HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Welche Kondensatoren sind die Richtigen? | |
Welche Kondensatoren sind die Richtigen?+A -A |
Al-Bert
10:32
erstellt: 08. Feb 2014, ||
Hallo, habe hier 2 Boxen von ITT, die sehr schlapp klingen. Würde gern die Kondensatoren ersetzen, bin aber nicht sicher, welche ich kaufen soll. Im Bild einmal alle 3 Kondensatoren, die beiden unteren nochmal separat rechts im Bild. Der Elko oben ist klar, aber was sind die beiden Anderen für welche? Würde mich über eine kurze Aufklärung freuen. Danke, Albert ![]() |
qawa
14:52
High, sind wohl schon etwas betagte Exemplare! Vorneweg: Es sind passive Lautsprecher, oder? Das ist keine Verstärkerplatine? Nur weil das Erscheinungsbild etwas ungewöhnlich ist. Falls doch: Ignorier was ich sage. Ich les die Beschriftung so: (Von unten nach oben.) 3,3/100 meint 3,3 µ Farad Kapazität / 100 Volt Spannungsfestigkeit 4,7/100 demzufolge 4,7 µF / 100V Den dritten kann ich nicht lesen. Alle 3 scheinen eine Markierung für die Polung zu besitzen. Das würde für gepolte Elkos sprechen. Die beiden kleinen könne auch ältere Folien-Kondensatoren sein. Da gab es solche Markierungen, obwohl sie eigentlich keine Polung haben. Zu erstzen wären die ersten beiden durch günstige Folien-Typen.Wenn dir das zu teuer ist, auch durch glatte Elkos (ungepolt). Die Spannungsfestigkeit ist hier nicht so wichtig. 35 oder 50 Volt würden wahrscheinlich auch reichen, im Hoch- oder Mitteltonbereich sowieso. Bei Folien-Cs liegt sie eher höher: 150, 250 oder 400 Volt sind hier häufig. Gepolte Typen verwendet man eigentlich nicht mehr, weil der Strom ja hier in beide Richtungen fließt. Ansonsten gibts: Rauhe Elkos: bei wirklich großen Werten wenns nicht so teuer werden soll. Glatte Elkos: nicht ganz so große Werte so bis 100 µF sind hier noch erschwinglich. FolienKondensatoren, heute meist MKP, können nach Größe und Bauart auch ganz schön ins Geld gehen. Immer vorausgesetzt: passiv, nix miteinem Verstärker dahinter oder irgendwie einem 230Volt-Kabel dran. Und keine Hochleistungskisten für mehrer 100Watt-Verstärker. Gruß, Norbert. |
Rabia_sorda
15:16
Moin Moin Es sind definitiv passive Weichen. Nimm genau die Werte und Typen der alten Kondensatoren,so wie Norbert schon schrieb.Nur die Spannungen sollten auch passen....sollen doch noch die Leistung abkönnen die auf den Boxen steht ![]() Der Elko ist für den Bassbereich.Dort spielt es keine Rolle ob Du einen Hochwertigeren einbaust(falls Du mit dem Gedanken spielst ![]() Im Mittel-und Hochtonbereich macht es Sinn MKT oder MKP Kondensatoren einzubauen.Das kann man durchaus heraus hören.Es muss ja nicht gleich ein Mundorf sein. ![]() |
Al-Bert
15:25
Hallo gawa, ich hätte eigentlich gleich schreiben können, was das für Weichen sind. Die gehören in alte "itt hyperion h2 – 70" Boxen. Die dürfen 50 Watt bekommen und haben 4 Ohm. Deine Antwort war für mich Laien schön verständlich und sehr ausführlich. Vielen Dank dafür! Sind ja nur 6 Teile, die werden schon nicht die Welt kosten. Und besonders Hochwertige, werd ich für diese Boxen auch nicht kaufen. Besten Gruß, Albert ![]() |
Al-Bert
15:27
Huch! noch eine schöne Antwort! Auch an Rabia sorda: Besten Dank und ebenslochen Gruß! Albert |
Al-Bert
15:48
Habe die 2te Box aufgemacht, da seh ich 15 mF auf dem gepolten Elko. Demnach könnte ich diese Teile kaufen? Mundorf Elko rau, 15 uF/100 Vdc mkt-330 - Audaphon MKT Kondensator 3,3 uF / 160 Vdc mkt-470 - Audaphon MKT Kondensator 4,7 uF / 160 Vdc Das kostet grad mal 7 Euro Plus Versand. Da ich die Boxen eh verschenken will, denke ich, sofern ich nix Falsches ausgesucht habe, wäre das ok? Oder ist ein glatter Elko besser? Und, eine letzte Frage: Die Kondensatoren sind ziemlich fest mit den Spulen verklebt. Die möchte ich natürlich nicht beschädigen. Sollte ich die alten Kondensatoren einfach auf der Weiche lassen, nur abknipsen und die Neuen daneben/drauf löten? Gruß, Albert |
Rabia_sorda
16:20
Info: Der Elko ist ein Bipolarer Tonfrequenz Elko.Demnach also für Wechselspannung-=Ungepolt! Im Gleichspannungsbetrieb muss man aber auf die Polarität achten! Die Bauteile sind richtig.Kann man getrost kaufen ![]()
Die Kondensatoren kannste abknipsen wenn Du Angst vor Beschädigungen hast.Nur die Neuen auch wieder ankleben. Viel Erfolg ![]() |
Al-Bert
16:31
Juhu! Danke ![]() Und bestellt. Endlich was zu basteln! Ich werd die Tage mal berichten, ob es sich gelohnt hat. Waren inkl. Versant keine 12 Euro. Albert wünscht ein wunderbares, highfideles Wochende von 20-20000 Hertz |
-scope-
17:32
Sind da bereits drin. Was genau müsste man erst untersuchen, aber der schwarze Ring hat nichts mit der Polung, sondern mit der Kennzeichnung des Aussenwicklungsanschlusses des FOKO zu tun. Kurzum...Nur der obere C im Bild ist ein gepolter Elko, vermutlich für den Tiefpass. Da kann auch wieder einer gepolter Elko rein....wenn der alte denn überhaupt trocken ist...was ich mal bezweifel. Höchstwahrscheinlich (wenn auch nicht sicher) dürfte an den Weichen nichts dran sein, aber das Wetter macht anscheinend Bastellaune. [Beitrag von -scope- am 08. Feb 2014, 17:35 bearbeitet] |
Al-Bert
18:53
Moin -scope-, hab die Boxen draußen gefunden. Sie taten mir leid. Nun hab ich wen, der sich über die Teile freut. Da die schon recht alt sind, dachte ich, ein Tausch wird zumindest nicht schaden. Kann natürlich sein, dass der Aufwand gar nix bringt. Aber, ich hatte meinen Lötspaß, Er bekommt kleine Boxen. ![]() Gruß, Albert |
Kondensatoren - welche unterschiedliche Klang-Charakteristika Theophilius am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 6 Beiträge |
Kondensatoren Weiche Magnat 10 P solextreter am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 9 Beiträge |
Lieferant Kondensatoren Karacho am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 12 Beiträge |
DUAL CL 1052 - Kondensatoren defekt hansei am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
Magnat Vintage 760, Kondensatoren austauschen? istvnko am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 5 Beiträge |
"LIFE" Boxen Kondensatoren kaputt Icebomber am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 8 Beiträge |
Canton Karat200 Frequenzweichen-Kondensatoren doldi am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 5 Beiträge |
Kondensatoren Frequenzweiche erneuern terrano1 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 19 Beiträge |
Grunsätzliche Fragen zu Frequenzweichen-Kondensatoren cr am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 4 Beiträge |
Kondensatoren für Peavey Hisys3 _Thomas1980 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 18 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.928
