Hochtöner Sony SS-MB115 defekt
Falcon210
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 21:10
folgendes Problem.
An Sylvester ist mir ein Hochtönder des Lautsprechers Sony SS-MB115 kaputt gegangen.
Es kommt kein Ton mehr. Defekt ist er definitiv, da ich ihn an der anderen Box zum Test angeschlossen habe.
Nun die Frage.. Gibt es gut Alternative Hochtöner, die denen ungefähr entsprechen?
Daten vom Lautsprecher:
Tweeter: 2,5cm, balance dome type
maximum input power: 100w
Frequenca rage: 60-20,000hz
cross over frequency 3,000Hz
rated inpedance: 8 ohm
Lochkreisauschnitt der Box: ca.59 mm
Lochkreis: 87mm
Ich habe da schon mal gegoogelt und habe folgende im Auge:
Visaton : VIS DTW 72-8
Titan TM102 80 Watt 8 Ohm
Mach ich bei irgendeiner etwas dann falsch?
Bitte um Ratschlag, was die beste alternative wäre.
Gruß Falcon210
shabbel
#2 erstellt: 10. Jan 2013, 08:52
Der Wirkungsgrad der Box ist mit 88 dB bei 1W,1m angegeben. Das muß der neue Hochtöner mindestens auch haben. Außerdem 8 Ohm und einen Frequenzgang ab ca. 2500 Hz. Ich halte es für übertrieben, teure Hochtöner einzukaufen. Schau mal bei Pollin nach. Da wirst Du für 2 Euro fündig.
Detsi_Bell
#3 erstellt: 10. Jan 2013, 10:05
Hallo!
Laut Datenblatt ist Deine Box magnetisch geschirmt. Ich weiß ja nicht, ob so etwas heute noch eine Rolle spielt. Falls ja, müßte der neue Hochtöner das auch bieten.
Deine Vorauswahl mit dem Visaton DTW72 ist leider völlig daneben. Das ist ein Mikro-Hochtöner mit 14mm-Schwingspule und einem empfohlenen Einsatzbereich ab 4000Hz, Resonanz bei 3kHz.
Best: Detsi
Falcon210
#4 erstellt: 10. Jan 2013, 16:37
Danke für die schnellen Antworten..
Ich habe dann auch gleich mal bei Pollin geschaut..
Und eigenltich würde der meiner Meinung nach am besten passen...
http://www.pollin.de...TM102_SPKT_3009.html
Was meint ihr dazu?
http://www.pollin.de...chtoener_Rondo_.html
Dieser ist doch zu "schwach" oder?
Hier nochmal ein Bild vom defekten Lautsprecher
IMAG0218
IMAG0217
Gruß Falcon
[Beitrag von Falcon210 am 10. Jan 2013, 16:38 bearbeitet]
shabbel
#5 erstellt: 11. Jan 2013, 18:30
Nur der Titan Hochtöner ist geeignet, weil er ab 1500 Hz spielen kann. Schalldruck und Impendanz passen ja. Es könnte sein, daß der Hochtöner sogar etwas zu laut ist. Das ist aber heutzutage im voraus nicht zu sagen.
Hochtöner reperatuur Sony SS G9 ?SS G7
Lenaudio am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  2 Beiträge
Sony Box SS E44 Tieftöner defekt
josef_k am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  10 Beiträge
SS-G3 Sony
f.n. am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  2 Beiträge
Sony SS-G5: "teildefekte" Mitteltöner
bernnbaer am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  12 Beiträge
Sony APM-22ES Hochtöner defekt
Johanemus am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
Sony SS-G7 - Ersatz-Chassis / Sicken / Staubkappen / .
Sh-M am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  279 Beiträge
sony ss 7600
jayjay33 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  3 Beiträge
Hochtöner defekt?
mczyz10203 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  10 Beiträge
Hochtöner defekt?
Batista123 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  9 Beiträge
Hochtöner defekt?
Muzze am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.692
