HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Dynaudio Chassis kratzt | |
Dynaudio Chassis kratzt+A -A |
ciorbarece
22:27
erstellt: 20. Okt 2012, |
Hi, ich habe das Problem das bei einer Dynaudio Gemini einer der Tiefmitteltöner kratzt. Man sieht dass der Treiber einmal mit Gewalt einseitig reingedrückt wurde, ich muste die Sicke von innen wieder etwas rausdrücken. Mit dem Kratzen hat das aber nicht geholfen, das ist weiterhin vernehmbar. Gibt es eine Möglichkeit sowas wieder zu richten, bzw. gibts hier jdn der sowas wieder reparieren könnte? Ein Ersatzchassis liegt bei ca 180€ im Austausch... Das Kratzen ist bei manchen Frequenzen sehr deutlich, bei manchen aber gar nicht oder nur sehr leise hörbar. Habs anfangs gar nicht registriert. Grüße Chris |
ehemals_Mwf
23:44
Sorry, leider nein, denn das ist der GAU ![]() bzw. das Richten bedeutet so einen großen Aufwand, Neu-Teile plus Spezial-Vorrichtungen, dass es eher teuerer wird als ein neues Chassis. Es sei denn, du findest jemanden, der die Vorrichtungen und Teile besitzt bzw. anfertigt und davon nicht leben muss... ------------------------------ Du kannst natürlich den Treiber ausbauen, mit einer kritischen Frequenz betreiben, und dann versuchen durch beherztes Drücken an Zentrierung, Sicke und Membran erstmal den Punkt zu ermitteln, wo angesetzt werden muss, um wenigstens bei kleiner bis mittlerer Auslenkung die Nebengeräusche zu vermeiden. Einen dauerhafte Abhilfe ohne Neuaufbau des Treibers ist aber erfahrungsgemäß selten möglich ![]() Gruß, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Okt 2012, 23:50 bearbeitet] |
ciorbarece
00:45
erstellt: 21. Okt 2012, |
Hi Michael, danke für die Tips, ich hab tatsächlich eine Anleitung gefunden nach der ich praktisch genauso vorgegangen bin wie du vorgeschlagen hast und siehe da, das Kratzen ist inzwischen praktisch unhörbar, vielen Dank! Bin superglücklich dass die Dinger jetzt laufen, hab sie vom Gebrauchtwarenhof "gerettet" mit eingedrückten Hochtönern und dem Schaden an dem einen Chassis. Jetzt tönen sie wunderbar! Viele Grüße Chris |
Detsi_Bell
08:52
Hallo Chris, zeig doch mal ein paar Bilder. Ich bin der Meinung, daß man so einiges wieder reparieren kann. ![]() Best: Detsi [Beitrag von Detsi_Bell am 21. Okt 2012, 08:53 bearbeitet] |
Dynaudio Audience 42 kratzt/fällt aus der_ganz_neue am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 4 Beiträge |
Teufel ultima kratzt einseitig, Fehlersuche Franky666 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
Chassi kratzt pwd96 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 4 Beiträge |
Teufel cemp subwoofer kratzt Gagl am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Logitech Z 5500 Subwoofer kratzt/klopft Jesus_Brüstus_420 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 2 Beiträge |
kratzen der Lautsprecher Kirob am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 5 Beiträge |
JBL Control One - linke Box kratzt bei bestimmten Frequenzen Snessub am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 4 Beiträge |
B&W, erster Tieftöner kratzt Digitalnoob am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 3 Beiträge |
Tieftöner STP 210 kratzt H1! am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 3 Beiträge |
Canton Ergo SC-L Tieftöner kratzt DJravingMonkey am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
