HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Tieftöner kaputt! | |
Tieftöner kaputt!+A -A |
hannes207
14:11
erstellt: 17. Mai 2009, |
Hallo, ich habe anscheindend die Musik etwas zu laut aufgedreht, dann es es komisch gerochen und jetzt kommt aus dem Tieftöner nur noch ein krachen. Das sind die Boxen: Allgemein * Hersteller: ATL * Modell: HD 306 * Baujahre: Ende der 80er Jahre * Hergestellt in: Deutschland * Farben: * Abmessungen 260 x 490 x 300 mm (B x H x T) * Gewicht: ca. 10 Kg * Neupreis ca.: 1000,- DM (UVP Paar) Technische Daten * Bauart: 2 Wege mit Hornresonator * Chassis: o Tiefton: 182 mm o Hochton: 28 mm modifizierte Isophon KK10 Gewebekalotte * * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60 Watt * Wirkungsgrad: 91 dB/m bei 1,9 Watt * Frequenzumfang: 30 - 20000 Hz * Übergangsbereiche: 130 Hz ( Hornresonator ) und 4100 Hz * Impedanz: 6 Ohm Besondere Ausstattungen * Hornresonator und das ist der Tieftöner: Westra HD 200-1307 da steht auch noch 8Ohm drauf. kann man da noch etwas reparieren und soll man gleich einen neunen TT kaufen und wenn ja welchen?? Gruß [Beitrag von hannes207 am 17. Mai 2009, 14:12 bearbeitet] |
hannes207
22:27
erstellt: 05. Jul 2009, |
Hallo, ist zwar schon lange hat,aber niemand eine Lösung. Gruß |
Altgerätesamler
11:00
erstellt: 07. Jul 2009, |
Hallo Ich nehme an du hast den Tieftöner überlastet. Den müsstest du durch einen passenden Tieftöner ersetzten. Es könnte aber auch sein, das dein Verstärker dieses krachen produziert. Hast du die Möglichkeit deine Boxen an einem anderen Verstärker zu testen, ob es wirklich der Tieftöner ist und nicht der Verstärker? Ich Tippe aber auf einen defekten Tieftöner. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 07. Jul 2009, 11:01 bearbeitet] |
detegg
12:10
Hi, da hast Du aber Glück, wenn nur der TT defekt ist ![]() Ein Freund hatte die HD-306 mit defektem TT, ersetzt wurde er mit irgendeinem 10€-Pollin-Westra-Chassis. Haben die leider gerade nicht im Angebot. Was Hans Deutsch sich bei diesen Lautsprechern gedacht hat, ist schwer nachzuvollziehen. Geld haben die Vertriebe aber damit verdient.
... dem ist nicht hinzuzufügen! ![]() Gruß Detlef |
hannes207
21:57
erstellt: 14. Jul 2009, |
Hallo, also die hochtöner gehen, deswegen denk ich auch das es an den Tieftöner kaputt sind. Könntet ihr mir bitte ein Link schicken, von Tieftönern die man da einbauen kann. [Beitrag von hannes207 am 14. Jul 2009, 22:14 bearbeitet] |
hannes207
22:17
Würden diese theoretisch gehen ![]() oder gibts da noch bessere für des Geld? Gruß hannes |
Dual CL x 15 steste123 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 5 Beiträge |
Hochtöner defekt Magnat All-Ribbon 10p macnair am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 7 Beiträge |
Heco Superior 760 Presto Hochtöner *Melnibone* am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Tieftöner für MB Quart 890 MCS gesucht Orgasmatron am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Canton Fonum 300 Tieftöner oder Frequenzweiche kaputt? Wolwo am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Selbstbau-Boxen 80er Jahre - Chassis defekt Ernest1 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 8 Beiträge |
Upgrade der alten Box The_Guardian777 am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 18 Beiträge |
Hans G. Hennel SUMMIT Softline HS 500 Tieftöner/Frequenzweichen Problem SonnyMoon am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 2 Beiträge |
Revox MK X speckmann am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Infinity Tieftöner neusicken? heavy_dissi am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.428
