HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Dynaudio Audience 42 kratzt/fällt aus | |
Dynaudio Audience 42 kratzt/fällt aus+A -A |
der_ganz_neue
#1 erstellt: 05. Nov 2011, 01:50 | |
Guten Abend, nachdem mir schon einmal bei einem Problem hier kundiger Rat gegeben wurde, vielleicht kann mir auch diesmal jemand helfen. Ich habe seit drei Jahren ein Paar Dynaudio Audience 42 an einem Denon DRA-935R und einem DCD-1520 und bin auch ganz zufrieden mit den Lautsprechern. Das Problem ist, einer der beiden kratzte immer wieder einmal und fiel dann ganz aus. Mit etwas Kabelwackeln oder Anschlüsse am Receiver tauschen verschwand das Problem jedoch immer wieder, sodaß ich an den Lautsprecher selbst als Defektquelle nicht geglaubt hatte. Heute ist er allerdings gänzlich ausgefallen und war auch durch Kabel- und Anschlußwechsel am Receiver nicht mehr zum Leben zu erwecken. Ab und an kratzte er noch ganz leicht, aber dann blieb er komplett stumm. Jetzt weiß ich als technischer Laie nicht, was tun? Kann ich noch irgend etwas tun, um dem Lautsprecher nochmal auf den Zahn zu fühlen, kann ein Fachmann das mit entsprechendem Wissen und Gerät oder is' definitiv und einfach Feierabend...? Wer eine Idee hat, immer her damit, schonmal vielen Dank im Voraus! |
detegg
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 15:40 | |
Hallo, wenn Du den LS eindeutig als Fehlerquelle identifiziert hast, dann ... # einfaches Multimeter besorgen # Terminal demontieren, Anschlüsse überprüfen # beide Chassis demontieren, Schwingspulen-Widerstände (3...7Ohm) messen # Sichtkontrolle der Frequenzweiche # ... hier berichten ;-) Detlef |
der_ganz_neue
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 01:16 | |
Erst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Der Lautsprecher wurde zwischenzeitlich zerlegt, die Sichtkontrolle durchgeführt, Durchmessen ist erfolgt (alles ok) und alle Verbindungen überprüft. Vor Ort funktionierte er nach dem Zusammenbauen einwandfrei. Gerade eben jedoch dasselbe Phänomen wie beim Versuch vorher: ich schalte den Receiver ein, nach einem Moment (bis das "Mute" im Display verschwindet und es 'klack' macht) schalte ich leise Musik ein, man hört sie für ein paar Sekunden, es krächzt etwas und schwupps, aus. An einer anderen Anlage hat der Lautsprecher tadellos funktioniert, ich hab' das Kabel schon getauscht und ein Wechsel der Anschlüsse am Receiver hat ihn auch nicht beeindruckt...langsam weiß ich echt nicht mehr, was ich noch machen soll?! edit: gerade eben habe ich es einfach nochmal probiert, ohne etwas zu verändern, und jetzt funktioniert wieder alles, als wenn nichts gewesen wäre. Mal sehen, wie lange... edit nach einer weiteren Minute: und weg war er wieder... edit3 nach nochmal 15 Minuten: habe nochmal die Anschlüsse gewechselt, jetzt läuft er erstmal wieder, immerhin schon seit zwei, drei Minuten. [Beitrag von der_ganz_neue am 09. Nov 2011, 13:56 bearbeitet] |
befan
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 00:28 | |
Hallo der_ganz_neue Bei meinem Dynaudiochassis war die Anschlussleitung vom Lötstützpunkt zu der Schwingspule bei der Abstützung auf der Spinne durchgescheuert. Die geflochtene Kupferleitung hat innen einen Faden, deshalb mit Sperberaugen überprüfen. Ich habe einen Teil der Leitung mit Lötsauglitze erneuert. Ist nicht mehr ganz neu, aber tönt wieder. Gruss Befan |
Dynaudio Audience jp3112 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Dynaudio Chassis kratzt ciorbarece am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
Canton Karat 930 Hochtöner kratzt CptPuff am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 2 Beiträge |
Chassi kratzt pwd96 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 4 Beiträge |
Teufel cemp subwoofer kratzt Gagl am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Dynaudio 17w75 Baugleich mit 17w75xl *jb60* am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
Dynaudio P21 Bendias am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 3 Beiträge |
Basslautsprecher rauscht oder kratzt pwd96 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 7 Beiträge |
Hochtöner fällt sporadisch aus tterrafan am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 3 Beiträge |
CANTON AS 30 kratzt aus beiden Chassis 78Timo am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.771
