HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » RFT B3010 Tieftöner schnarrt . Hilfe ! | |
RFT B3010 Tieftöner schnarrt . Hilfe !+A -A |
NEmo_Tp
#1 erstellt: 12. Mai 2013, 15:08 | |
Hallo, Ich habe vor kurzem eine B3010 zum "aufhübschen" geschenkt bekommen. Dann hab ich als erstes einmal alles sauber gemacht ... also von außen ... und die Gitter neu lackiert. Da bei der Box die beiden Kabel abgeknipst wurden, kann ich leider auch nicht genau sagen welcher der + und welcher der - Pol ist. Nun habe ich die Box einfach mal an meinen Verstärker angeschlossen, um zu schauen wie der Klang ist. Als ich dann jedoch etwas Musik abgespielt hab, fiel mir sofort das starke Schnarren des Tieftöners auf. Ich habe auch noch einmal beide Kabel umgesteckt, da ich ja wie gesagt nicht genau weiß, welces der + und welches der - Pol ist. Ist die Box bzw. besser gesagt der Tieftöner hinüber oder kann man da noch was machen ? Ich bin für jede Rückantwort dankbar. |
detegg
#2 erstellt: 12. Mai 2013, 23:46 | |
Hi, + bzw. - sind erst mal egal, solange es bei beiden Boxen gleich ist. Tieftöner rausschrauben, genauer anschauen, evtl. Fotos machen - hier weiterfragen. ;-) Detlef |
NEmo_Tp
#3 erstellt: 13. Mai 2013, 13:21 | |
Detsi_Bell
#4 erstellt: 14. Mai 2013, 09:00 | |
Die Freigängigkeit kannst Du in diesem Zustand doch gut ermitteln. Von beiden Seiten durch die Löcher im Korb an die Membran fassen, vorsichtig und gleichmäßig ein wenig herausheben und wieder loslassen. Beides sollte ohne Reibung oder Klemmen möglich sein, sonst stimmt was nicht. Best: Detsi |
NEmo_Tp
#5 erstellt: 14. Mai 2013, 10:34 | |
Ist aber leider nicht ohne Reiben bzw. Klemmen möglich... die Membran geht nur schwer wieder rein ... ich würde fast sagen so gut wie gar nicht |
Böötman
#6 erstellt: 14. Mai 2013, 10:40 | |
Dann hat sich die Schwingspule vom Träger gelöst und sich anschließend im Luftspalt verkeilt. |
NEmo_Tp
#7 erstellt: 14. Mai 2013, 10:43 | |
Tut mir leid ich komm mit den ganzen Begriffen noch nicht ganz klar ... bin ja auch neu hier ... kann man das iwie leichter erklären bzw. das Problem lösen ? |
NEmo_Tp
#8 erstellt: 14. Mai 2013, 11:06 | |
Oder kann man den Tieftöner iwie aufmachen ? Ich habe keine Ahnung wie das gehen soll. |
Böötman
#9 erstellt: 14. Mai 2013, 11:45 | |
Lautsprecheraufbau Bei dir wurde der Lautsprecher höchstwarschein lich überlastet so das entweder: a: - der Schwingspulenträger durch mehrfaches Anschlagen verzogen ist oder b: - die Schwingspule überhitzt ist und sich dadurch vom Schwingspulenträger gelöst hat. Die überreste veklemmen sich nun im Luftspalt zwischen Polplatte und Schwingspulenträger |
NEmo_Tp
#10 erstellt: 14. Mai 2013, 12:28 | |
OK auf jedenfall erstmal vielen Dank für die umfangreiche Antwort Ist halt bloß die Frage wie ich das Teil aufbekomme |
detegg
#11 erstellt: 14. Mai 2013, 12:49 | |
Hi, Du wirst als Laie den TT wohl nicht zerstörungsfrei "öffnen" können - und reparieren schon gar nicht ;-) Detlef |
NEmo_Tp
#12 erstellt: 14. Mai 2013, 12:57 | |
Hmm das glaub ich auch ich hab ja schon jemanden auf e-Bay Kleinanzeigen kontaktiert er Chassis anbietet. Der sagte mir außerdem noch, dass die Tieftöner mit Schaumstoffsicken besser klingen als die mit Gummisicken. Stimmt das ? |
Detsi_Bell
#13 erstellt: 14. Mai 2013, 14:38 | |
Die Membran sieht ein wenig knitterig aus, wurde da schon mal gewechselt und hatte er denn im Original Schaumsicken? Es gibt in dieser Hinsicht keine eindeutige Antwort. Ich selbst bevorzuge Gummisicken und halte das Schaumzeug für eine Billiglösung, was es ja auch tatsächlich war. Dennoch gibt es gute Chassis auch mit Schaum, und nicht alles wurde unter Kostendruck so entwickelt. Generell sollte man wohl, speziell als normaler Anwender, bei der ursprünglichen Bestückung bleiben. Das ist am Einfachsten. Best: Detsi |
NEmo_Tp
#14 erstellt: 14. Mai 2013, 16:34 | |
Über die Sicken und ob diese gewechselt wurden kann ich nichts sagen, da ich die Box von einem Bekannten ja geschenkt bekommen hab. Ich denke ich werd mir wohl einfach für wenig Geld Tieftöner bestellen und die dann einbauen ... ist wohl das einfachste |
Lautsprecher RFT B3010 Popey9 am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 3 Beiträge |
Hilfe mein Subwoofer schnarrt plötzlich! patpatpat08 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 9 Beiträge |
Heco Superior 620 schnarrt max.brod am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 2 Beiträge |
Teufel Lautsprecher M660 FCR schnarrt /kratzt Fantomas303 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 2 Beiträge |
RFT BR25 Aircoholic am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 50 Beiträge |
JBL Tieftöner fehlt. hilfe carl_gustav am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 8 Beiträge |
rft rx 80 dröhnt jeremyc am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 5 Beiträge |
RFT BR25 Sickenreparatur ! pioneer06128 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 9 Beiträge |
RFT Merkur unterschiedliche Mitten stephanwarpig am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 6 Beiträge |
Denon SC-600s Mitteltöner schnarrt Oliver_Jüsten am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.754
