ELAC EL 150: Unterschiede im Hochtonbereich
zurkoe
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 06:59
ich habe hier ein Paar ELAC EL 150 Boxen. Bei einer ist der Hochtonbereich deutlich leiser bzw. schwächer ausgeprägt. Da aber generell auch an dieser Box Hochton da ist, würde ich eher auf ein defektes Bauteil in der Frequenzweiche als auf einen defekten Hochtöner tippen.
Was meint Ihr?
LG
Harald
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 13. Jun 2012, 22:44
Moin,
zurkoe schrieb:
...Was meint Ihr?
...schon die Standard-Verfahren zur Fehlersuche genutzt?
-- komplette LS links-rechts getauscht, um auszuschließen, dass Amp oder unsymmetrische Raumakustik die Ursache sind ?
Dann:
-- Hochtöner zwischen den LS tauschen, um zu klären, ob Hochtöner oder Frequenzweiche (oder teils beide) für die schwache /fehlerhafte Höhen verantwortlich sind.
Ergebnisse hier mitteilen, dann könnte ich ELAC-Insider zur Sache befragen.
zurkoe
#3 erstellt: 14. Jun 2012, 20:27
Amp, Anschlüsse und Aufstellung konnte ich ausschließen.
Der Hochton ist bei einer Box definitiv gedämpft, aber prinzipiell vorhanden. Es ist mir zunächst dadurch aufgefallen, dass die "gesunde" Box (natürlich) immer besser zu ordnen/hören war. Zuerst dachte ich ja auch an einen Aufstellungsfehler, aber nach einem links - rechts Test war die Sache klar.
Harald
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 22:59
Nochmal
- Hochtöner zwischen den LS tauschen, um zu klären, ob Hochtöner oder Frequenzweiche (oder teils beide) für schwache /fehlerhafte Höhen verantwortlich sind.
Die Hochtöner könnten angelötet sein, du brauchst evtl. einen Lötkolben.
Zum Vergleichshören die Boxen direkt nebeneinanderstellen /aus Ecken herausholen.
Irgendeine Umschaltmöglichkeit nutzen, möglichst Mono-Programm verwenden.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Jun 2012, 23:02 bearbeitet]
zurkoe
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 18:44
Schon klar!
Das Wechseln der HT wäre der nächste Schritt. Ich hab die Boxen mal offen gehabt. Die HT sind natürlich verlötet. Da will ich mit meinen eher bescheidenen Lötkenntnissen nicht dran rumpfuschen. Es bleibt mir wohl nix anderes übrig, als diese 40 kg Monster in den näxten Elektronikladen zu wuchten...
@MWF: Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe!
Harald
Elac EL 130II Ersatztieftöner?
TheDude85 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  6 Beiträge
ELAC EL T 7
wassi2561 am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  19 Beiträge
Elac EL 141 II Subwoofer
JtM90 am 05.08.2024  –  Letzte Antwort am 05.08.2024  –  5 Beiträge
Schutzgitter ausbeulen - Elac EL 141
sTorm_! am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  3 Beiträge
ELAC EL 60 Tieftöner Reparatur
likavitos am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  7 Beiträge
Elac EL 135 Mitteltöner kaputt! Hilfe!
-Thrillhouse- am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
Elac EL 50 II Hochtöner kaputt. Ersatzteil?
stupendousman am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
Elac EL 141 II . Weichen abgeraucht?
Kalanahanitzna am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  17 Beiträge
LS Woofer kaputt [ELAC EL 91]
ossa83 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  14 Beiträge
Frequenzweiche von Elac EL 2000 erneuern
NextValfaris222 am 09.04.2022  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  215 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedYannick_H
  • Gesamtzahl an Themen1.558.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.223
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
