... Dieser is unbedingt notwendig weil sonst deine HT`s sonst sofort durchbrennen würden. Is ein bischen Schraub und Lötarbeit die aber schnell erledigt is ;).... Von optimaler Anpassung möcht ich da jetzt wirklich nicht reden... Schliesslich kenne ich deine Lautsprecher nicht und ne ordentlich konstruierte Weiche lässt sich nur mit Hilfe der Thiele Small Parameter der einzelnen Chassis und mit Hilfe von akustischen Messungen der Lautsprecherbox entwickeln... Der kleiner Monacor HT wird aber in Verbindung des Kondensators aber trotzdem besser klingen als der drangepappte Piezo...Probiers doch einfach mal aus... So ein Folienkondensator kostet auch nur 50 Cent das Stück ;). |
Techno-Freak
19:38
erstellt: 30. Jun 2010, |||
die monacors waren von dem laden im dorf nur ausgeliehen Habe sie schon wieder abgegeben trotzdem danke für den vorschlag ![]() Ich werde das jetzt so lassen da es sich wirklich gar nicht so schlecht anhört ![]() |
DaPickniker
20:15
Achso.... die waren nur ausgeliehen.Ja dann seih froh dass dir die geliehenen Hochtöner net hopps gegangen sind ;). Naja wenn du mit dem Sound jetzt zufrieden bist is ja alles in Ordnung :). |
Techno-Freak
20:34
jop bin mit dem sound zufrieden ![]() konnte es erst nich glauben, weil ja sehr viele leute sagen das aus den piezos immer nur schräpige töne rauskommen würden komischerwiese bei meinen nicht ![]() |
DaPickniker
20:45
Naja das mit den schrägen Tönen is relativ..Jemand der vor seiner ersten Stereoanlage immer nur über Handy und Laptop gehört hat findet natürlich den Piezoklang billiger Lautsprecherboxen spitzenmässig... Kein Wunder.. Mehr Pappen machen halt mehr Wind. Wenn du jetzt aber mal gut abgestimmte durchschnittliche Hifi-Lautsprecher mit Kalottenhochtöner gegen deine Piezokombination probehörst wirst du die Piezos ziemlich schnell verfluchen ;). Günstige gute Hifi Boxen gibts zB bei Ebay, manchmal aufm Flohmarkt,Kleinanzeigen oder im "Biete" Bereich hier im Forum...Wenn man lange genug sucht muss man auch nicht unbedingt viel Geld ausgeben ;).. Achja letztens hab ich auf dem Wertstoffhof gut erhaltene Wega Direct 11 Lautsprecherboxen gefunden welche technisch völlig in Ordnung sind und super klingen... Vielleicht solltest du da mal die Augen aufmachen... Könnte sich lohnen ;). |
Techno-Freak
20:58
ne ich hatte eher an etwas neuere ls gedacht wenn ich etwas mehr geld habe aber das kann noch dauern da ich noch schüler bin sollten dann natürlich schon gute sein evtl. hole ich mir dann auch noch nen neuen vollverstärker da mein ![]() [Beitrag von Techno-Freak am 30. Jun 2010, 21:00 bearbeitet] |
detegg
23:32
... und bitte immer auf Deine Ohren aufpassen - Hörschäden sind meistens irreversibel. ![]() ;-) Detlef |
audiophilanthrop
23:43
#25
Tausch mal den 2,2µ-Elko - dann sollte eigentlich auch aus der Original-HT wieder was in richtiger Lautstärke rauskommen. |
DaPickniker
13:41
#26
erstellt: 01. Jul 2010, |||
@audiophilanthrop Ja den Tipp hab ich dem TE auch schon gegeben..Aber nein... Piezo dran und ab gehts...reicht ja auch völlig ![]() ![]() @detegg Ja so ein Piezo kann bei hohen Lautstärken schon zu Gehörschaden führen. Hier im Forum gibts ja angeblich auch irgendjemanden dem das schon passiert is. @Themenersteller...Mach doch mal ein Foto von deinen Boxen mit dem Piezo dranne. Mich würd echt mal interessieren wie du dass zusammengepappt hast ;).
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass dein Sony Verstärker für den schlechten Sound verantwortlich ist. Ne halbprofisorisch halbkaputte zusammengeflickte Lautsprecherbox mit drangepappten Piezo wird auch bei nem High End Verstärker ala Accuphace oder Marantz nicht gut klingen... Woher auch... Der Verstärker verstärkt schliesslich nur die Ströme die durch den Lautsprecher fliessen. Für den guten Klang ist bei einer Hifi-Anlage fast ausschliesslich der Lautsprecher selber verantwortlich ;). [Beitrag von DaPickniker am 01. Jul 2010, 13:50 bearbeitet] |
Techno-Freak
18:59
#27
[/url]iden Ls sehen beide gleich aus und der Piezo ist einfach oben drauf gelegt ![]() [Beitrag von Techno-Freak am 01. Jul 2010, 19:05 bearbeitet] |
DaPickniker
08:38
#28
erstellt: 02. Jul 2010, |||
Auweh....so in etwa hab ich mir das schon vorgestellt ![]() Aber als ich noch Schüler war ( lange lange her ) hab ich solche Basteleien auch schon hinter mir... Neue oder gebrauchte anständige Boxen wären bei dir echt das Beste ;). |
Dino_J
06:40
#29
erstellt: 03. Jul 2010, |||
Sieht doch gar nicht schlecht aus. Wenn ich da an meine Nachbauten aus der Jugendzeit denke ![]() Meine erste selbstgebaute Box war ein Schmackshorn mit eben auch einem Piezo obendrauf (1982). Angestrichen mit grüner Tischtennisplattenfarbe. Wenn Du also mit dieser Lösung zufrieden bist: ![]() |
Memory1931
08:11
#30
Moin, ach laß Ihn mal. Wie Du schon sagtest/schriebst, solche Basteleien hat jeder mal gemacht........ Es ist ein Lernfaktor.....durch den wir alle gegangen sind...... Meine ersten komplett selber gebauten Boxen (nicht nur Piezo-Hochtöner oben auf die gekaufte Box geklebt) waren sowas von "SCHEI..E", das ich aufgrund dessen niemals mehr auf Selbstbau zurückgreifen werde...... Ich bin Büromensch: Kein Tischler, kein Elektriker oder was sonst noch vorteihaft wäre, wenn man Boxen bauen will.... ...Ich habe: 1) Keine Lust -> die Zeit kann ich besser verwenden 2) Keine Zeit -> denn die Zeit kann ich auch einem Kunden für geleistete Tätigkeit in Rechnung stellen.....und dann bekomme ich wesentlich bessere Boxen gekauft als selbstgebaut (auch wenn ich vorher alle Kniffe usw.gelesen hätte) ..... Ist schon OK, was der Themenersteller da macht....... Erst mal das gröbste Übel möglichst günstig "aus der Welt schaffen" und dann "SPAREN" um sich was richtiges kaufen zu können..... Gruß PS: Und später schmunzeln über das was da fabriziert wurde..... ![]() [Beitrag von Memory1931 am 03. Jul 2010, 08:13 bearbeitet] |
DaPickniker
10:39
#31
Ja Leute ihr habt schon recht.... Meine ersten selbstgebauten Boxen waren immer irgendwelche Breitbänder ( aus alten TV`s vom Sperrmüll zB ) die ich in irgendwelche Holzkisten gezimmert hab. Naja Krach is zumindest rausgekommen und an Hochtöner oder Weichen hab ich zu der Zeit nicht mal im Traum gedacht ;).. Allerdings war ich da glaub ich knappe 10 Jahre alt oder so. Als Zuspieler musste mein Neckermann Ghettoblaster, ein Philips Monoplattenspieler mit Kristallsystem und manchmal ein altes Blaupunkt Autoradio herhalten ;). Meine erste vernünftige Hifi-Anlage hatte ich mit 16 ( also 1994 ). Die bestand aus nem alten Sony Tuner, nem Sony Vollverstärker...Telefunken HC 650 Tapedeck und nem Dual 1218 Plattendreher mit nem Shure Irgendwas TA... Boxen waren damals auch Selbstbau mit Visatonkomponenten vom Conrad.. Die Gehäuse hatte ich damals mit meinem Opa zusammengebaut. Auch ich hab schon Boxen mit Piezos gebaut ( so mit 13-14 ungefähr ) .. Aber die Teile waren wirklich nur Krachmaschinen gewesen... Von Klang war auch damals keine Rede. Naja ich wollte dem TE halt ein paar Tipps geben ( ohne viel investieren zu müssen ) wie er halt die Boxen für lau wieder anständig zum spielen bekommt ;). |
Techno-Freak
21:26
#32
erstellt: 05. Jul 2010, |||
danke für die tipps ich spar jetzt geld und hol mir vernünftige LS ![]() erstmal Stereo und evtl. dann später noch 5.1 ![]() Demnächst wollte ich mir noch pc-Lautsprecher selbst bauen hab dafür schon die chassis zusammen muss nurnoch das gehäuse berechnet werden und dann noch die frequenzweiche und dann alles zusammenferkeln als tief-mitteltöner habe ich ein 10cm "Tieftöner" rausgesucht mit 4ohm und 10watt und als Hochtöner habe ich noch welche mit 4ohm und 2watt mal schauen ob das was wird |
RocknRollCowboy
21:31
#33
Nein, ist zum Scheitern verurteilt, wenns gut klingen soll. Frequenzweichenentwicklung ist die Königsdisziplin im Lautsprecherbau. Wenn man da nicht viel Erfahrung und Meßequipment hat, wird das nichts. Und welchen Verstärker dazu? Schönen Gruß Georg |
Techno-Freak
21:36
#34
hab noch einen kleinen no-name verstärker mit 2x15 watt rms ausgang rumstehen wieso zum scheitern verurteilt ![]() das mit dem frequenzweiche berechnen lass ich für mich machen dass mach ich nicht selber ![]() |
RocknRollCowboy
21:48
#35
Eine Frequenzweiche kann man nicht Berechnen. Im besten Fall, wenn die TS-Parameter bekannt sind, kann man sie Simulieren. Bei Billigchassis sind die aber nur in den wenigsten Fällen angegeben. Nach der Simulation erfolgt dann die Messung und danach eine weitere Abstimmung der Weiche. Aber ich will Dich nicht von Deinen Basteleien abhalten. Mach nur, ein Ton wird schon rauskommen. Wies klingen wird kann leider keiner Voraussagen. Gib mal bei der Forumssuche "Sippo" ein. Ein kleiner sehr günstiger Lautsprecher und bereits voll entwickelt und durchgemessen. Muß man nur noch zusammenbauen. Da weiß man dann was man hat. Schönen Gruß Georg |
DaPickniker
00:07
#36
erstellt: 06. Jul 2010, |||
Warum nicht ne kleine Box mit nem guten Breitbänder ;)...Da spart er sich die Weiche und für den PC sollte das allemal reichen ;). Hier im Lautsprecher DIY-Forum gibts genug Bauanleitungen.Da is sicher was geeignetes dabei ;). |
Techno-Freak
22:57
#37
hört sich gut an danke für den tipp ich werde es mir überlegen |
DaPickniker
11:20
#38
erstellt: 07. Jul 2010, |||
Überleg ruhig noch und such dir was gutes aus....Gut Ding will schliesslich Weile haben ;). |
Techno-Freak
19:10
#39
erstellt: 22. Okt 2010, |||
Moin Leute melde mich mal nach nem halben jahr denkzeit zurück. ![]() habe mir vor 2 Wochen neue Lautsprecher geholt. Es sind die ![]() Bin sehr zufrieden mit den türmen. Die sind um einiges besser als meine alten. mfg Techno-Freak |
Hochtöner wechseln maikp68 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 6 Beiträge |
eine Watt-Frage zum Hochtöner :-) HONKDERERSTE am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 20 Beiträge |
Monacor Stageline Hochtöner ständig defekt /Argyle/ am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 2 Beiträge |
Acoustic Research 8 Tweeter / Hochtöner KerstenK am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 6 Beiträge |
Hochtöner Ersatz miklog am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
ersatz hochtöner? like_a_g6 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Ersatz für Sony G3 Hochtöner Gabriel-1501 am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 8 Beiträge |
Magnat Quantum 500er Hochtöner stressen Topf86 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner Ersatz bei 80er Jahre Akai Lautsprecher sodawasser am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 17 Beiträge |
Ohm E Hochtöner defekt Johannes1337 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.407
