Kalte Lötstellen, wie beseitigen?
Domina
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 12:25
Hallo, mein Subwoofer geht nicht mehr und ich dächte kalte lötstellen zu erkennen. vom löten hab ich sehr wenig ahnung, was mich aber nicht davon abhält es selber zu probieren.
mein plan war jetzt die seltsam aussehenden stellen mit einem lötkolben zu erwärmen, bis der zinn flüssig ist und wieder abkühlen zu lassen.
kann man so erfolg haben, macht man das so oder gibt man da lieber noch neuen zinn hinzu? sollte man den alten zinn entfernen?
cptnkuno
#2 erstellt: 23. Jul 2009, 12:31
Im Prinzip funktioniert es genau so, wobei die Zugabe von etwas frischem Lötzinn (das nicht der)nicht schadet. Dabei darauf achten, daß nicht zu viel Zinn auf der Lötstelle ist und du einen Kurzschluß mit benachbarten Lötstellen verursachst.
Domina
#3 erstellt: 23. Jul 2009, 16:35
hatte gerade die verdächtig aussehenden lötstellen korregiert, 10 min gewartet, angeschlossen lief. dann abschlossen an die anlage gehangen, wieder defekt.
hat jemand ne ahnung wonach sich das anhört?
Kay*
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 18:06
wieder defekt
ist das Furnier runtergefallen?
Ultraschall
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 18:20
Wahrscheinlich der Tieftöner selber defekt.
Hast Du etwas da, um die Schwingspule auf Widerstand zu messen-wenn ja messe mal direkt an den LS-Klemmen- dabei den Verstärker sicherheitshalber zumindest ausschalten oder besser nicht angeschlossen haben.
Domina
#6 erstellt: 23. Jul 2009, 18:31
glaub nicht das es der ls ist, da jetzt noch nicht einmal die led´s vorne am verstärker leuchten.
freibürger
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 18:43
Kaputt repariert!
Jemand der keinen Schimmer vom Löten hat, erkennt auch keine kalten Lötstellen!
Lass lieber die Finger von dem Teil und mal jemanden drauf schauen der Ahnung davon hat!
Gruß Peter
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 23. Jul 2009, 19:01
Unabhängig ob der Drops jetzt gelutscht ist oder nicht, so machen wir es:
- Kalte Lötstelle vom Altzinn befreien, mit Entlötlitze oder Pumpe.
- Neu verzinnen.
Schneller geht es ohne entfernen, allerdings sollte man definitiv "frisches" Lot zuführen.
Ohne ist es Lotto..
Hochtöner Lötstellen Problem
*soundOFmusic* am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  12 Beiträge
Pioneer Lautsprecher Brummen beseitigen?
Felix_1.00.0 am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  8 Beiträge
Travo-Brummen in Behringer B2092A Subwoofer beseitigen
gh0stless am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  8 Beiträge
Subwoofer Harmann HKTS210SUB/230 def.
hammerstefan am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  8 Beiträge
Canton GLE 50 Bass defekt
pepe.piaggio am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Jamo 660 defekt
#Feinfinger# am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  3 Beiträge
Ersatzlautsprecher Mittel-Hochtöner Philips gesucht
µ0 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  2 Beiträge
Denon Lautsprecher SC-F07 Kein Ton mehr
ergochris am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  5 Beiträge
DUAL CL 1052 scheppert!
harry2006 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  28 Beiträge
Teufel M 320 F Reparaturprojekt
sellinghausen am 18.03.2024  –  Letzte Antwort am 10.04.2024  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedodie1975
  • Gesamtzahl an Themen1.557.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.143
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
