HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reperatur Canton Le 107, alternativer Ersatz | |
Reperatur Canton Le 107, alternativer Ersatz+A -A |
Pr!de
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 11:37 | |
Hallo HiFi Gemeinde ! Ich habe hier 2 Defekte Canton Le 107 Ls. Bei beiden Ls sind die Hochtöner defekt. Ich habe bei Canton schon eine Anfrage gemacht und einer kostet 27€ + Nachnahmegebühr. Für mich eindeutig zu teuer da, die Ls eh schon gebraucht sind und ich sie eigentlich meiner Freundin schenken wollte. Meine Frage ist ob ich einfach irgentwelche Hochtöner da einbauen kann, die die selben Abmaße haben oder ob es irgentwo alternativen gibt zu den originalen Hochtönern von Canton. Die technischen Daten der Ls sind folgende : VerwendungStandlautsprecher Prinzip2½-Wege Bassreflexsystem Nenn-/Musikbelastbarkeit100 / 150 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m)87,5 db (1 W, 1 m) Übertragungsbereich25...26.000 Hz Übergangsfrequenz300 / 3.200 Hz Tieftonchassis1 x 180 mm, Polypropylen Mitteltonchassis1 x 180 mm, Polypropylen Hochtonchassis1 x 25 mm, Gewebe Impedanz4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT)21,5 x 90 x 29 cm Gewicht14,9 kg Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. |
Roger66
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 13:51 | |
Ich finde die Teilepreise jetzt nicht so extrem hoch, v.a. wenn man danach wieder vollwertige LS verschenken kann. Zumal der versand ja nur 1x anfällt. Ich würde Original-HT verbauen. |
Pr!de
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 14:39 | |
Hmmm Naja ist schon richtig, aber geht es denn nicht günstiger?? Dachte da so an max 30€ für alles... mfg |
Rubachuk
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 14:43 | |
Wie hast Due es denn geschafft, beide Hochtöner zu grillen? Was für ein Verstärker war denn dran? |
Pr!de
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 16:47 | |
Da war ein Harman Kardon dran, der hatte wohl ein Fehler und hat 4 Frontlautsprecher durchgehauen. Die anderen Ls waren von JBL und von denen ist gar nichts über geblieben... Natürlich wollten die es nicht auf das Gerät schieben sondern auf den Benutzer. Ist aber schon länger her, die Ls stehen ja nun mittlerweile 2 Jahre rum, aber zum wegschmeißen sind sie zu schade. Deshalb versuche ich sie ja wieder fit zu machen aber es mus günstig sein. Ich selbst habe ja schon sehr gute Ls ( B&W 683 ) |
DoR-Rav3n
#6 erstellt: 15. Jul 2013, 14:29 | |
Ich weiß das der Beitrag bereits sehr alt ist. Aber ich möchte das Problem gerne noch mal aufgreifen und nach einem alternativen Hochtöner fragen. Ich habe zur Zeit einen sehr alten als Ersatz eingebaut und man hört den Unterschied deutlich. Auf Nachfrage bei Canton kostet der Originale aber mittlerweile rund 100€ inclusive Versand. Was mit dem Alten ist weiß ich aber auch nicht genau, vielleicht ist der sogar noch zu retten. Er kratzt schrecklich, Verstärker, Weiche, Box von rechts nach links etc. habe ich schon alles versucht. Aber normal kenne ich das nur, dass eine Box entweder funktioniert oder garnichts mehr macht. |
Detsi_Bell
#7 erstellt: 16. Jul 2013, 08:49 | |
Hallo! Nun, zwischen geht und geht nicht gibt es bei Lautsprechern schon noch ein paar Abstufungen. Wenn es kratzt, bedeutet das immerhin, daß noch etwas Strom hindurchfließt. Zum genaueren Testen könntest Du den HT ausbauen, und vorsichtig direkt an einem Verstärker abhören. Dann läßt sich bestimmt schon mehr sagen als im Moment. Gruß: Detsi |
DoR-Rav3n
#8 erstellt: 16. Jul 2013, 11:11 | |
Ich hatte den HT schon vor wochen komplett auseinander geschraubt (glücklicherweise war da nichts verklebt) und konnte mir einfach nicht erklären wie dieses Geräusch zustande kommt. Ich hatte heute morgen den Geistesblitz und einfach mal mit einer Taschenlampe in den Schlitz vom Magneten geguckt. Siehe da, es hatte sich ein Stück Metall oder Beschichtung von dem Magneten gelöst. Mit Pinzette und Taschenlampe entfernt und siehe da, kein Kratzen mehr. [Beitrag von DoR-Rav3n am 16. Jul 2013, 12:03 bearbeitet] |
DEFEKT Canton LE 107 kawasakiZx10 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner surrt Canton le 107 John_24 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
Welche Einbaulautsprecher für Canton LE 107 ? buchse12 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 9 Beiträge |
Tieftöner defekt, Ersatz? Reperatur? (CAT MBC 313E) SuperSKD am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 3 Beiträge |
Canton Le 109 Ersatztieftöner ArmerBoxenLiebhaber am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Chassis Reperatur micha_ am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
sicken reperatur? like_a_g6 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Hochtöner Canton GLE 100 oder Reperatur mc_james am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
Reperatur oder Ersatz für meine Technics SB-C350 HifiShyGuy am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 6 Beiträge |
Canton GLE Hochtöner-Ersatz silencer_sh am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.672
