HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner surrt Canton le 107 | |
Hochtöner surrt Canton le 107+A -A |
John_24
#1 erstellt: 16. Feb 2013, 21:01 | |
Hallo, seit kurzem surrt der Hochtöner permament an einem meiner Standlautsprecher. Habe schonmal eine andere Eingangsquelle ausprobiert aber keine Änderung. Es ist ein Yamaha AX 550 Verstärker dran. Ist dieses Problem bekannt? In der Suche habe ich diesbezüglich nur etwas gefunden wo der Verstärker einen Defekt hatte und gleich beide Hochtöner erledigt hat. Das sollte bei mir nicht der Fall sein. Und woher bekomme ich Ersatzteile, hat das Canton noch? [Beitrag von John_24 am 16. Feb 2013, 21:09 bearbeitet] |
qawa
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 12:55 | |
Hallo, tausch mal die Lautsprecher. Wandert der fehler dann mit? Ich stelle mir da so ein permanentes "Surren" vor, als wenn du dir ne Störung eingefangen hast. Das käme dann auf jeden Fall nicht von den Lautsprechern. Vielleicht beschreibst du es mal ein wenig eingehender. Gruß, Norbert. |
John_24
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 15:05 | |
Hi, ich glaube wir kommen dem Fehler näher. Habe die Lautsprecher getauscht aber der Fehler wandert nicht mit. Ls sind also doch in Ordnung. Ich höre ja alles über den PC. Nur wenn ich über die TV Karte z.B. einen Radiosender höre kommt dieses surren (aus den ls), sonst nicht. Allerdings geht ja alles über den gleichen Ausgang. Ich habe auch ein "Grundrauschen" wenn gar nix läuft. Aber das hört man eigentlich nur wenn man dicht vor den Hochtönern lauscht. Es ist eben auch blöd, dass ich den Verstärker auf halbe Lautstärke drehen muss, da der PC wohl so leise den Ton ausgibt. Vielleicht ist das ein Mitgrund? edit: habe da grad was gefunden zum Brummen.. http://www.nickles.de/c/s/schluss-mit-brummen-die-maszlignahmen-260-2.htm [Beitrag von John_24 am 17. Feb 2013, 15:09 bearbeitet] |
DEFEKT Canton LE 107 kawasakiZx10 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 2 Beiträge |
Reperatur Canton Le 107, alternativer Ersatz Pr!de am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 8 Beiträge |
Welche Einbaulautsprecher für Canton LE 107 ? buchse12 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 9 Beiträge |
Canton LE 109 Hochtöner laufen nicht! tharmy am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Canton LE 109 Tieftöner defekt? colabasti am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 11 Beiträge |
Canton LE 100 S Hochtöner defekt oder nicht ? Araneus am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 3 Beiträge |
Canton Le 109 Ersatztieftöner ArmerBoxenLiebhaber am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Canton LE 103 Black-GT am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
Canton Karat 30 Hochtöner Bernhard52 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
suche canton hochtöner okmetall am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.672
