HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Welcher Focal Lautsprecher ist das? Welchen Ersatz... | |
Welcher Focal Lautsprecher ist das? Welchen Ersatz für T 92 K?+A -A |
ras_Jones
#1 erstellt: 07. Apr 2013, 16:08 | |
Hallo zusammen, im Keller wurden folgende Focal Lautsprecher gefunden. Der fehlende Hochtöner ist der T 92 K. Ich habe ihn ausgebaut, weil dieser nicht mehr spielte. Meine Fragen wären jetzt: 1. Kennt jemand die genaue Bezeichnung dieser Focal Lautsprecher? und am wichtigsten 2. Kann ich den T 92 K reparieren? (Die Sicke sieht doch noch sehr gut aus, deswegen wüsste ich erst einmal nicht warum der gute Hochtöner defekt sein könnte) oder kann ich den Hochtöner kostengünstig durch einen anderen ersetzen? Dabei muss es nicht auf perfekten Klang ankommen, sondern eher auf den Preis. Die Frequenzweiche oder andere Bauteile würde ich ja nicht kaputt machen, wenn ich "irgendeinen" Hochtöner einbaue, oder? Vielen Dank schon einmal für die Hilfe! |
detegg
#2 erstellt: 07. Apr 2013, 16:43 | |
Hallo, bau mal den TT aus und schau nach, was hinten drauf steht. Und dann auch gleich ein Foto der FW. Könnte ein DIY-Bausatz sein. ;-) Detlef |
ras_Jones
#3 erstellt: 07. Apr 2013, 17:20 | |
okay, vielen Dank schon einmal. Das kann ich aber dann erst nächste Woche machen. |
ras_Jones
#4 erstellt: 29. Apr 2013, 16:26 | |
hallo nochmal, hier noch ein bild der fw. kosten spielen jetzt auch keine rolle mehr, d.h. ich will nur einen anständigen ersatz für den defekten hochtöner. ich habe auch schon von irgendeiner firma gelesen, die ähnliche hochtöner als "ersatz" anbieten. leider finde ich den link nicht mehr. openaudio oder so änlich? wäre super, wenn jemand bescheid wüsste wie ich den hochtöner am besten ersetze! liebe grüße jones |
georgy
#5 erstellt: 29. Apr 2013, 16:56 | |
Es wäre besser gewesen du hättest die Box von vorne und die Frequenzweiche komplett fotografiert. Auf der Weiche steht der Name der Box, man kann auf deinem Bild aber kaum sehen dass da Focal Success steht. Die Bezeichnung des HTs habe ich nicht im Kopf, sollte aber Google wissen. |
georgy
#6 erstellt: 29. Apr 2013, 17:08 | |
Die Untetlagen sagen der HT heisst T120S. |
ras_Jones
#7 erstellt: 30. Apr 2013, 12:48 | |
Ja die Frequenzweiche war etwas schwierig zu photographieren, weil ich nicht das ganze Dämmmaterial rausnehmen wollte. Das ist die Rückseite des Hochtöners. Deswegen dachte ich eigentlich, dass es ein T 92 K wäre. Was würde denn passieren, wenn ich einen anderen Hochtöner selber Preisklasse da einbauen würde? Oder kann ich mir das sparen, weil es sich viel zu schlecht anhören würde? |
georgy
#8 erstellt: 30. Apr 2013, 12:57 | |
Wenn da steht dass es der 92er ist dann stimmt das auch, die 120er sind wie der Name sagt auch grösser. Im Elektor Sonderheft steht halt der grosse drin, aber es gab mehrere Versionen der Box. Den Hochtöner austauschen ist nicht so einfach, vielleicht hat aber schon jemand den T92K ausgetauscht und kann dir konkret helfen. |
detegg
#9 erstellt: 30. Apr 2013, 13:10 | |
Moin, gerade bei alten FOCAL Bausätzen lohnt immer ein Blick ins Forum des damaligen Entwicklers M. Zoller. ;-) Detlef |
ras_Jones
#10 erstellt: 30. Apr 2013, 15:12 | |
Besten Dank! Ich bin jetzt bei Ebay auf ein Angebot gestoßen, der solche Hochtöner erneuert. In der Hoffnung, dass sie danach wieder geht. Oder kann es sein, dass der Hochtöner eine kalte Lötstelle hat, durchgebrannt ist oder sonst derart kaputt ist, dass der Hochtöner nach der Reparatur auch nicht mehr geht? An der Freuquenzweiche wird es ja nicht liegen, oder? ebay Sicken Reparatur |
digital_charlie
#11 erstellt: 05. Jan 2014, 13:33 | |
Hallo Hier bin ich wahrscheinlich richtig. Bei mir stehen ein paar Boxen zu denen ich Infos suche. Es sind wohl selbstgebaute Lautsprecher aus Mitte der 90er. Focal SN412DB und T92K sind verbaut. Der Tieftöner arbeitet ordentlich. Vom Hochtöner kommt zwar auch noch was, aber das hat mit Klarheit und Transparenz nichts mehr zu tun. Frage: Kennt jemand diesen Bausatz und macht es Sinn den HT zu tauschen ? Ich nehme mal an, dass die Weiche o.k. ist, oder kann der dumpfe Klang auch von der Weiche kommen ? Danke vorab. Hier ein paar Bilder: |
detegg
#12 erstellt: 05. Jan 2014, 14:08 | |
Moin, das ist ein Focal Kit 250 der ersten Ausgabe ca. 1985. Wurde als Mk II/III später auch mit Audax/Vifa Kalotte bestückt. Sehr guter TMT mit Doppelschwingspule (5N412DBE). Die LS sollten nicht auf dem Boden sondern müssen auf Ohrhöhe spielen (Ständer). Sind beide HT irgendwie schlecht? Detlef |
digital_charlie
#13 erstellt: 05. Jan 2014, 14:43 | |
Hallo Detlef Danke für die schnelle Antwort. javascript:insert('%20;)%20','') Ja, beide HT kommen gleichmässig gedämpft rüber. Es fehlen die oberen Frequenzen. Rein optisch sehen die Kalotten eigentlich gut aus. Die Zuleitungen zu den Lautsprechern haben einen grossen Querschnitt, vergoldete Stecker und sind ca. 2m und 4m lang. Daran sollte es nicht liegen. Die Lötstellen auf der Platine sehen auch gut aus. Gruss Karsten |
digital_charlie
#14 erstellt: 05. Jan 2014, 15:54 | |
detegg
#15 erstellt: 05. Jan 2014, 16:00 | |
Nimm mal was kleines Stumpfes (Ende einer Stopfnadel, Streichholzkopf o.ä.) und drücke vorsichtig am Rand der Schaumstoffsicke. Bildet sich die Delle nach kurzer Zeit zurück? |
digital_charlie
#16 erstellt: 05. Jan 2014, 16:35 | |
Hallo Habs mit einem Streichholz probiert. Die Beule bleibt ! Die Sicke macht einen ziemlich "verklebten" Eindruck. Hier hat sich wohl einiges an Siff festgesetzt. Ist eine Reinigung mit Ohrenstäbchen und Isopropanol möglich, oder soll ich sie besser einschicken und vom Profi überholen lassen? Gruss Karsten |
detegg
#17 erstellt: 05. Jan 2014, 16:52 | |
Tja, Karsten ... Die Sicken sind hin, haben sich im Laufe der viele Jahre in ein klebriges Etwas verwandelt. Sie erfüllen ihren eigentlichen Zweck nicht mehr. Ob sich jemand findet, der das reparieren kann? Diese Art der Sicke habe ich als Ersatz noch nie gesehen. Gebr. T92K von ebay&Co. werden ähnliche Probleme haben . Alternativ wäre ein Ersatz-HT mit leichter Anpassung der Weiche möglich. ;-(( Detlef |
digital_charlie
#18 erstellt: 05. Jan 2014, 17:03 | |
detegg
#19 erstellt: 05. Jan 2014, 17:17 | |
... könnte passen - ruf Rainer Rihm in Leingarten doch morgen mal an. Und bitte hier berichten! Detlef |
digital_charlie
#20 erstellt: 05. Jan 2014, 17:23 | |
Danke Detlef, das werde ich machen. Vom Reinigungsversuch mit Isopropanol ist abzuraten. Das Material zerlegt sich und verschlimmert den ohnehin labilen Gesamtzustand. Gruss Karsten |
b_orla
#21 erstellt: 30. Jan 2014, 13:06 | |
Hallo, unter ebaynr 290953152643 repariert in Frankreich einer die Chassis. Gruss |
digital_charlie
#22 erstellt: 31. Jan 2014, 11:11 | |
qawa
#23 erstellt: 31. Jan 2014, 21:58 | |
Toll, dass du dran geblieben bist und dass dein Mühen auch belohnt wurde! Norbert. |
Focal TC 90 K - ersatz Niklas_:P am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 4 Beiträge |
Focal T 120 Ersatz: audaxhd13d34h ? hifigunter am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 7 Beiträge |
Hochtöner Focal Ampeer am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
ADR Vivace '92 - welcher Hochtöner? binaryplease am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Ersatz-Lautsprecher für Teufel US 5305/6 SW? staubtaenzer_daniel am 02.07.2024 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 11 Beiträge |
Canton Ergo 92 dc Mitteltöner Fabian-R am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 5 Beiträge |
Ersatz-TT für T&A Criterion TMR 160 Mk II NickCH am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 8 Beiträge |
Hochtöner Focal Chorus 706s L10n am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 16 Beiträge |
Ersatz für Westra Lautsprecher Charly29 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 17 Beiträge |
Neue Mitteltöner für Focal Onyx korbmeister am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.838
