+/- Drähte identifizieren für Hoch-u.Mitteltöner welcher ist
franko64de
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 09:18
Ich stehe hier vor einem (hoffentlich kleinen) Problem.
Die an die Chassis führenden Drähte sind in den unterschiedlichsten Farben vorhanden.Als da wären grün,schwarz,weiss,lila ... (in meinem 2. Boxen-Paar sieht es ähnlich aus).
Da ich nun Originale Chassis einsetzen möchte wollte ich dies natürlich mit der richtigen Polung machen.
Wie kann man dies herausfinden ?
2. Kann man die Chassis-Polung auch bestimmen bzw. testen ?
die Boxen sind BRAUN SM 1005 und BRAUN L 715 .
vielen Dank schon mal im voraus.
Detsi_Bell
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 12:04
fangen wir mit dem einfachsten an: Die Polung kann man mit einer Gleichstromquelle prüfen, bei gut sichtbaren Membranen reicht i.d.R. eine 1,5V-Batterie. Die Membran macht beim Anlegen von + und - einen (kleinen) Hub. Wenn sie nach vorn, aus dem Lautsprecher heraus geht, ist der Pluspol am Pluspol. OK?
Evtl. gibt es auf Deiner Frequenzweiche Hinweise auf die Polung der Chassis. Ansonsten muß ich zugeben, daß ich Dein Problem nicht ganz verstanden habe.
Best: Detsi
franko64de
#3 erstellt: 11. Jul 2012, 21:23
Ja den Trick kennt ja wohl jeder. Das klappt natürlich für ein Bass-Chassis prima.
Mein Problem sind aber Hoch-und Mitteltöner-Kalotten. Da bewegt sich doch nichts ! Oder ?
Meine Frage ist ja auch vielmehr, wie ich feststellen kann welcher der Drähte die von der FW kommen nun + und welcher - ist ?
Frage: kann ich evtl. diesen Batterie-Test auch so anwenden ?
-----> Batterie an Zuleitung der Box hängen und dann an die Drähte für den Mittelton einen Konus- Mitteltöner (da sieht man ja dann auch etwas) anschließen.
Oder Schadet das der FW ?
Und geht das (wenn) auch beim Hochton ? Oder filtern die Kondensatoren etc.da alles weg ?
Ich brauche halt einen Tipp wie ich die Polarität der Leitungen nach der FW festellen kann.
Dank an alle die dazu was sagen können !!!
Gruß franko64de
Detsi_Bell
#4 erstellt: 12. Jul 2012, 06:24
Schon mal probiert? Ich sag's mal mit Galileo: Und es bewegt sich doch! Nimmst halt 9V-Block...
Normalerweise geht nur der Bass mit Gleichstrom durch.
Nein
Tja, da bin ich dann wohl draussen.
Best: Detsi
franko64de
#5 erstellt: 12. Jul 2012, 11:58
Soll das etwa heißen Hoch-u.Mitteltöner laufen mit ???Wechselstrom???
Wie das ?
Das glaube ich kaum !
Desweiteren habe ich irgendwo gelesen, Hochtöner mögen keine Batterien.
franko
cptnkuno
#6 erstellt: 12. Jul 2012, 12:11
Wie das ?
Nachdem du keine Smileys verwendet hast, nehme ich den Einwand einmal ernst.
Nicht nur Hoch-u.Mitteltöner sondern auch der Bass funktionieren mit Wechselstrom, allerdings mit Frequenzen von ca. 20 Hz bis 20 kHz
Was soll ein Sinus sonst sein? Gleichstrom hat die Frequenz 0 Hz. Wenn ein Lautsprecher das kriegt bewegt sich die Membrane in eine Richtung bis Anschlag und bleibt dort. Wenn genug Leistung anliegt, brennt dir nach kürzester Zeit die Schwingspule durch, weil sie sich nicht bewegt und daher auch nicht gekühlt wird.
aus dem Grund mit der fehlenden Kühlung. deswegen darfst du den Test auch nur ganz kurz machen.
[Beitrag von cptnkuno am 12. Jul 2012, 13:18 bearbeitet]
franko64de
#7 erstellt: 12. Jul 2012, 12:45
Hallo cptnkuno!
Dann ist es also praktisch egal welcher Draht von der Weiche kommend an welchen Anschluss am Chassis landet (+mit- / -mit+/ +mit+/ -mit-) ? Habe ich das so zu verstehen ?
Kann ich das also anschließen wie ich will und es macht keinen Unterschied (klanglich u. techn.) ?
Ist das richtig
Nur frage ich mich jetzt nur noch warum dann an Chassis +/- angegeben werden ?
d.h. testen kann man sich auch schenken,ja ?
franko64de
P:S.:ist übrigens ernst gemeint
[Beitrag von franko64de am 12. Jul 2012, 12:48 bearbeitet]
cptnkuno
#8 erstellt: 12. Jul 2012, 13:17
Nein, es ist nicht egal. Es ist zwar Wechselstrom, aber es ist nicht egal, ob sich der Lautsprecher beim Anlegen eines Signals zuerst nach vorne oder nach hinten bewegt. Solange du mit einem einzelnen Breitbandchassis nur Mono hörst ist es egal, ab dem Moment wo mehr als ein Chassis im Spiel ist müssen diese phasenrichtig zueinander angeschlossen sein. Ist das nicht der Fall, hast du, wenn du beispielsweise die zwei Basschassis der beiden Stereolautsprecher verpolt anschließt, eine äußerst magere Basswiedergabe. Das kommt daher, daß die Luft, die vom einen Chassis in den Raum gedrückt wird, gleichzeitig vom anderen Chassis aus diesem herausgesaugt wird. Ist einfach zu überprüfen indem man einen Lautsprecher absichtlich verpolt und das Ergebnis dann anhört.
Die Chassis eines Mehrwegelautsprechers müssen phasenrichtig sein, weil es in den Übernahmebereichen zwischen den einzelnen Wegen der Weiche Bereiche gibt, wo dasselbe Signal von mehreren Chassis wiedergegeben wird. Sind die zueinander verpolt, hast du, aus dem gleichen Grund wie oben, in dem Bereich ein Loch im Frequenzgang.
[Beitrag von cptnkuno am 12. Jul 2012, 13:17 bearbeitet]
franko64de
#9 erstellt: 12. Jul 2012, 13:49
Aha,dacht ich`s mir doch.Danke erst mal dafür !
Stehe aber weiterhin unwissend vor dem Problem wie ich nun die Drähte hinter der FW zu den Chassis bestimmen kann.
Wie kann ich das feststellen oder testen ? ich möchte nicht so wirklich die ganzen Boxen ausräumen (4 St.), um dann an der Weiche evtl. doch nicht feststellen zu können welcher (+) und welcher (-) ist.
Ich wäre für einen guten Tipp echt sehr dankbar.
franko64de
cptnkuno
#10 erstellt: 12. Jul 2012, 13:52
Steht auf der Weiche nichts drauf?
franko64de
#11 erstellt: 12. Jul 2012, 14:03
Nachtrag :
Ein Messgerät sprich Multimeter kann ich mir besorgen,aber mit welcher Einstellung misst man dann und wie ????
Du siehst schon: Bin kein Elektroniker
franko64de
#12 erstellt: 12. Jul 2012, 14:08
Es wird wahrscheinlich schon etwas darauf stehen. Aber das sind 4 Boxen und dementsprechend viel Arbeit und Dämmwatte (nicht wirklich schön das Zeug)
cptnkuno
#13 erstellt: 12. Jul 2012, 14:10
ich würde einmal eine aufmachen und reinschauen
franko64de
#14 erstellt: 12. Jul 2012, 14:23
Hmm,würdest Du,und das mal 4 ?!
Das muss man doch auch irgendwie messen können !
Gruß franko
cptnkuno
#15 erstellt: 12. Jul 2012, 14:27
ich würde eine aufmachen und schauen ob ich bei der das Problem lösen kann.
mit messen schauts schwierig aus. Nur mit einem Multimeter geht das meines Wissens nach gar nicht
franko64de
#16 erstellt: 12. Jul 2012, 14:37
Nun,gut! Dann werde ich das wohl mal machen (würgs).
Das sind allerdings echt alte Braun-Boxen,von 1975u.79 (s.O.) da ist dann höchstwahrscheinlich Juckreiz angesagt.
Soweit danke ich Dir erstmal.
franko64de
[Beitrag von franko64de am 12. Jul 2012, 14:40 bearbeitet]
Treiber identifizieren
Shovelhead87 am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  7 Beiträge
Widerstand identifizieren
starbase64 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
bitte bauteil identifizieren
goorooj am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher identifizieren und evtl reparieren
jambo3 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  10 Beiträge
Wie erkenne ich, welcher Horntreiber das ist.
kabelzieher am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  2 Beiträge
Hoch und Mitteltöner kaufen
~Helgon am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  12 Beiträge
Welcher TMT ist das
Dominos am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
Welcher Lautsprecher ist kompatibel
nu_81 am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  85 Beiträge
Welcher Subwoofer für Infinity SM150
NepsterGaming am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  21 Beiträge
Hoch- Mitteltöner defekt
wollir am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
