Hoch und Mitteltöner kaufen
~Helgon
#1 erstellt: 11. Jan 2013, 09:45
ich hab hier 2 so Lautsprechertürme von nem alten Sharp System 8800 und eigentlich wollt ich die ersetzten, aber mir ist jetzt beim nochmal gucken aufgefallen, dass nur der hoch und mitteltöner kaputt ist (glaub so heißen die meiner google Recherche nach). Zumindest glaub ich, dass das die beiden sind die nicht gehen. Hab mal kurz ein Video gemacht, nicht das ich hier das falsche suche. (http://www.youtube.com/watch?v=C0SiQm7ykyU&feature=youtu.be) so gegen Ende merkt mans glaub ich am besten.
Deswegen würd ich eben einfach gern die beiden ersetzen. Könnt ihr mir da welche empfehlen? Bis so an die 100€ wäre optimal. Muss natürlich nicht ausgeschöpft werden
Grüße und danke im voraus
Achja Edit: Kann man die überhaupt ohne weiteres einfach austauschen? Würde eigentlich denken ja, aber ich frag sicherheitshalber mal.
[Beitrag von ~Helgon am 11. Jan 2013, 09:46 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 11. Jan 2013, 09:49
Nein, da die Treiber mechanisch und von den elektrischen Werten her passen müssen.
Zudem handelt es sich um sehr preiswerte LS, welche eine Investition von bis zu 100 EUR unsinnig erscheinen lassen. Du solltest von einem "wirtschaftlichen Totalschaden" ausgehen und Dich nach neuen (gebrauchten?) LS umsehen. Eine Reparatur ist eher sinnfrei.
Frank
Eichendenny
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 10:00
Also im Video sieh und hört man nicht wirklich viel. Was machen sie denn für Geräusche? Evtl hat die Frequenzweiche auch eine abbekommen. Was hast du vorher gemacht? Für mehr Hilfe wären Hersteller und Modell der LS auch hilfreich. Sehen aus wie alte Sharp Standlautsprecher. Schau mal ob hinten drauf Daten sind.
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 10:02
Steht bereits im Eröffnungsbeitrag:
EDIT:
Hier ein Foto aus dem Netz:
Frank
[Beitrag von Hüb' am 11. Jan 2013, 10:04 bearbeitet]
Eichendenny
#5 erstellt: 11. Jan 2013, 10:03
kam das beim Edit zu oder bin ich noch nicht richtig wach?
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 11. Jan 2013, 10:05
Das kann ich Dir nicht beantworten.
Der Hinweis war zum Zeitpunkt meiner Antwort jedenfalls schon zu lesen.
Eichendenny
#7 erstellt: 11. Jan 2013, 10:10
@ TE:
Vielleicht hilft dir das weiter:
Sharp CP 8800 Hochtöner defekt
Slatibartfass
#8 erstellt: 11. Jan 2013, 10:10
~Helgon schrieb:
...aber mir ist jetzt beim nochmal gucken aufgefallen, dass nur der hoch und mitteltöner kaputt ist (glaub so heißen die meiner google Recherche nach). Zumindest glaub ich, dass das die beiden sind die nicht gehen.
Soetwas kann man sehr leicht ermitteln, indem man das Ohr an besagte Lautsprecher hält. Gibt der Lautsprecher keinen Ton wieder, ist er kaputt.
Slati
~Helgon
#9 erstellt: 11. Jan 2013, 13:34
Hallo, danke für die ganzen Beiträge. Bezüglich des letzten: Ich habe keine Ahnung von Hifi, deswegen meint ich mit Recherche das die 2 Lautsprecher so heisen.
Zum ersten Beitrag, man kann die tatsächlich nicht austauschen, wenn man 2 von den elektrisch gleichen Werten kauft?
Also ich spüre beim Mitteltöner keine Bewegung der Membran und beim Hochtöner kann mans ja eh nicht ertasten
Also, gibts noch ne Option hier etwas günstig aus zu tauschen?
Hüb'
Moderator
#10 erstellt: 11. Jan 2013, 13:39
Könnte man, wenn man denn technisch passende irgendwo kaufen könnte.
Sinnvoller Weise - ich wiederhole mich - nein.
~Helgon
#11 erstellt: 11. Jan 2013, 13:41
Was bedeutet den "Treiber mechanisch passen müssen" ? Und elektrisch? Sind damit die 8 ohm gemeint?
Hab leider wirklich 0 Ahnung was diese Materie angeht.
Hüb'
Moderator
#12 erstellt: 11. Jan 2013, 13:48
Impedanz, Frequenzgang, Einsatzfrequenz, Belastbarkeit und Kennschalldruck müssen - neben der mechanischen Eignung (passt der Hochtöner in die Box) - passen, dass heißt annähernd den Werten des Originaltreibers entsprechen. Ggf. und wahrscheinlich muss die Frequenzweiche angepasst werden, was jemand erledigen müsste, der sich damit auskennt und ggf. über geeignete Messmöglichkeiten verfügt.
Bei diesen Billig-Boxen lohnt das einfach nicht.
Hoch- und Mitteltöner kaputt
Henning_H. am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  21 Beiträge
Hoch- Mitteltöner defekt
wollir am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen
HarryF am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  5 Beiträge
Hoch - und Mitteltöner funktionieren nicht mehr !
*Musikbox* am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  16 Beiträge
Braun LS 150 Hoch und Mitteltöner defekt
boodzy am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  5 Beiträge
hoch/mitteltöner defekt bei lua diva4/3
Azorianer am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  19 Beiträge
Elac 135 - Hoch-&Mitteltöner defekt; Verstärkerleistung ausreichend?
drnero am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  16 Beiträge
Knacksen (rauschen) der hoch bzw. mitteltöner
~lupus~ am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  7 Beiträge
Hoch und Mitteltöner Ersatz für Pioneer CS-997
Riese79 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  8 Beiträge
Suche Hoch- und Mitteltöner für Heco Phon 3
derFlo1990 am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.781
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
