HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Problem bei Canton Digital 2.1 Boxen, evtl Vor- od... | |
Problem bei Canton Digital 2.1 Boxen, evtl Vor- oder Endstufe?+A -A |
ebbhead
14:30
erstellt: 10. Dez 2012, |
Hallo zusammen, nach Jahren der Abstinenz (aus dem unten angeführten Grund), möchte ich gerne endlich mal wieder Musik aus vernünftigen Boxen hören. Ich besitze Canton Digital 2.1 Lautsprecher, die an einer Rotel RB-980 Endstufe und einer Denon PRA-1500 Vorstufe angeschlossen sind. Nun habe ich seit Jahren das Problem, dass bei vielen Liedern, auch gerade bei Gesangspassagen, die Boxen so klingen, als wenn jemand in ein offenes Mikro pusten würde. Zuerst dachte ich, dass der dazugehörige Canton DSP-Audiocontroller defekt wäre. Aber mit einem anderen baugleichen Audiocontroller hört es sich genauso an. Ich habe ein weiteres Canton Digital 2.1 Paar gehört, welches sich auch ohne Audiocontroller deutlich klarer angehört hat, als mein Paar ohne Audiocontroller. Das Klangbild ohne Audiocontroller hört sich bei mir sehr dumpf an. Ich vermute, dass das sicher etwas wenige Infos für eine Ferndiagnose sind. Aber vielleicht habt Ihr eine Vermutung, wo ich heute Abend am besten ansetzen könnte. Wird es eher an einer defekten Vor- oder Endstufe liegen oder evtl. doch an den Lautsprechern selber? Danke + viele Grüße ebbhead [Beitrag von ebbhead am 14. Dez 2012, 10:03 bearbeitet] |
ebbhead
10:21
erstellt: 14. Dez 2012, |
Hallo, falls irgendwann mal jemand anderes das Problem hat: Ich hatte ja gehofft, dass die Vor- oder Endstufe das Problem verursacht. Ich habe gestern einen anderen Vollverstärker an die Lautsprecher angeschlossen. Am dumpfen Klangbild hat sich leider nichts verändert. Wenn ich nicht komplett falsch liege, funktionieren auch alle Hoch-/Mittel-/und Tieftöner. Als nächstes habe ich versucht die Lautsprecher mit zwei baugleichen DSPs und einem alten DOS Laptop zu vermessen. Die Software hat mir allerdings immer die Fehlermeldung "Hardware nicht gefunden/angeschlossen.." angezeigt. Druckerkabel getauscht, Mikronfonkabel getauscht, Mikrofon getauscht, leider alles ohne Erfolg. Mal schauen, ob und wie ich das noch retten kann. Vielleicht kann mir der Canton Support weiterhelfen. Ich melde mich dann bei einem Ergebnis. |
Killemall
15:17
erstellt: 26. Dez 2012, |
Ich würde am ehesten auf defekte Hochtöner tippen. Da diese bei dieser Box ja Koaxial im Mitteltöner sitzen kann man das ohne direktvergleich schlecht sagen. [Beitrag von Killemall am 26. Dez 2012, 15:18 bearbeitet] |
PrinzipFreude
09:13
erstellt: 15. Aug 2014, |
Hallo, ist lange her... aber konntest du das Problem lösen? Ich besitze auch ein Paar Canton Digital 2. Nach meinem Umzug wollte ich diese nun neu einmessen und erhalte auch keine Verbindung mehr zum Controller. Grüße Michael |
rolkebolke
22:44
erstellt: 30. Sep 2019, |
Hallo Leidensgenossen! Ich bin ebenfalls stolzer Besitzer eines Pärchens Digital 2.1 und habe dasselbe Problem. Im Controller ist eine Batterie-gestützte SRAM Zelle verbaut, Typ Zeropower M48Z30 mit einer garantierten Data Retention Time von 10 Jahren. Ich vermute, daß diese leer ist. Leider keine Guten Nachrichten, denn das würde bedeuten, daß das dort abgelegte Programm nun unwiederruflich auch gelöscht ist. Die DSP-Parameter scheinen davon aber unbeeinflusst, wenn ich die Programme durchschalte, klingen die deutlich unterschiedlich. Ich versuche gerade rauszufinden, was alles in diesem SRAM abgelegt wurde, leider weigert sich CANTON den Controller zu reparieren. Cheerio Rolke |
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe Heim_kino am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 8 Beiträge |
Problem mit Hochton nach evtl. kurzer Überlastung mpunktbpunkt8 am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 15 Beiträge |
HILFE! Frequenzweiche bei Canton-Boxen beschädigt DigitalLife am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Canton as40 tzifff am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Canton AS105SC Ice-online am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
Canton Karat 930 kama//* am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 3 Beiträge |
Canton Ergo Passiv Bauplan Bepi1962 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 4 Beiträge |
CANTON Ergo 90 DC Tieftöner Anthrazen am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
Laptop -> Klinke-Verlängerung -> 2.1 Crazy_Bird am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Problem mit Linn Keilidh Boxen souel_1 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.867
