HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL Lautsprecher setzt immer wieder aus | |
JBL Lautsprecher setzt immer wieder aus+A -A |
Andre333
00:25
erstellt: 21. Jun 2010, |
Hallo. Ich habe zwei JBL Regalboxen (LX 45, 3 Wege Box), die sind schon ziemlich alt, machen aber eigentlich immer noch einen super Sound. Seit kurzem habe ich das Problem, dass eine davon sporadisch ausfällt, man hört dann von der Box gar nichts mehr (also weder Tief- noch Mittel- noch Hochtöner geben einen Laut von sich). Wenn ich dann mit den Fingern ein paar mal auf den Mittelpunkt der Bassbox klopfe, "springt" sie plötzlich wieder an. Der Receiver ist erst 2 Monate alt, der kanns ja eigentlich nicht sein. Ich hab die Boxen auch schon mal getauscht, der Fehler wandert aber mit. Jetzt habe ich entdeckt, dass auf bei der defekten Box bei dem Tieftöner die Sicke Risse hat. Können die für den Komplettausfall der Box verantwortlich sein, oder was könnte sonst der Grund sein. Im Fehlerfall habe ich auch schon an den Kabeln und Kontakten an der Box rumgewackelt, ein Kontaktproblem würde ich deshalb ausschließen, oder? Über jede Hilfe bin ich dankbar. Ich würde die Boxen sehr gerne noch weiterverwenden, waren damals auch orderntlich teuer. Vielen Dank im vorraus für jede Hilfe/ jeden Hinweis. Andre |
Manuel5129
22:21
Hallo Andre! Also wenn die Sicke defekt ist, würde ich sich so schnell wie möglich bei einer Fachfirma reparieren lassen... Und nicht mehr weiterbetreiben. Durch das mögliche kratzen könnte sich die Schwingspule aufkratzen und am Magnet einen Kurzschluss verursachen.. Aber bei dir scheint noch wo anders ein Wackelkontakt zu sein. Vielleicht am Anschlussterminal. Da müsstest du noch bisschen weitersuchen Ich hoffe das hilft dir weiter ![]() |
Andre333
19:01
erstellt: 22. Jun 2010, |
Vielen Dank für den Tip. Ich werd die Box auf jedenfall reparieren lassen. Hab jetzt auch mal die Kabel nochmal getauscht, jetzt ists erstmal nicht mehr asufgetreten, vielleicht wars tatsächlich irgendwo schlecht angeklemmd oder ein Wackler. |
Frank_13
19:32
Ich würde sicken selber neu kleben, ist ganz easy und du sparst ne menge Kohle. Es ist nur ein wenig geschick gefragt. Sicken gibts für jeden LSP. Google hilft dir weiter, auch auf Youtube kannst mal schauen, da wird es mehrfach gezeigt. LG |
Standboxen - Bass setzt aus skrippi am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher versiegt immer wieder Keoni# am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur JBL Max am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 5 Beiträge |
JBL ES250PW Subwoofer summt und geht immer wieder an Marvinma am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 44 Beiträge |
JBL SCS 10 5.1 Subwoofer schaltet immer mal wieder ab Hans_Olo am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 58 Beiträge |
Canton Fonum 401 TMT setzt bei Bass aus -timbo- am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
Ersatzteile/-lautsprecher für JBL? Loothy am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 21 Beiträge |
Immer wieder Lautsprecheraussetzer?! little60 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
JBL Charge 3 Lautsprecher wechseln motje am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 6 Beiträge |
JBL LX 400 Speedii87 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.830
