HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » "LIFE" Boxen Kondensatoren kaputt | |
"LIFE" Boxen Kondensatoren kaputt+A -A |
Icebomber
14:40
erstellt: 17. Apr 2012, |
Hi. Ich habe hier momentan nur billige Aldiboxen stehen, aber sogar die sind außer Betrieb. Und zwar ist ein Kondensator unten bei dieser kleinen Platine schrott (Die Platine, wo die Spule draufsitzt). Sry kenne mich nicht so aus. Jedenfalls gehen die Tieftöner einwandfrei (da ist kein Kondensator dazwischen), nicht aber der Mittel/Hochtöner (dort istein Kondensator dazwischen. Jetzt wollte ich mir bei Tube-Town 2 Kondensatoren bestellen, aber die Voltzahl von einem Kondensator weicht ab. Und zwar brauche ich 2,2 µF @ 100 Volt, es wird aber nur 2,2 µF @ 63 Volt angeboten. Der andere Kondensator wird angeboten (4,7 µF @ 100 Volt). Jetzt die Frage: wäre es schlimm, wenn ich diesen Kondensator nehme, der 37 Volt weniger hat? MfG Julian. |
Icebomber
16:30
erstellt: 19. Apr 2012, |
Push. Ist die Voltangabe jetzt nun nur die Belastungsgrenze? |
qawa
13:27
erstellt: 20. Apr 2012, |
Dass da keiner watt zu sacht? oder spricht man nicht über Life-Boxen? Lifen und lifen lassen! Also, Hallo erstmal! Wichtig für den Betrieb und die Funktion ist erstmal die Kapazität in myF(arad). Nebenbei, wo hast du das griechische My her? Hab ich schon öfter gesucht. Die Spannungsfestigkeit in V(olt) wird dir erst bei ordentlich Dampf Ärger machen. Fraglich ob der Quäker das überhaupt mitmacht. Spannungsfestere Kondensatoren sollen zwar auch besser klingen, aber da ist es vielleicht die größere Masse, die Vibrationen unterdrückt. Bei dem Versand habe ich jetzt 2,2 myF63V bipolare Kondensatoren gefunden. Das ist nun die unterste Qualitätsstufe, weiß nicht, ob das auffällt. Du könntest auch MKPs probieren (SCR Solen fast), die kosten bei dem Versand mit 2,50€/Stück zwar das mehrfache deines Vorschlags, aber was ist das im Verhältnis zu den Versandkosten? Die Boxen sind nu nich highend, aber Elkos mit rauer Annode müssens wohl nicht sein. Verschiedene Typen, die in Weichen gebräuchlich sind in aufsteigender Qualität. Elkos mit rauher Annode glatte Elkos (waren wahrscheinlich vorher auch drin) Folienkondensatoren MKT MKP. Ausserdem haben die 38-cent-Kondensatoren eine riesige Toleranzspanne. ![]() Da könntest du auch 2 glatte 1myF-Kondensatoren parallel nehmen, zu finden unter bipolare Konensatoren. Wäre wohl sonst empfehlenswert. Oder einfach ein anderer Versand. Boxenbau scheint nicht deren Hauptbetätigungsfeld zu sein. Conrad ist doch recht verbreitet. Gruß, Norbert. PS: Bei Verwendung von MKPs kann es sein, dass der MT oder HT "klarer" spielt und sich vielleicht etwas in den Vordergrund drängelt. |
ehemals_Mwf
22:06
erstellt: 21. Apr 2012, |
Moin,
Auch ohne deine LS genau zu kennen, kann ich sagen: 1. Es ist sehr selten dass Weichenbauteile kaputt gehen, die daran angeschlossenen Treiber aber o.K. sind. (Die Weichenbauteile werden gelegentlich als Folge von Chassisdefekten überlastet). 2. Also immer zuerst die Chassis testen ![]() 3. Dazu die Hoch- und Mitteltöner mindestens einseitig ablöten /Stecker abziehen, sodass ihr Stromkreis unterbrochen ist 4. Mit Multimeter DC-Widerstand messen. Wenn 3 - 10 Ohm angezeigt werden sind sie o.K. (nur sog. Piezo-LS lassen sich so nicht testen) 5. Alternativ: mit Extrakabel vom Verstärker kommend Chassis direkt (ohne Weiche) leise ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Apr 2012, 22:15 bearbeitet] |
qawa
09:22
erstellt: 24. Apr 2012, |
Hallo nochmal! Und, was wars nun? Würd ich schon gern mal wissen. Gruß, Norbert. |
Icebomber
12:07
Ich habe Kondensatoren nun geordert. Müssten eigentlich heute schon da sein sind sie aber noch nicht :/ Die Boxen kommen danach in den Partykeller, wo 'se eh gern mal kaputtgeschossen werden könnten. Hier kommen dann Heco Victa 701 rein. Ich hoffe, dass es nur an den Kondensatoren liegt. Sonst ist auch egal, Musik kann man da schon noch gut hören und sind für den Keller ausreichend. Ich einer Wegwerfgesellschaft will ich nicht leben. [Beitrag von Icebomber am 24. Apr 2012, 12:08 bearbeitet] |
qawa
07:40
erstellt: 09. Mai 2012, |
Hallo Icebomber, was ist draus geworden? Warens die Kondensatoren oder hatten die Hochtöner die nur mit in den Abgrund gerissen? Interessiert mich jetzt einfach auch, weil ich denke, dass Kondenser auch so mal himmeln. ![]() Gruß, Norbert. |
Icebomber
11:58
Leider sind Hoch und Mitteltönder doch zerschossen und die Kondensatoren konnten nichts richten. Knall ich dann mal irgendwann bei einer Fete druch ![]() MFG Julian |
Boxen kaputt? piks123 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Uher Life 500 Restauration Mr-B am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 17 Beiträge |
Lieferant Kondensatoren Karacho am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 12 Beiträge |
Kondensatoren für Peavey Hisys3 _Thomas1980 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 18 Beiträge |
Welche Kondensatoren sind die Richtigen? Al-Bert am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 10 Beiträge |
DUAL CL 1052 - Kondensatoren defekt hansei am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
Kondensatoren für BASF D-8335 technologisch am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 36 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche Canton Pengomat am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 3 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche erneuern terrano1 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 19 Beiträge |
Canton Karat200 Frequenzweichen-Kondensatoren doldi am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
