HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Standboxen - Bass setzt aus | |
Standboxen - Bass setzt aus+A -A |
skrippi
#1 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:40 | |
Hallo Leute, ich habe mir von meinem Vater die alten Standboxen geliehen und bei mir ein bisschen aufgedreht (lange nicht am Grenzbereich der Membranbewegungen) und stelle nun fest, dass in einer Standbox zwar die Mitten und Höhen funktioniere, nicht jedoch der Bass. Ein paar mal vorsichtig gegen die Membran geschnipst, brachte diese wieder zum aktiv werden, jedoch nur für 30 sek. Nun geht nichts mehr. Ich hab das mal aufgeschraubt (sehr margere Technik da drin), kann aber keinen Kabelbruch oder soetwas feststellen. Hier mal ein paar Bilder (diese kleine Pappmembran habe ich als kleiner Junge mal eingedrückt, die Boxen haben aber die letzten 16 Jahre super überstanden und funktioniert): http://www.abload.de/img/imag0402q0bbm.jpg http://www.abload.de/img/imag0403qwyka.jpg http://www.abload.de/img/imag0404ptajy.jpg http://www.abload.de/img/imag04062cx0d.jpg Meine Frage ist jetzt: Kann ich den Bass allein irgendwie testen, um zu sehen ob der vielleicht einfach alt und defekt ist. Ich möchte nur sehen, ob es am Bass oder an der Verkabelung liegt. Woran könnte ich den Bass spaßenshalber anschließen oder kann man da etwas messen? Danke im Voraus, skrippi |
Detsi_Bell
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 00:15 | |
Hallo! Wenn Du mit Druck auf die Bassmembran diesen wieder zum Spielen gebracht hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, daß in der Gegend auch die Unterbrechung ist. Die Zuleitungen zur Schwingspule gehen meistens zunächst zur Membran und verlaufen ein Stück weit darauf. Irgendwo findet der Übergang zu den Spulendrähten statt, dort könnte z.B. der Fehler liegen. Ich sehe gerade, daß der Bass noch eine durchstossene Membran hat, die Drähte liegen unter der schwarzen Kleberschicht. Du könntest die Box ganz normal laufen lassen und vorsichtig im Bereich der Spulenabführung ein bisschen an der Membran biegen. Wenn Du dann wieder Kontakt bekommst, ist der Fall klar. Da scheint ja die Staubschutzkalotte zu fehlen, ist das bei dem anderen auch so? Best: Detsi |
skrippi
#3 erstellt: 22. Mrz 2012, 01:29 | |
Ja die fehlt, aber wie gesagt schon seit dem ich ein kleiner Junge war^^ Also wie ich auch an den sichtbaren Drähten wackel, es kommt kein Ton mehr. Kann man so einen Lautsprecher irgendwo noch öffnen oder ist das ein Fall für die Tonne? |
Detsi_Bell
#4 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:01 | |
Nein, ein weiteres Öffnen ist konstruktiv nicht vorgesehen. Bis auf die gelöteten Litzen handelt es sich ausschließlich um Klebe- oder Nietverbindungen. Aber das heißt ja nicht, daß man nicht was reparieren könnte Mit Geschick und etwas Erfahrung kann man vieles machen. Nun kommt als nächstes automatisch die Frage, ob sich das noch lohnt? Für einen Außenstehenden ganz bestimmt nicht, denn die Ausführung der Frequenzweiche gibt doch deutliche Hinweise auf die Wertigkeit der Boxen. Das Ganze sieht mir sogar fast ein bisschen nach Selbstbau oder Bausatz mit Fertiggehäuse aus. Du solltest noch mal probieren, ob Du nicht durch leichtes Biegen im Bereich der beiden abgeklebten Drähte auf der Membran einen Kontakt herstellen kannst. Wenn da absolut nichts geht, dann ist die Unterbrechung eher am Membranhals, das kriegst Du dann ziemlich sicher nicht selbst hin. Best: Detsi |
Canton Fonum 401 TMT setzt bei Bass aus -timbo- am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
JBL Lautsprecher setzt immer wieder aus Andre333 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Bass komplett aus Seanauss am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 7 Beiträge |
Standboxen Fehlstellen lackieren Holk1ng am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
Ersatz-Tieftöner für JBL-Standboxen biffa_71 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 9 Beiträge |
Basslautsprecher für Amadeus 202 Standboxen Tingeltangel2 am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher austausch in Standboxen! maik1003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 3 Beiträge |
Anlage überträgt kein Bass mehr Dragon6780 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Standboxen - Kratzen im linken Lautsprecher qbiczero am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 6 Beiträge |
Problem mit kratzendem Bass angryandy1987 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.553
