HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Pioneer Lautsprecher Brummen beseitigen? | |
Pioneer Lautsprecher Brummen beseitigen?+A -A |
Felix_1.00.0
#1 erstellt: 21. Mrz 2017, 13:51 | |
Der (Hauptlautsprecher) meiner rv Royal Lautsprecher Brummt bei mittleren-starken Bässen. Die beiden kleineren Lautsprecher funktionieren Tadellos. Kann man das irgendwie reparieren? Bei den Lautsprechern handelt es sich um die Marke Pioneer. |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Mrz 2017, 19:18 | |
Was ist denn ein "Hauptlautsprecher"? Sind hier die Basstreiber gemeint und diese brummen? Ein Brummen kann ein passiver LS nicht erzeugen, da werden es entweder aktive LS sein, oder es gibt ein Problem mit dem Verstärker oder den Quellgeräten. Brummt es auch im Kopfhörer? |
Felix_1.00.0
#3 erstellt: 22. Mrz 2017, 19:28 | |
Der "Hauptlautsprecher" müsste dann der Tieftöner sein?!? So genau kenne ich mich nämlich nicht mit den Bezeichnungen aus! Es ist aufjedenfall so, dass er erst anfängt zu Brummen wenn die Musik anfängt zu spielen. Der andere Lautsprecher brummt nicht. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Mrz 2017, 17:47 | |
Womit wird überhaupt abgespielt, ist es ein PC? Das es in den "kleinen" LS (Hochtöner und Mitteltöner) nicht brummt, liegt daran, dass sie diese Frequenz nicht übertragen können, aber das Brummen liegt definitiv an und wird nicht an der Lautsprecher-"Box" liegen. |
Felix_1.00.0
#5 erstellt: 23. Mrz 2017, 21:55 | |
Die Lautsprecher sind über einen Verstärker (ein etwas älteres Modell ich kenne nicht die genaue Bezeichnung) mit einem CD Spieler verbunden. |
Reimlinger
#6 erstellt: 24. Mrz 2017, 01:22 | |
Hallo Felix_1.00.0, Damit dir besser geholfen werden kann, nenne bitte deinen Verstärker Hersteller, die benötigten angaben dafür findest du auf der Vorderseite und auch auf der Rückseite deines Verstärkers, oder auf der falls vorhanden, auf oder in der Bedienungsanleitung. Hast du schon ein anderes Verbindungskabel, welches zwischen deinem Verstärker und CD-Spieler ist getestet. [Beitrag von Reimlinger am 24. Mrz 2017, 01:23 bearbeitet] |
Felix_1.00.0
#7 erstellt: 24. Mrz 2017, 06:34 | |
Hallo, bei den Verstärker handelt es sich um einen Philips Typ AS9410/22R |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 24. Mrz 2017, 14:50 | |
Um mal auszuschliessen, dass das Brummen nicht vom Verstärker, sondern von dem Lautsprecher selbst kommt, schliesse den "brummenden" Lautsprecher mal an den funktionierenden Kanal des Verstärkers an. Wenn er dann auch brummt, ist der Tieftöner entweder selbst defekt, oder das Gehäuse ist irgendwo undicht und er "knattert/furzt" dadurch. |
Travo-Brummen in Behringer B2092A Subwoofer beseitigen gh0stless am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 8 Beiträge |
Kalte Lötstellen, wie beseitigen? Domina am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 8 Beiträge |
Heco Lautsprecher Rauschen und Brummen! Rob_1909 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Aktivlautsprecher krachen und brummen. --gregor-- am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 8 Beiträge |
Lautsprecher brummen wenn Subwoofer eingeschaltet ist Philippthorben am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 6 Beiträge |
Brummen und Auto-Off Bufu79 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher brummen ohne Quelle, ohne Aufdrehen, ohne Brummkreis Bobby_Bognar am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
[Erledigt] Permanentes brummen aus Subwoofer Mace2k12 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
Zeitweise Brummen in einer Aktivbox MarquisNoir am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 5 Beiträge |
Brummen Teufel M 1200 SW Ponte am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 14 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.754
