HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL 4312A Höhenregler Ausbau/Reparatur | |
JBL 4312A Höhenregler Ausbau/Reparatur+A -A |
nashkato
#1 erstellt: 17. Feb 2012, 13:23 | |
Hallo verehrte Forumskollegen ! Habe hier ein Paar JBL 4312A Control Monitor Lautsprecher. Leider ist bei einem der Speaker der Höhenregler (die grossen , vermute niederohmigen hochlastdrahtpotentiometer ) defekt/abgebrannt. Er lässt sich nur mehr rund 1cm drehen. Habe Basschassis und Hochtöner , sowie die Schrauben die die Potis halten , entfernt. Jetzt ist es aber leider derart , dass sowohl Bassreflexrohr und Mitteltongehäuse fix eingeklebt sind und die Weiche mit den Potis im oberen rechten Eck an der Front hinter dem Mitteltongehäuse ebenfalls eingeklebt zu sein scheint. Es besteht auf diese Art nicht mal Sichtkontakt zur Weiche oder den Potis . Wie komme ich bei diesen Speaker zur Weiche/Potis ran um das Poti zumindest mal auszubauen ? (Ich frage mich sowieso wie der Lautsprecher ursprünglich zusammengebaut wurde , selten einen so serviceunfreundlichen Speaker gesehen ) Grüsse David |
nashkato
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 13:48 | |
noch niemand damit zu tun gehabt ? s |
Max
#3 erstellt: 22. Feb 2012, 21:20 | |
Hallo, welche Schrauben für die Potis hast Du entfernt? Ich hab eine 4311B und noch weitere JBL. Das sind die Potis von vorne verschraubt. Die Schrauben befinden sich unter dem geklebten Typenschild. Hier hab ich ein Bild von einer Weiche gefunden. Gruß |
nashkato
#4 erstellt: 23. Feb 2012, 00:28 | |
Ja genau , die Potis sind von vorne verschraubt . Auf die Potis sind recht lange Knöpfe gesteckt , sodass sie von der Front bedienbar werden. Die potis können durch das lösen der Muttern auch ein wenig nach hinten bewegt werden, aber was ich so erfühle kann , sind diese direkt an die Anschlüsse von Bauteilen (widerstände oder Kondensatoren) gelötet . Edit : Hab jetzt mal mit einem Spiegel reingeschaut und die Weiche sieht recht anders aus als auf dem Bild . Die Potis sind nicht mit Kabeln versehen , und auch der Kunstoff fehlt völlig Was ich aber sehen konnte war eine Schraube in einer Einschlagmutter auf dem Brett der Weiche . Das könnte hinkommen , dass da hinter dem Typenschild die Schrauben versteckt sind. Hast du eine Tipp wie ich das runterbekomme ohne was zu zerstören , bzw wieder anklebe ? [Beitrag von nashkato am 23. Feb 2012, 00:37 bearbeitet] |
Max
#5 erstellt: 23. Feb 2012, 12:41 | |
Ich habe mal ein einer Box versucht, das Schild mit einem langen dünnen Cuttermesser loszuschneiden. Das klappt allerdings nur bedingt, das Schild wird wellig. Der Klebstoff ist ziemlich hartnäckig. Die Ideen das mit Heißluft zu lösen oder durch Auflösen des Klebers hab ich noch nicht versucht. Der hier verlangt für ein Schild 48.- Viel Erfolg Gruß |
nashkato
#6 erstellt: 24. Feb 2012, 12:10 | |
Danke habs jetzt offen , und ja wellig , Erst ein paar minuten später die Heissluftlösung gesehen . Werde versuchen mit kleberlöser den Klebstoff abzureinigen , und die Folie wieder gerade zu pressen . Mal schauen was für ein Kleber die Folie wieder gut befestigt. 48€ ist ein Danke für deine Hilfe max |
Reparatur und/oder Ausbau nach Partyproblem koloron am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur JBL Max am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 5 Beiträge |
JBL HP 430 Reparatur PacoST am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 15 Beiträge |
JBL TLX-10 Reparatur sullasuurep am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 2 Beiträge |
JBL LX 166 Reparatur winu5 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 12 Beiträge |
JBL ES250P Reparatur Phrixotrichus am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 22 Beiträge |
Reparatur: JBL 4408 Studio Monitor andreasnagy am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2021 – 6 Beiträge |
jbl hp-430 reparatur anleitung holleboy am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 3 Beiträge |
Reparatur JBL Bass 10 Lautsprechertausch lensdu am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 9 Beiträge |
JBL Control One Sicken Reparatur kusselin am 07.07.2024 – Letzte Antwort am 18.07.2024 – 39 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPaat24
- Gesamtzahl an Themen1.557.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.055
