HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner Focal Chorus 706s | |
Hochtöner Focal Chorus 706s+A -A |
L10n
#1 erstellt: 21. Okt 2022, 16:56 | |
Hallo zusammen, ich habe hier ein Paar Focal-JMLab Chorus 706s, nur leider sieht der Hochtöner des einen Lautsprechers wie folgt aus: Hatte mich vor einem dreiviertel Jahr schonmal dran gemacht, Ersatz zu finden und da wurde mir "DieSoundGarage" empfohlen. Der nette Herr konnte mir damals aber leider auch nicht weiter helfen. Nun ist einige Zeit vergangen und ich möchte die beiden endlich wieder als Rears benutzen können. Habt ihr eine Idee, welcher andere Hochtöner gut passen könnte? Ein 3D-Drucker und die nötigen CAD-Kenntnisse sind vorhanden, um einen Adapter selbst herzustellen. Es geht mir nur darum, dass der Hochtöner dann klangtechnisch passt. Falls es hilft, so sieht der Hochtöner von hinten aus: Danke für eure Hilfe LG Alex |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 22. Okt 2022, 14:18 | |
Erstmal ein Staubsaugerrohr dranhalten und langsam die Saugleistung erhöhen. Schlimmer kanns nicht mehr werden. |
CarlM.
#3 erstellt: 22. Okt 2022, 14:24 | |
Doch. Dies ist hier ein schlechter Rat, weil das Original eine nach Innen gewölbte Kalotte besitzt. |
Mechwerkandi
#4 erstellt: 22. Okt 2022, 16:46 | |
Leichtsinnig wie ich nun mal bin, war ich davon ausgegangen, dass der Umstand bekannt ist. Ansonsten wär mir das ziemlich schnurzz, ob das Ding nach außen, nach innen oder gar nicht gewölbt ist, Hauptsache, es funktioniert. |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 22. Okt 2022, 19:34 | |
Dann sollte es das Original sein. o.K., aber alles andere wird schwierig (Focal Spezis sind offensichtlich rar) bzw. Glückspiel. Da würde es helfen, wenn du Photos (beidseitig) der Frequenzweiche hier einstellst -- im Netz fehlen Infos dazu komplett --- z.B. um abschätzen zu können, wie hoch der Wirkungsgrad sein muss oder ob durch Änderungen im Filter im Fall von akustischen Abweichungen Anpassungen möglich sind ... Gruss, Michael |
Mechwerkandi
#6 erstellt: 23. Okt 2022, 12:53 | |
Ist das so? Oder sollte das Deiner Meinung nach so sein? Immerhin ist positiv zu bemerken, dass hier die Formulierung "muss" durch "soll" ersetzt wurde. Blöderweise lassen sich die Forderungen von Alex, der Hochtöner darf "gut passen" (ist wohl mechanisch gemeint) und "Es geht mir nur (?) darum, dass der Hochtöner dann (?) klangtechnisch passt." nicht final nachvollziehen. Unter diesem Blickwinkel ist die Idee, mal einen Blick auf die Weiche zu werfen, gar nicht so ganz abstrakt. Eine aufwändige passive Entzerrung im Hochtonzweig beispielhaft würde Rückschlüsse auf das verwendete Material zulassen und ggf. auch die niedrige Summenimpedanz erklären. |
L10n
#7 erstellt: 23. Okt 2022, 19:19 | |
Sorry für die späte Antwort und vielen Dank für eure Ich habe mal zwei Bilder von der Frequenzweiche geschossen: Die Gesamtimpedanz liegt bei 8Ohm (steht zumindest hinten auf dem Terminal) und der Lautsprecher ist mit 80Watt gerated. Mit klangtechnisch gut passend meinte ich weniger, den Original-Focal-Sound zu bekommen. Ich meinte, dass der Hochtöner zum TMT passen sollte, also nicht zu laut spielt und nicht von schlechter Qualität ist, das war etwas unspezifisch ausgedrückt. Es muss also keine Metall-Kalotte sein, wie original. [Beitrag von L10n am 23. Okt 2022, 19:23 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#8 erstellt: 24. Okt 2022, 12:35 | |
Die Weiche ist kein großer Hokus-Pokus, das ist üblicher Kram in solchen Boxen. Und ob jetzt die Kalotte konkav oder konvex gekrümmt ist, bei allem Respekt, reichlich schnurzz. Blöderweise ist wohl der Flansch vom Hochtöner in das Holz eingesenkt, ohne einige Bastelarbeit wird das nicht ausgehen. Welchen Durchmesser hat die Kalotte? 1", also etwa 25 mm? |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 24. Okt 2022, 14:08 | |
o.K. Leider reicht das Bild der Rückseite nicht für Erstellung eines Schaltplans. Dafür müsste man die Platine vom Terminal abtrennen was wg. der direkt verlöteten dicken Anschlussfahnen kein Spass sein dürfte. Die Bestückung könnte für den TMT Besonderheiten bedeuten, für den HT stimme ich Andi zu (nix besonderes). So bleibt nichts übrig als eine 8 Ohm-Kalotte zu suchen, mit kompaktem Neodym-Magnet damit es hinten nicht zu groß wird. [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Okt 2022, 14:22 bearbeitet] |
L10n
#10 erstellt: 24. Okt 2022, 16:01 | |
Die Kalotte hat einen Durchmesser von ca. 35-36mm. Einen passenden Adapter kann ich konstruieren und drucken, das ist kein Problem. Der Ausschnitt hinter dem Plastikadapter ist kreisrund und hat einen Durchmesser von 50mm, der Flansch der Kalotte darf dabei bis zu 7mm stark sein (kann aber mMn. auch mehr sein und etwas herausstehen, Optik spielt eine untergeordnete Rolle) und einen Durchmesser von 60mm haben . Habe das Terminal abgeschraubt und hänge euch ein Foto dran. Außerdem habe ich versucht, den Stromlaufplan nachzubilden (hoffentlich ohne Fehler): Danke für eure Hilfe LG Alex |
Mechwerkandi
#11 erstellt: 24. Okt 2022, 16:29 | |
36 mm? So groß? 1,5 "? Ich hätte in dem Umfeld mit max. 25 mm gerechnet. Wie groß ist denn der Basslautsprecher dazu? Nachsatz: Kuck Dir mal den DT28N von Monacor an. Das könnte passen. [Beitrag von Mechwerkandi am 24. Okt 2022, 16:33 bearbeitet] |
L10n
#12 erstellt: 24. Okt 2022, 16:47 | |
Der TMT dürfte mit 15,xx cm ein 6" sein. Die Dinger haben ordentlich Druck, eigentlich fast zu schade, um als Rears (in einer kleinen Wohnung) benutzt zu werden Von den Maßen her sollte der DT28N mit einem kleinen gedruckten Rahmen perfekt passen |
Mechwerkandi
#13 erstellt: 25. Okt 2022, 17:05 | |
Die Dinger kannst Du ordentlich treten, die Leistungsangaben von Monacor sind traditionell stockkonservativ. |
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 25. Okt 2022, 17:14 | |
Die 36 mm sind sicher der Außendurchmesser der Sicke /Ausschnitt der Frontplatte, die Kalotte allein /Schwingspule wird wie üblich ca. 25 mm haben. |
L10n
#15 erstellt: 28. Okt 2022, 12:34 | |
hab sie jetzt bestellt und freue mich, bald endlich wieder 5.1 zu haben, dankeschön [Beitrag von L10n am 28. Okt 2022, 12:36 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#16 erstellt: 28. Okt 2022, 14:13 | |
Gib mal Bescheid, wie das so funktioniert hat. Vielleicht ein Bild von dem gedruckten Adapter. |
Hochtöner Focal Ampeer am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
Focal Hochtöner Sicken wechseln seychellenmanus am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Focal/ JMlab: defekter Subwoofer Chorus 700 RudolfGraf am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 6 Beiträge |
Focal JmLab Electra 926 Hochtöner defekt pchblack am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 5 Beiträge |
focal suspense, überholung - reperatur bastelmalwieder am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Focal TC 90 K - ersatz Niklas_:P am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 4 Beiträge |
Focal Onyx Hochtöner /Tieftöner durchgebrannt, Reparatur / Ersatz möglich? alexander96 am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 20 Beiträge |
Focal Expression Hilfe! Problem gelöst! Locutus99 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 13 Beiträge |
Focal Expression, Reparatur Georgie64 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Focal Onyx Tiefmitteltöner gerissen Phil2443 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.822
