HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner defekt? | |
Hochtöner defekt?+A -A |
mczyz10203
#1 erstellt: 28. Mai 2012, 23:36 | |
Hi Leute, ich habe hier die Magnat Symbol Pro stehen und hatte eben über einen Equalizer Mikrofone angeschlossen.Die Mikrofone gingen von einem Empfänger in den Equalizer und vom Equalizer in den Verstärker.Sobald man das Gehäuse vom Mikrofonempfänger anfasst,entsteht ein lautes "Piepen",was bei mir der Fall war.Aus den Hochtönern meiner Symbol Pro kam erst Qualm und anschließend konnte man im Reflexrohr helles Licht sehn,als ob etwas durchgebrannt wäre oder ähnlich.Habe die Lautsprecher noch angeschlossen gehabt,aber konnte nur noch aus dem Mittel - Tieftöner etwas hören.Der Hochtöner bleibt aber Still.Kann man da noch was machen?. |
brumbär01
#2 erstellt: 29. Mai 2012, 00:24 | |
nein, ich denke da ist nichts mehr zu machen. vielleicht bekommt man den hochtöner auch einzeln. so könntest du ihn tauschen. vielleicht hilft dir der service von magnat weiter. |
mczyz10203
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 12:01 | |
Habe Magnat angeschrieben.Die bieten mir 2 neue Hochtöner für 20,80€ an.Ist der Selbsteinbau einfach ? |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 16:15 | |
Ja. Einfach defekten HT rauschrauben. Eventuell die Zuleitungen ablöten, wenn nicht gesteckt. Aufpassen, wo + und - am HT war. + ist meist mit einem roten Punkt an der Lötfahne gekennzeichnet. Wieder anlöten oder anstecken. Fertig. Hast Du schon mal gelötet? Wenn Nein, dann beorg Dir passende Kabelschuhe (gibt´s im Baumarkt für ein paar Cent) und crimpe die auf Drahtenden der Zuleitung und stecke die dann an die Lötfahnen des Hochtöners. Schönen Gruß Georg |
mczyz10203
#5 erstellt: 01. Jun 2012, 08:45 | |
Gelötet habe ich schon sehr oft.Nur mir wurde von Magnat gesagt,dass die Lautsprecher innen mit dem Gewinde verklebt sind.Was bedeutet das? |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 01. Jun 2012, 09:04 | |
Hab mir jetzt mal ein Bild vom Lautsprecher gegoogelt. Der HT ist vermutlich irgendwie mit dem (Kunststoff?)Gehäuse verklebt. Bevor Du die HT bestellst öffne erstmal das Gehäuse und versuch den HT irgendwie (Fön?) herauszulösen. Gelingt das nicht ohne Beschädigung, kannst Du die LS entsorgen. Oder Du baust Dir eine neue Schallwand und setzt die Chassis dort ein. Ob sich das bei den LS lohnt, musst du selbst entscheiden. Schönen Gruß Georg |
mczyz10203
#7 erstellt: 01. Jun 2012, 18:46 | |
Habe das Gitte vorn ab und kann Schrauben rausdrehen,aber bekomme das Gehäuse nicht auf.. Was nun? |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 01. Jun 2012, 18:50 | |
Sanfte Gewalt? Schönen Gruß Georg |
mczyz10203
#9 erstellt: 03. Jun 2012, 11:59 | |
Wenn ich wüsste wo das geteilt ist zum öffnen o: |
strizi1992
#10 erstellt: 04. Aug 2012, 17:44 | |
Hast du es geschafft das Gehäuse zu öffnen? Bei mir ist der Lautsprecherchassis durch einen Fall wahrscheinlich kaputt. |
BOSE 901 Equalizer brummt 12_inch_Music am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 7 Beiträge |
Hochtöner Defekt? - Magnat Lautsprecher PasBert am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 9 Beiträge |
Lautsprecher durchgebrannt -> Reparatur sinnvoll? michi_007 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 5 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Magnat Quantum - Hochtöner defekt? Mr.Nase am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 5 Beiträge |
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur? Verstärkermann am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 6 Beiträge |
Hochtöner durchgebrannt jigga. am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 7 Beiträge |
Hochtöner oder Frequenzweiche defekt?HILFE Johnnyboy89 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 10 Beiträge |
Victa 701 beide Hochtöner defekt. coral2012 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Infinity Rs 3000 Hochtöner defekt ichhöre am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.698
