ELAC EL T 7
wassi2561
#1 erstellt: 03. Sep 2017, 09:20
Hallo liebe HI-FI Spezialisten, biete um hilfe, hab seit gestern 2 Elac gekauft,eins spielt sehr leise,sobald ich laute machen will,schaltet sich verstärker sofort aus,wo liegt das problemm,frequenzweiche defekt oder tieftöner? Danke in voraus.
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 03. Sep 2017, 10:36
Das deutet auf einen Kurzschluss an einem Lautsprecher hin.
Kann an der FW liegen oder an einer kurzgeschlossenen Schwingspule oder an sich berührenen Drähten im Inneren oder am Lautsprecherterminal.
Falls ein Kurzschluss an der Schwingspule vorliegt ist das vermutlich ein Totalschaden.
Hast Du ein Multimeter?
Georg
andre11
#3 erstellt: 03. Sep 2017, 11:33
Mit anderen Lautsprechern lief der Verstärker einwandfrei?
höanix
#4 erstellt: 03. Sep 2017, 13:27
Ich würde als erstes am Verstärker und am Lautsprecher prüfen ob einzelne Kabellitzen rausschauen und einen Kurzschluß verursachen.
PS:
WO hast du die Elac gekauft, gebraucht von privat oder vom Händler?
Wurden sie beim Kauf getestet?
[Beitrag von höanix am 03. Sep 2017, 14:02 bearbeitet]
Compu-Doc
#5 erstellt: 03. Sep 2017, 15:01
Wenn der Tieftöner kurzschließt, klingt das so. Frontabdeckung abmachen (sofern möglich) und die Membran des Tieftöners manuell bewegen/reindrücken.
Wenn der fest ist, ist das die Fehlerquelle.
Möglichkeit #2: Box-hinten-öffnen und die Chassis einzeln durchmessen.
wassi2561
#6 erstellt: 10. Sep 2017, 08:34
Hallo,danke , werde in kürze mich ein Multimeter erwerben,eine gebrauchte FW kostet bei eBay 20€,falls FW kaputt ist,werde teil tauschen,es ist zu schade diese Boxen entsorgen. Grüß
wassi2561
#7 erstellt: 10. Sep 2017, 08:37
Hallo,gekauft von Privat ohne zu testen,sehr günstig,werde mit Multimeter testen wo das Problem liegt. Grüß
wassi2561
#8 erstellt: 10. Sep 2017, 08:42
Ja,es ist Denon PMA 520 AE,kein zwei jahre alt,zu zeit angeschlossen sind Canton Fonum 400,alte boxen,aber in sehr gutem zustand,funktion und klang ohne mängel.
wassi2561
#9 erstellt: 10. Sep 2017, 08:47
Hab gerade getestet,tieftöner bewegt sich bei beide boxen identisch,gehen ca. gleich tief bei drauf drücken.
Compu-Doc
#10 erstellt: 10. Sep 2017, 15:07
Dann hilft nur messen.
wassi2561
#11 erstellt: 12. Sep 2017, 09:30
Ja,heute oder morgen bekomme ich ein neue Multimeter,mal schauen ob ich zu recht komme Danke und Grüße
wassi2561
#12 erstellt: 12. Sep 2017, 11:52
Endlich mein neuer Multimeter da,hab TT und HT ausgebaut und getestet mit piepton, vielleicht mache ich falsch? Beide piepsen durch,scheint in ordnung zu sein? FW sollte komplett ausgelötet werden ? ,damit alle angelötete teile geprüft werden können? Bin absolute Anfänger ,versuche FW tauschen,andere box in takt,es ist möglich?
Rabia_sorda
#13 erstellt: 12. Sep 2017, 16:03
Du musst den Widerstand auf dem Display ablesen. Nur auf Piepsen braucht man da nicht hören.
Stelle das DMM auf etwa 200 Ohm Messbereich und schreibe uns die Werte.
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 12. Sep 2017, 16:22
Rabia_sorda (Beitrag #13) schrieb:
... Stelle das DMM auf etwa 200 Ohm Messbereich und schreibe uns die Werte.
Vorher Nullpunkt feststellen (merken) durch direkten Kontakt der Meßspitzen.
Und, nicht vergessen:
die komplette Kombi zu messen, ab Anschlußterminal Box hinten mit und ohne angeschlossenem Tieftöner an der Weiche.
wassi2561
#15 erstellt: 13. Sep 2017, 09:45
IMG_20170913_105149IMG_20170913_104958Hallo freunde, angefangen heute mit MM Impedanz zu messen, nach,und nach,hatte ich FW ganz genau unter die Lupe genommen,bin zwar Anfänger,aber hat mir ins Auge etwas besondere aufgefallen.Ein dünne draht,11 mm. lang,war zwischen Plus und Minus Angelötet Kann das nicht klären. Habe Boxen bei ältere Herr gekauft,glaube er war das nicht. Noch was - draht war am Minus Angelötet und zum Plus verlegt,fast geklebt. Habe vorsichtig abgemacht,und stelle zwischen Plus und Minus mit dünne Pfeile nachgearbeitet um Reste zu entfernen. Bin jetzt ein glückliche Anfänger,meine Elacs machen ein richtig guter Klang . Danke euch alle der mich unterstutz hat IMG_20170913_104850
[Beitrag von wassi2561 am 13. Sep 2017, 09:48 bearbeitet]
Compu-Doc
#16 erstellt: 13. Sep 2017, 09:48
Fehler erkannt, Gefahr gebannt! gut gemacht, viel Freude beim Hören.
wassi2561
#17 erstellt: 13. Sep 2017, 09:58
Hallo,hast Du recht gehabt IMG_20170913_105149 danke für Tipps
Rabia_sorda
#18 erstellt: 13. Sep 2017, 16:42
Interessant.
Dies wird aber in der Produktion schon passiert sein, oder es ist bei dem Transport unglücklich dort hingefallen.
Uwe_1965
#19 erstellt: 13. Sep 2017, 19:50
[quote="wassi2561 (Beitrag #15)"[thumb]800991[/thumb][/quote]
Ich habe nur still mitgelesen, aber das ist ja wirklich der , wo kommt dieses Stück Draht her? Qualitätskontrolle?
Kompliment das Du diesen Bug gefunden hast.
Gruß Uwe.
[Beitrag von Uwe_1965 am 13. Sep 2017, 19:51 bearbeitet]
Elac EL 130II Ersatztieftöner?
TheDude85 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  6 Beiträge
Schutzgitter ausbeulen - Elac EL 141
sTorm_! am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  3 Beiträge
ELAC EL 60 Tieftöner Reparatur
likavitos am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  7 Beiträge
Elac EL 141 II Subwoofer
JtM90 am 05.08.2024  –  Letzte Antwort am 05.08.2024  –  5 Beiträge
LS Woofer kaputt [ELAC EL 91]
ossa83 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  14 Beiträge
ELAC EL 150: Unterschiede im Hochtonbereich
zurkoe am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
Elac EL 135 Mitteltöner kaputt! Hilfe!
-Thrillhouse- am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
Elac EL 50 II Hochtöner kaputt. Ersatzteil?
stupendousman am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
Elac EL 141 II . Weichen abgeraucht?
Kalanahanitzna am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  17 Beiträge
Frequenzweiche von Elac EL 2000 erneuern
NextValfaris222 am 09.04.2022  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  215 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFamBurfeind
  • Gesamtzahl an Themen1.555.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.236
