HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Katzenschaden beheben. | |
Katzenschaden beheben.+A -A |
*GUL_DUKAT*
11:29
erstellt: 16. Okt 2012, |
shabbel
12:55
Was ich da sehe, ist eine zerfallene Schaumstoffsicke. Die kann man nachkaufen, soweit nichts anderes defekt ist(=> Sickenreparatur, Sickentausch). Würde mich wundern, wenn irgendwo noch eine McFarlow Sicke nicht zerfallen wäre. Möglichen Ersatz in Form eines kompletten Tieftöners könntest Du bei Visaton finden. Einige ehemalige Chassis von McFarlow werden heute noch unter Visaton vertrieben. [Beitrag von shabbel am 16. Okt 2012, 12:57 bearbeitet] |
*GUL_DUKAT*
14:35
Danke für den Tipp,-aber mit Kleberei wird das wohl nichts mehr,-denn auch der andre Lautsprecher sieht ähnlich aus und da ist sogar die Membran gefetzt. Das Ganze ist ein 2-Wegesystem mit entsprechender Frequenzweiche ( auch Hochtöner von "Mc Farlow" ) der aber ist fast ganz aus Metall und entsprechend vor Krallen geschützt... Siehe auch hier das Bild davon----> ![]() Ich werde mich mal bei VISATON erkundigen und dann den Umbau vornehmen, allerdings sollte dann aber auch vor dem unteren Lautsprecher ein Schutzgitter oä angebracht werden..... |
shabbel
15:52
Es ist auch eine Überlegung, die Hochtöner aufzuheben und ein Paar Boxen mit durchgebrannten Hochtönern zu ergattern. Die Hochtöner sind nämlich gut und hochbelastbar. |
*GUL_DUKAT*
20:05
....danke für den Hinweis,-aber beide Boxen sind vor ca. 20 Jahren in mühevoller Handarbeit zusammen mit unserem Herrn Junior ( jetzt 37 ) gebastelt worden und bestehen aus massivem 20mm starken Kiefernholz,-sind genau mit Schafwolle gedämmt und insgesamt 1,20 m hoch und 40 x 40 mm... Es würde also oben durch entfernen des Hochtöners nicht besonders aussehen, es sei denn ich gehe wieder wie jetzt eine 2-Weg Lösung ein, denn die Frequenzweiche ist von unten her bequem zugänglich....der neue Hochtöner könnte auch rund sein,-denn eine größere Öffnung wäre kein Hindernis... Wichtig auch hier, Katzensichere Ausführung... Mach mal bitte ein Vorschlag welche "Innereien" es sein könnten, also auch eine neue Frequenzweiche ( 2-Weg ) ![]() |
shabbel
12:51
erstellt: 17. Okt 2012, |
Kiefer ist ein ungeeignetes Gehäusematerial, die Boxen sind für den Tieftöner zu groß geraten, die vorhandenen Chassis bräuchten eigentlich einen Mitteltöner zur Unterstützung... |
existiert noch ein vergleichbarer töner zu mc farlow m5/60? holxn am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecher beschädigt rofl02 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
GummiSicke defekt hilfe. Ava_Nanaki am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
I.Q B180 / Variq S1 Lautsprecher beschädigt r4v3nclaw am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer beschädigt Squeakthemouse am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 4 Beiträge |
EV Selbstbau Lautsprecher - Tieftöner beschädigt phiKed am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 6 Beiträge |
Gummisicke weich machen 7Things am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 8 Beiträge |
Cat MBC 212 Lautsprecher beschädigt Rooney90 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 5 Beiträge |
Welche Standlautsprecher sind das? Ersatz wird benötigt. demolux606 am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 5 Beiträge |
Ersatz Lautsprecher für Audioplay Boxen jonasbayer_ am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.010
