Richtige Tieftöner für Peavey Boxen
Julian31191
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 19:12
Ich habe von meinem netten Chef 4 Lautsprecher von Peavey und eine Endstufe bekommen
Die Endstufe läuft noch einwandfrei, jedoch ist bei allen Lautsprechern der Tief/Mitteltöner gerissen.
Ich hab mich schonmal schlau gemacht und meiner Meinung nach müsste der Treiber ein Ciare MW 161 sein Datenblatt.
Diesen gibt es nur leider offiziell nicht mehr. Gibt es also eine gute und günstige Alternative?
Die Seriennummer der Box ist 50300852, jedoch findet man dazu leider nichts im Netz.
Ich lade später noch Bilder hoch, aber der Akku meiner Kamera ist mal wieder leer, wie immer
Ich hoffe mal, dass mir einer helfen kann.
Mein Dank sei euch gewiss
Liebe Grüße,
Julian
Edit: Hier die Bilder, hoffe mir kann einer helfen.
Peavey Box
Peavey Box
Peavey Box
Pioneer VSX-420
Pioneer VSX-420
[Beitrag von Julian31191 am 12. Apr 2012, 16:05 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 15. Apr 2012, 08:49
Bei defekter Sicke baut man nur eine neue Sicke ein. Vorausgesetzt, die Spule ist unbeschädigt. Die kann man kaufen, entweder passend für das Modell (Ebay), oder nach Messen (zB. audiofriends.nl). Einbau ist auch für den Laien machbar.
Julian31191
#3 erstellt: 15. Apr 2012, 13:44
Hallo, vielen Dank für den guten Ratschlag, da werde ich mich auf jedenfall genauer einlesen.
Der Einbau sollte eigentlich kein Problem sein, nur lohnt sich das überhaupt für Lautsprecher die älter als 10 Jahre sind?
Habe wenig Lust dadrauf, diese komplett neu zu verkleben und nach einem Jahr geht mir dann die Spule flöten etc.
Die Boxen stammen aus einer Kneipe und haben somit schon einige laute Betriebsstunden hinter sich.
Liebe Grüße,
Julian
shabbel
#4 erstellt: 15. Apr 2012, 16:22
An Lautsprechern altert eigentlich nur die Sicke. Ansonsten tritt irgendwann eine Klangverschlechterung durch gealterte Elkos in der Frequenzweiche auf, aber meißt erst nach Jahrzehnten.
Sollten die Spulen in der Kneipe überlastet worden sein, kannst Du folgendes überprüfen. Erstens mittiges Eindrücken der Chassis von Hand sollte in irgendeiner Stellung kratzerfrei möglich sein. Zweitens Gleichstromwiderstand überprüfen. Bei durchgebrannten Spulen sinkt der Widerstand ab. Sofern die Tieftöner zum jetztigen Zeitpunkt in Ordnung sind, gibt es keinen Grund nicht zu reparieren.
Julian31191
#5 erstellt: 16. Apr 2012, 16:28
Hi, habe mal durchprobiert, 3 von 4 kratzen beim eindrücken und auch der Widerstand scheint mir nur bei dem einen richtig zu sein (3,32 Ohm?). Die Hochtöner und Frequenzweichen scheinen aber in Ordnung zu sein
Hab jetzt schon bei einigen Shops angerufen, die den Ciare MW 161 noch drin hatten, jedoch konnte mir keiner helfen, da dieser wohl nirgends mehr zu bekommen ist.
Ich habe mir jetzt mal den Ciare CM 161 angeguckt, der scheint mir von den Daten recht ähnlich zu sein, außer dass dort wohl weniger Masse mitschwingt und er eine 6,5" Membran hat. Datenblatt CM 161
Würde natürlich auch jeden anderen Lautsprecher nehmen. Es muss auch nicht optimal klingen, da die Boxen eh nur für ein Clubhaus sind und deswegen nur ab und zu genutzt werden. Sie sollten nur einiges an Pegel ertragen können.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Herzlichsten Dank,
Julian
shabbel
#6 erstellt: 16. Apr 2012, 20:50
Die Tieftöner sind ja keine echten Tieftöner, sondern dürften nur bis etwa 100 Hertz runter gehen. Ohne Subwoofer klingt das gar nicht. Ich würde sagen, leg die Hochtöner an die Seite und schau Dich nach 2 vernünftigen Fullrange PA-Boxen um. Mit etwas Geduld finden sich die tollsten Schätze.
Julian31191
#7 erstellt: 16. Apr 2012, 23:38
Ja, ich hatte es dann auch gesehen, dass es sich nur um Mitteltöner handelt.
Okay, dann werde ich mich mal nach ein paar gebrauchten PA-Boxen umsehen, da wird sich schon irgendwann was finden
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
Kondensatoren für Peavey Hisys3
_Thomas1980 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  18 Beiträge
Ersatz Tieftöner für pa subwoofer
Agrostyle1988 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  6 Beiträge
trinity boxen tieftöner gesucht!
matthias1 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
tieftöner
nik95 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
bei Peavey St - 15 ist der Bass tot, neuen kaufen?
michasw am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  4 Beiträge
Ersatz Tieftöner für Boxen Pioneer HPM 1100
sto1 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  9 Beiträge
Ersatz für ITT Tieftöner
Karlarsch am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  9 Beiträge
Schwingspule wickeln für Tieftöner
hopfenn am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  20 Beiträge
Tieftöner für Philips 484
Stone_Pe_Ge am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  4 Beiträge
Tieftöner kaputt!
hannes207 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.081
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
